| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCAD 2013 verfügbar! (4865 mal gelesen)
stellwagenc Mitglied Technischer Zeichner, 3D Artist
Beiträge: 176 Registriert: 15.12.2008 AutoCAD 2013 x64 3ds Max 2012 x64 V-Ray 2.0 x64 ---------------------- Windows7 x64 Professional Intel Core i7-3960X @ 4,5Ghz, 24GB DDR3 1600Mhz, 600GB Intel SSD, 2x 2TB WD HDD, Samsung 2443BW @ Quadro 4000, 2 Stk. HP L2035 @ QuadroFX 1800 ---------------------- Windows8 x64 Pro Dell Precision M6600, IntelCore i7-2960XM, 32GB DDR3 1600Mhz, 256GB Crucial mSATA SSD, 300GB Intel SSD, 750GB HDD, Quadro 3000M, 17" IPS RGB Display 1920x1080
erstellt am: 27. Mrz. 2012 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2012 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie traurig, dass Autodesk es immer wieder schafft, mit neuen Versionen alte funktionierende Dinge zu zerstören... Und ebenfalls traurig, dass gemeldete und nervige Bugs weiterhin bestehen... Eigentlich ist das nicht traurig sondern zum Kotzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 27. Mrz. 2012 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stellwagenc
erstellt am: 27. Mrz. 2012 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
z.B. eine Kleinigkeit, die aber nervt, weil man sich schon dran gewöhnt hat: Wenn ich mehere Layer im Layermanager hintereinander erstellen möchte, konnte ich bisher einfach den Layernamen eingegeben und direkt wieder auf neuen Layer erstellen drücken, Namen eingeben, neuer Layer usw. Ich musste keine Eingabe bestätigen. Jetzt muss ich den Layernamen eingeben und mit Eingabetaste bestätigen bevor ich einen neuen erstelle, da der Neue sonst einfach Layer1 heißt und eine direkte Namensänderung nicht möglich ist... Kleinigkeit aber sowas von unnötiger Quatsch. Was z.B. nicht geändert würde: Wenn ich ein Ansichtsfenster kopiere, fehlt dort nach wie vor der ViewCube, obwohl dieser im Quell-Ansichtsfenster vorhanden ist... Beim Befehl "3dschnitt" ist die vordere Schnittebene weiterhin von der Hintergrundfarbe des Modellbereiches abhängig, sodass ich die Schnittebene bei einem komplett schwarzen Hintergrund nicht sehe... Es nervt - morgen ist der Händler fällig, damit der etwas auf die Tube drückt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 28. Mrz. 2012 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stellwagenc
erstellt am: 28. Mrz. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stellwagenc
Moin zusammen, habe MEP, aber dort wie auch beim reinen Autocad wenig Verbesserungen entdecken können, die mir helfen könnten. Da die MEP 2013 noch nicht raus ist, gibt es vielleicht noch große Überraschungen.... Ein in 2011 gemeldeter Fehler war in der Beta immer noch drin: Favoriten können im Design Center immer noch nicht angelegt werden, wenn diese Dateien nicht lokal, sondern auf einem Server liegen. Scheint ein Win7 Problem zu sein, aber das müssten die eigentlich auch irgendwann mal in den Griff bekommen. Wenn ich nix Aufregendes mehr entdecke, bleibe ich erst mal beim alten Format und damit bei 2012. Joeycool
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stellwagenc
Hallo, kann die DOCKBAR von Claudio nicht laden, habe Sie in 2012 viel genutzt, Schade. An die Befehlszeile muss ich mich noch gewöhnen, sonst habe ich an einem Tag noch nicht viel gemerkt. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stellwagenc
@bbernd sprich Claudio direkt an, bzw. nutze seinen thread dafür, wenn ich mich recht entsinne, ist das ne arx, die er ggfs. an die neue Version anpassen muß (so er das denn möchte) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stellwagenc
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stellwagenc
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stellwagenc
Hallo, @ Karin: habe Sie jetzt auf dem zweiten Bildschirm unten angedockt und man kann Sie auch größer ziehen damit wieder 3 Zeilen sichtbar sind. @ Christopher: ich habe mich schon so an Ribbons gewöhnt das ich klassische Optik nicht mehr nutze. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mugg Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 01.04.2011 AEC Collection
erstellt am: 28. Mrz. 2012 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stellwagenc
WNick Mitglied Selbstständig
Beiträge: 12 Registriert: 03.06.2005 W7 64bit<P>Acad 2013 3dmax 2012 32/64 bit<P>Dell Laptop Precision M6500 Grafik FX 3800 8 GB Speicher
erstellt am: 31. Mrz. 2012 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stellwagenc
Hallo stellwagenc, habe heute die Version 2013 installiert und konnte die von Dir beschriebenen Fehler im Layermanager nicht feststellen. Funktioniert wie in 2012. Bei meiner Installation habe ich V 2012 migriert und in 2012 benutzte ich den alten Layermanager. Eventuell ist in deiner Installation der neue LM aktiv. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 01. Apr. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stellwagenc
Kann ebenfalls nicht das von Stellwagenc beschriebene Layerproblem nachstellen. Bei mir wird der Layername ebenfalls NICHT auf Layer1 zurückgesetzt, wenn ich ohne Eingabe zu drücken einen weiteren Layer neu anlege. Neuinstallation 2013 Deutsch ohne migrierte Einstellungen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2012 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, bei 2012 gebe ich einen Layernamen ein und kann ohne die Eingabetaste zu drücken, direkt auf neuen Layer klicken und munter den neuen Namen des weitere Layer eingeben. So kann man schnell und effizient viele Layer erstellen. Bei 2013 muss ich erst die Eingabetaste nach der Layernamen-Eingabe drücken, sonst wird beim Klick auf "neuer Layer" der vorher eingebene Name zwar gespeichert, aber der neue Layer heißt einfach "Layer1" und ich muss manuell umbennen anwählen. Es wurde sozusagen Komfort entfernt. Und das eigentliche Problem ist meine Gewohnheit. Ich habe es mir in 10 Jahren AutoCAD eben nicht angewöhnt, wenn ich viele Layer anlege, nach jedem Name die Eingabetaste zu drücken. Solltet ihr das nicht nachstellen können, mache ich gerne ein Video davon. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2012 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stellwagenc
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 02. Apr. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stellwagenc
Kann den Effekt mit dem LayerManager auch NICHT nachvollziehen. Funktioniert wie gehabt. Allerdings find ich von der "Wolken-Integration" mal abgesehen aber auch sonst kaum neues. Den FlashFilm zu den "Neuerungen" kann ich nicht sehen, da ich bereits flash 11 draufhabe ?! AutoCAD verlangt aber 10 - oder höher ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hotdiscomix Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 31.07.2010 AutoCAD 2021; Map 3D 2021
erstellt am: 06. Apr. 2012 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stellwagenc
Ich habe in Map 2013 auch das von stellwagenc beschriebene Problem bei der Erstellung neuer Layer. Der Layermanager beginnt immer eine Umsortierung der Layer und dann muss man erst wieder den Layernamen markieren um ihn zu ändern. So ganz überzeugt hat mich die neue Version noch nicht. Es ist zwar schön das man jetzt mit Verbinden - Linien, Polylinien, Splines etc. sofort verbinden kann, auch der neue Nordpfeil gefällt mir (oder gibts den nur in Map 3D :confused - aber es sind noch viele Dinge die hätten besser sein können. mugg schrieb hier: "Detailansicht endlich in ACAD" - ist die jetzt Standard, da sie in Map 3D 2013 nicht vorhanden ist, bzw. nur wenn die Daten aus einem Inventor-Modell stammen (steht so in der Hilfe). Schönen Abend, Steffen
erstellt am: 12. Apr. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe den Fehler gemeldet und schon das Feedback von Autodesk, dass sie den Fehler nachvollziehen konnten Heute hat sogar der Autodesk Support aus Irland bei mir angerufen (anderes Problem) - es geschehen noch Zeichen und Wunder Vielleicht können ein paar von euch noch folgenden Fehler melden: Wenn man die Hintergrundfarbe der 3D-Parallelprojektion auf schwarz stellt, wird die vordere Schnittlinie beim Befehl "3dschnitt" in der Farbe weiß dargestellt. Problem: der Hintergrund im Fenster ist ebenfalls weiß und somit ist die Linie nicht zu sehen. Autodesk kennt den Fehler, aber da ich offenbar der einzige bin den das stört, wird der Fehler mit Priorität LMAA behandelt... [Diese Nachricht wurde von stellwagenc am 12. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Apr. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stellwagenc
Du meintest hoffentlich nachvollziehen/ausprobieren - aber es meldet hoffentlich keiner Fehler die er nicht hat... Wo kommen wir denn da hin!? (Als nächstes schreibt wer: Könntet ihr bitte folgende Frage auf cad.de stellen - vielleicht programmiert es mir dann wer...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich - entschuldigung. Erst ausprobieren und dann melden. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass diesen Fehler jeder nachvollziehen kann. Nicht umsonst konnte ihn Autodesk nachvollziehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD 2017, AutoCAD Architecture 2017, Revit 2017 und was sonst noch so Spaß macht ...
erstellt am: 13. Apr. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stellwagenc
Auch wenn es das beschriebene Problem nicht direkt löst: Wenn man am Ende des Layernamens ein Komma tippt wird automatisch gleich ein weiterer neuer Layer erzeugt und man braucht erst gar nicht auf "Neuer Layer" klicken und das funktioniert (zumindest bei mir) auch weiterhin in 2013 ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerade habe ich wieder mit dem Support in Irland telefoniert, welcher mir genau diesen Komma-Workaround mitgeteilt hat. Nichtdestotrotz soll dieser Fehler lt. Autodesk mit dem SP1 gefixt werden. Es geht voran - langsam aber stetig [Diese Nachricht wurde von stellwagenc am 13. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
