| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Grafiktreiber kann nicht aktualisiert werden (1390 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 03. Apr. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine neue Graka und würde gerne den Grafiktreiber aktualisieren. Das Programm lässt mich das aber nicht machen (Bild 1). Was tun? Habe mir daraufhin aus der Graka Liste von autodesk (Bild 2) den Treiber herausgesucht und bei mir installiert. Wie lösst man jetzt eine automatische Feinabstimmung aus? Im Protokoll (Bild 3) steht zwar jetzt die aktuelle Karte und Treiber, aber erstens ist das Protokoll nicht von heute, und außerdem sagt er, mein Gerät sei nicht zertifiziert. Wo habe ich hier was falsch gemacht? Joeycool konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1981 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 03. Apr. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 03. Apr. 2012 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seltsam, eigentlich bin ich als admin angemeldet, aber egal, der Treiber ist ja jetzt da. Aber was ist eine Hardware Database??? Dein Link führt auf die Autodeskseite mit den Service Packs, wo muss ich da jetzt hin?? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
zu deiner Software Version und dann da das.... Certified Hardware XML Database Update Zitat: Certified Hardware XML Database Update The current version of the Hardware Certification Database is 18.1.0.8. If the local version of your database is older than the current version, then your database should be updated. For a complete list of supported graphics cards and drivers you can visit http://www.autodesk.com/autocad-graphicscard.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=7440746&linkID=9240618 Admin nicht gleich Admin zu dem die Fehlermeldung ja direkt zwei Dinge ansprocht. Zum einen Das die Netzwerkverbindung eventuell nicht passt (Netzwerkadmin) bzw. Schreibrechte auf der Hardware Database und das könnte dann das aus dem Link sein Zitat: You must have administrative privileges and have the user account controls (UAC) disabled on your Microsoft® Windows® operating system to complete the update process.
MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, ich komme da nicht weiter, im Bild siehst Du, was ich sehe, wenn ich Deinem Link folge, nur da finde ich keine database... ach so, und wenn ich auf utility and drivers gehe, sind da unter 2012 nur Object Enabler
Joeycool [Diese Nachricht wurde von joeycool am 03. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
| Entwicklungs-Ingenieur Ventile (m/w/d) | Entwicklungs-Ingenieur Ventile (m/w/d) Einstieg als: Festanstellung | Art: Vollzeit | Befristung: Unbefristet | Unternehmensbereich: GTC | Arbeitsort: Egelsbach Automation ist unsere Leidenschaft ? Ihre auch? Begeistern Sie sich für neue Technologien, ergreifen die Initiative und arbeiten selbstständig? Dann sind Sie bei uns genau richtig.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 04. Apr. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmh, meine Zugriff habe ich jetzt hinbekommen, ich habe zwar alle admin Rechte, aber erst wenn ich mich wirklich als admin anmelde, darf ich das, crazy world of windows, okay. Jetzt aktualisiere ich also, er meldet mir, meine Einstellungen sein okay, und erstellt ein neues Protokoll. Und darin steht wieder, daß ich ein nicht zertifiziertes Gerät verwende (habe jetzt die gleiche Version wie Du). Was meinst Du mit UAC (Hardwarebeschleunigung??), die ist an, adaptive Rückstufung auch... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
