Thema: Block einfügen mehrfach (4028 mal gelesen)
MARTINLE Mitglied Tischler
Beiträge: 485 Registriert: 18.10.2007 AUTOCAD 2016, MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bitte um eure Hilfe! Folgender Arbeitsablauf: Block einfügen über die Werkzeugpalette. Diese Block enthällt Attribute. Nach dem absetzten des Blockes öffnet sich das Dialogfenster für die Attributbearbeitung. Ich bearbeite die Attribute. Soweit so gut. Nun muß ich den gleichen Block wieder einfügen. Dazu muß ich wieder auf die Werkzeugpalette und den Block erneut in die Zeichnung ziehen. Wenn ich das nur 2 oder 3mal machen muß ist das kein Problem. Nur wenn ich das öfter machen muß ........ Wenn ich "Enter" drücke öffnet sich ja logischerweise das Bearbeitungsfenster für die Attributbearbeitung. Da dies ja der letzte Befehl war. Gibt es eine Tastenkombi oder Systemvariable oder ähnliches damit sich nicht das Dialofeld öffnet sondern in diesem Fall gleich der letzte Block wieder eingefügt wird? lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 28. Mrz. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
erstellt am: 28. Mrz. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 28. Mrz. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
erstellt am: 28. Mrz. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Mrz. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
erstellt am: 28. Mrz. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadchup! Fehlermeldung: (command "_-insert"(entlast)) "dcclpdata.dwg": Kann Datei nicht finden im Suchpfad: Komisch ist dabei dass der Block eigentlich einen anderen Namen hat! lg. Martin [Diese Nachricht wurde von MARTINLE am 28. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Damit kann man Blöcke mehrfach in die DWG einfügen, hat allerdings Probleme mit Attributen,welche erst am Schluss ausgefüllt werden können und das willst ja nicht. Für dein Problem würde ich zum klassischen _insert zurückkehren, wenn der Skalierfaktor 1 und der Drehwinkel 0 bleibt. 2x Enter und der letzte Block hängt wieder am Cursor zum Absetzen. Ist IMHO schneller als WP und reinziehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Zitat: Original erstellt von MARTINLE:
Fehlermeldung:
Sorry, das hätte ich vielleicht dazu schreiben sollen: Die Zeile funktioniert natürlich erst, nachdem du den Block erstmalig eingefügt hast. Dann aber immer wieder. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad4fun! Wahrscheinlich wird es so sein wie du schreibtst. Ideal wäre wenn man z.B. mit Strg.+enter einfach die Attributbearbeitung überspringen könnte. Das wäre was! Na ja! Jedenfalls danke für deine Hilfe! lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADchup: Sorry, das hätte ich vielleicht dazu schreiben sollen: Die Zeile funktioniert natürlich erst, [b]nachdem du den Block erstmalig eingefügt hast. Dann aber immer wieder. Gruß CADchup
[/B]
Hallo CADchup! Dies funktioniert jedoch nur beim einfügen mit _insert. Nicht über die Paletten! Denn dann kommt die Fehlermedlung. lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2012 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Willst jetzt die Attribute gleich bearbeiten wie in deinem ersten Post oder willst überspringen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad4fun! Nach der Bearbeitung der Attribute möchte ich mit "enter" den Block wieder einfügen und dann wieder die Attribute bearbeiten. Danach wieder enter und den Block einfügen und dann wieder die Attribute bearbeiten usw.... Bei "Enter" wird mir ja die Attributbarbeitung wieder geöffnet da dies ja der letzte Befehl war. lg. Martin
erstellt am: 28. Mrz. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Ein Teufelskreis. Das wirst du mit dem Standard-Einfügen aus Paletten so nicht hinkriegen. Ich arbeite zwar nicht Paletten, aber du kannst IMHO auch Knöppel erstellen, die wie Werkzeugkästen-Befehle mit Makros arbeiten. Hier kannst du ^C^C_-insert;Blockname;;; (o.ä.) eintragen, was dann zu genau dem gewünschten Effekt führen sollte. Gruß CADchup
erstellt am: 28. Mrz. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadchup! Huch!! So ich glaub ich habs gefunden. Nach dem die Attribute fertig bearbeiten und der Bearbeitungsmodus beendet ist habe ich im Kontextmenü den Eintrag letzte Eingabe. Und dort ist der vorletzte Befehl der heißt "WZAUSFÜHREN" Flup....und schon hat man den gleichen Block zum einfügen wieder am Körser und nach dem Absetzen geht die Attributbearbeitung von neuem los. Ist doch lustig oder?? Einfach super!! Danke allen für eure Hilfe! Lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 28. Mrz. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
erstellt am: 28. Mrz. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning! Ja mit Nochmal und dann den Block auf der Palette wählen und dann einfügen funktioniert. Immer und immer bis man Esc. drückt. Nur bei dieser Variante werden die Attribute nicht mehr abgefragt! Oder täusche ich mich da? lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2012 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Den Befehl Wzausführen auf ein Tastaturkürzel gelegt dann funktioniert das ganze fast wie Strg+enter. Damit hat man dann den gleichen Block und auch wieder die Attributabfrage! Danke nochmal allen Beteiligten! Lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
erstellt am: 28. Mrz. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
erstellt am: 28. Mrz. 2012 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
