Thema: Doppelklick-Dreifach-klick??? (3769 mal gelesen)
MARTINLE Mitglied Tischler
Beiträge: 485 Registriert: 18.10.2007 AUTOCAD 2016, MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 04. Apr. 2012 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Hab schon überall gesucht aber den Fehler nicht gefunden. Zur Zeit hab ich folgendes Problem: Die Doppelklickfunktion funktioniert nicht mehr. Wenn ich einen Mtext oder eine Bemaßung bearbeiten will war bisher ein Doppelklick genug und schon war ich im Bearbeitungsmodus. Jetzt aber benötige ich 3 Klicks! Nach dem Doppelklick kommt in der Befehlszeile: Befehl: *Abbruch* Befehl: *Abbruch* Befehl: _mtedit MTEXT-Objekt auswählen: Dann muß ich erst den Mtext wählen. Was wurde hier verstellt?? Folgende Systemvariable hab ich gebrüft: pickfirst: 1 dblclkedit: ein pickadd: 2 Auch in der CUI sind die Doppelklickaktionen normal gesetzt wie vorher auch. Bitte um Hilfe! lg. Martin
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 04. Apr. 2012 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Servus Martin, zu deinem Problem ist wirklich nicht allzu viel zu finden. Weder hier bei CAD.de noch im WWW. Und bei den paar Treffern (auch mit "_mtedit Select an MTEXT object") die dann doch auftauchen, laufen die Threads ins Leere. Also meine Empfehlung: Reparatur-Installation - Dauert ein paar Minuten und tut nicht weh ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2012 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 04. Apr. 2012 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Moin, erschlag mich bitte nicht am frühen Morgen, aber hast Du die Maus schon gewechselt? Bzw. die Mauseinstellungen geprüft? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2012 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Unter Windows, also da, wo man z.B. die Doppelklickgeschwindigkeit einstellt. (WIN7: Start > Systemsteuerung > Maus) Und ne andere Maus dranklemmen, is ja noch früh, schick nen Kollegen Kaffee holen und nimm seine Ist nur eine schwache Hoffnung, aber man soll ja nichts ungetestet lassen, bis vielleicht jmd. was besseres einfällt... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelrübe! So der Kollege ist inzwischen wieder da mit dem Kaffee Bei einer anderen Maus das gleiche verhalten. Auch in der Systemsteuerung Maus ist alles gleich. Meiner Vermutung nach kann es nur eine Systemvariable sein.Aber welche?? Bitte um Hilfe. lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
>> Meiner Vermutung nach kann es nur eine Systemvariable sein.Aber welche??Kollege bzw. ein PC mit funktionierendem ACAD vorhanden? Dann _.sysvdlg > Exportieren der Systemvariablen > Vergleich der beiden Dateien mit einem schlauen Editor (ich mach sowas mit Excel, Angebot: stell beide *.svf-Dateien hier rein, ich jag die durch mein Vergleichstool) Seit wann hast Du das Problem eigentlich? Ein Rechnerneustart ist zwischendurch mal irgendwann erfolgt, ja? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hier die beiden Dateien zur Kontrolle. Sei so gut! lg. Martin Das Problem hab ich seit gestern. Inzwischen war auch ein Neustart.
[Diese Nachricht wurde von MARTINLE am 04. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Ist da nur eine in gebrauch? Oder z.B. eine Unternehmens.cuix und eine Haupt.cuix? Wie schaut's mit partiellen CUIs aus? Und sprechen wir vom "nackten" AutoCAD? ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Es unterscheiden sich ein paar, was aber vor allem an der Nummer mit der Vorlage, bzw. DIMZIN liegt. Ich hab das jetzt nicht bereinigt. Auf den ersten Blick war mir (wie erwartet) auch keine sonderlich verdächtig, hab aber nur sehr kurz draufgeguckt, sorry, wenig Zeit. Dennoch anbei das lsp, welches aus den Einstellungen des anderen PC resultiert, vielleicht hilft Dir das ja irgendwie... Ich hoffe, es läuft problemlos durch, bitte vorher zu Fuß durchgehen und evtl. Unsinniges streichen. ANMERKUNG: Nach Durchlauf hast Du alle Einstellungen wie der Kollege. Da sich eure Einstellungen teilweise spannend unterscheiden, prüf vorher, ob Du das wirklich willst. Evtl. doch lieber einzeln durchgehen und dann von Hand umstellen, dann weißt Du, was passiert. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Das mit dem "Sehen" ist so eine Sache. DIMZIN hatten wir (ich) damals ja auch nicht spontan unter Verdacht... Zur Not: anbei der Rückweg Damit haben wir aber denke ich das Thema Systemvariable abgehakt und können weitersehen. Also andere können jetzt weitersehen. Mir fällt leider nichts mehr ein, ich bin raus. Sorry. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Die angehängten Dateien sind lsp, die könntest Du so ins ACAD reinziehen und via (setvar ...) werden die Variablen umgestellt. Da sich eure beiden Einstellungen doch stark unterscheiden, der Rückweg, basierend auf DEINEN Ursprungseinstellungen. Wie immer: Kein Anspruch auf Vollständigkeit, Verwendung auf eigene Gefahr. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Apr. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas! (vlr-remove-all) --> nil es hat sich nichts geändert. Immer noch 3x klicken. Befehl: MTBEARB MTEXT-Objekt auswählen: ^C^C_mtedit
*Ungültige Auswahl* Erwartet einen Punkt oder Letztes Es ist mir auch aufgefallen: Ich hab es so eingestellt wenn ich eine offene Polylinie doppelt anklicke die Polylinie geschlossen wird. Auch dies geht nicht mehr. Da bringt es mir: Befehl: _pedit Polylinie wählen oder [mehrere Objekte]: s *Ungültige Auswahl* Erwartet einen Punkt oder Fenster/Letztes/Kreuzen/QUADER/ALLE/ZAun/FPolygon/KPolygon/mehrere Objekte]: Polylinie wählen oder [mehrere Objekte]: Polylinie wählen oder [mehrere Objekte]: Polylinie wählen oder [mehrere Objekte]: *Abbruch* Bitte um Hilfe! lg. Martin
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas! Hab ^C^C _.mtedit in die CUI eingetragen. Nun funzt es. Aber wenn ich Strg+enter zum verlassen drücke steht: MTBEARB MTEXT-Objekt auswählen: _.mtedit *Ungültige Auswahl* Erwartet einen Punkt oder Letztes MTEXT-Objekt auswählen: *Abbruch* Da komm ich dann ohne Abbrechen nicht mehr raus! lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Wo kommt das "s" her? Du hast eine deutschsprachige AutoCAD-Version und arbeitest mit englischen Befehlsaufrufen ohne auf die Internationalisierung "_" zu achten... das kann nicht gehen (ausserdem ist es unsinnig bei der Objektwahl in den Objektwahl-Modus zu wechseln). EDIT: Habe gerade gesegt bekommen: "s" steht für schließen - aber dann hast ja du trotzdem den Befehl verändert, ohne Objektwahl in dem Fall... (dein einleitendes Posting sagt aber nichts darüber aus, dass du an den Befehlen gebastelt hast...) Ausserdem: Zitat:
Nicht, dass du dein AutoCAD nicht nach belieben verstellen dürftest - aber man sollte sich schon dessen bewusst sein, was man wie ändert... (spricht: immer so testen, dass es einen Weg zurück gibt und nicht gleich alle Stricke reissen...) ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 04. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas! Das "s" kommt daher weil ich die Doppelklickation auf Polylinien so eingestellt habe dass sie geschlossen werden. Das: efehl: _pedit Polylinie wählen oder [mehrere Objekte]: s *Ungültige Auswahl* Erwartet einen Punkt oder Fenster/Letztes/Kreuzen/QUADER/ALLE/ZAun/FPolygon/KPolygon/mehrere Objekte]: Polylinie wählen oder [mehrere Objekte]: Polylinie wählen oder [mehrere Objekte]: Polylinie wählen oder [mehrere Objekte]: *Abbruch*
ist der Ausdruck von ACAD in der Befehlszeile den ich einfach hier rein kopiert hab. Diese Einstellung und auch andere hab ich schon ewig. Bis gestern haben sie noch funktioniert. Hab gestern einige Lisp getestet. Dabei dürfte es passiert sein. Frag mich aber nicht welche Lisp das waren. Die hab ich schon lang wieder gelöscht. Dahe muß wohl eine Einstellung umgestellt worden sein. Aber welche?? lg. martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: IMHO hast du da irgendwo überflüssige Leerzeichen drin, die im MAKRO als ENTER interpretiert werden und damit den letzten Befehl nochmal aufrufen ....
Ich hab nichts gemacht. Gestern funktionierte noch alles. Thomas: Wie kann ich nachsehen ob beim Start was mitgeladen wird in ACAD? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
erstellt am: 04. Apr. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Sorry, mein Fehler. Dateiendung sollte scr sein, nicht lsp. Mit scr läuft es bei mir (bis auf Ausnahmen zu Einzel-Vars) durch. Nachtrag: WARUM das so ist, wird noch geprüft, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es mit lsp bislang lief Und mir fehlt KAFFEE. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
erstellt am: 04. Apr. 2012 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Apr. 2012 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
erstellt am: 04. Apr. 2012 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Hallo cadffm! Hab zu "qaflags" so einiges durchgelesen und bin zum Schluß gekommen daß man diese Variable immer auf 0 stellen sollte. Das hab ich bei mir auch gemacht. Es funtioniert soweit alles wieder, auch der Doppelklick für die Bearbeitung der Bemaßung. Nur beim Doppelklick auf den MText funktioniert es nicht immer. Oft wird einfach der letzte Befehl ausgeführt. Woran könnte das noch liegen?? Bitte euch nochmal um Hilfe! Sonst passt alles wieder! lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! So jetzt hab ich mal ^C^C_mtedit als Macro neu eingegeben und siehe da jezt funzt es wieder. Hab da am Anfang einen Leerraum gehabt (wie von Thomas vermutet). Danke euch allen für eure Hilfe. Und die Moral von der Geschicht...Schau dir vorher an was du testet!! So und nun schnell noch die Uuuuus verteilen und dann ist Schluß lg. Martin
erstellt am: 04. Apr. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
erstellt am: 04. Apr. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
