Thema: Pixelbilder OHNE Vektorisierung in AutoCAD (als Solids) darstellen (5552 mal gelesen)
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 26. Mrz. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, da ich es selber häufig brauche, habe ich mir ein Programm geschrieben, was ich gerne hier (for free) in die Runde 'werfe'. Mit dem Tool werden Pixelbilder in AutoCAD-Objekte (Solids) konvertiert. Gedacht ist das Programm dafür, dass man ohne eine Vektorisierung mal schnell ein Logo oder kleinere Grafiken in eine Zeichnung einbinden kann. Das Programm liest die Farben der Pixel aus, und erzeugt dann Solids mit eben dieser Farbzuweisung (zusammengefasst in einem unbenannten Block). Daraus folgt aber auch, dass man bei großen Bildern schnell mal mehrere Millionen Solids erzeugen müsste. Zum einen kann AutoCAD selbst diese Elementanzahl nicht mehr beherrschen, zum anderen würde eine Zeichnung mit solch einer Elementanzahl sehr schlecht zu bearbeiten sein. Daher rechnet das Programm zu große Bilder immer auf eine maximale Pixelanzahl von 250.000Pixel runter (mit entsprechendem Qualitätsverlust). Anwendung: gestestet ab AutoCAD 2008 1) angehängte Datei entzippen 2) die in der ZIP enthaltenen DLL auf der lokalen Festplatte sichern 3) AutoCAD starten 4) Befehel: NETLOAD (... und dann die DLL-auswählen) 5) (fertig) mit dem Befehl DT-ImageToPixelSolid kann die Konvertierung durchgeführt werden. Feedback würde mich freuen - ansonsten viel Spaß bei der Anwendung! Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 26. Mrz. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brischke
Na, das waren noch Zeiten, als GIFIN, TIFFIN usw. genau DAS gemacht haben. Allerdings - und das als Feedback, und nicht als Kritik - wurden benachbarte Pixel gleicher Farbe zu EINEM Solid zusammengefasst, was gerade bei Logos oft einen großen Einspareffekt hatte. Vielleicht könntest Du Deinen Befehl auch gleich noch mit GIFIN usw. verknüpfen? Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 26. Mrz. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brischke
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Mrz. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brischke
Hi, Zitat: Original erstellt von wronzky: Na, das waren noch Zeiten, als GIFIN, TIFFIN usw. genau DAS gemacht haben.
Genau DAS wollte ich auch sagen, Henning. Holger, schöne Arbeit, vielen Dank. Es könnte sich noch den zuletzt gewählten Dateityp merken, aber das ist wirklich nur eine Kleinigkeit. @all Um ein optimales Importergebnisse für ein Bild zu finden, sollte man mit verschiedenen Bildgrößen/Auflösungen experimentieren. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@all, Danke für's Feedback! ... ich nehme mal Hennings Beitrag zum antworten. Zitat: Original erstellt von wronzky: ... Na, das waren noch Zeiten, als GIFIN, TIFFIN usw. genau DAS gemacht haben. ...
(das hätte ich nichtmal gewusst - ist doch schon zu lange her) Zitat: Original erstellt von wronzky: ... wurden benachbarte Pixel gleicher Farbe zu EINEM Solid zusammengefasst ...
Das ist ein wenig Rechenaufwand - Zeilenweise oder Spalenweise kein Problem, wenn aber beides berücksichtigt werden soll ... dann wird's tricky. Ich schaue aber mal, was ich machen kann. Zitat: Original erstellt von wronzky: ... gleich noch mit GIFIN usw. verknüpfen? ...
Auch das geht. Dafür muss ich aber auch noch ein wenig Aufwand reinstecken, da man dann ja auch mit/ohne Dialog zur Dateiabfrage je nach Einstellung von Filedia abfragen sollte .. damit es dann auch wieder Scriptfähig wird. Ich schau mal, was ich noch machen kann, und poste dann nochmal eine Version. Bis dahin ... Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 26. Mrz. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brischke
Soweit ich mich erinnere, war das damals auch nur zeilen-/ spaltenweise, je nachdem, in welche Richtung mehr Pixel gleich waren, aber wer weiß, warum soll die Wiedereinführung nicht noch besser sein? Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brischke
Ich bekomme es nicht geladen. Bis netload geht es einwandfrei. Dann passiert nichts mehr. Keine Ausschrift in der Befehlszeile. Und beim Befehl kommt "unbekannter Befehl". ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brischke
Zitat: Original erstellt von Brischke: ... liegt die DLL wirklich lokal und NICHT im Netzwerk?...
OK, das hatte ich wohl überlesen. Habe auch die Supportordner auf der lokalen Platte ausprobiert. Leider auch nichts. So, ACAD ohne RasterDesign neu gestertet -> funktioniert! Danke! ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 26. Mrz. 2012 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brischke
Klasse Funktion! wenn ich alleine an die Anwendungsbereiche da denke, wie : Firmenlogos in die Zeichnungen rein, Ganze Zeichnung als Bild in die Zeichnung - Schon immer gesucht -> Zeichnung dumm machen Hoffentlich rennen sie dir jetzt nicht die Bude ein.
------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 27. Mrz. 2012 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brischke
GIFIN und TIFFIN gabs schon in AutoCAD 12 (bis 14 glaub ich) Hier mal ein Retro - Screenshot P.S. 2 Solids hab ich verschoben, um das Ergebnis zu verdeutlichen (und mein Bildschirmtreiber in der VM war auch 16 Farben eingestellt). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UpdateVielen Dank @all für's Feedback. Die gleichfarbigen Pixel in der Vertikalen werden nun zusammengefasst, so dass die Pixelanzahl stark reduziert werden kann. In der angehängten ZIP sind zwei DLL's - eine für die Acad-Versionen 2008-2012 und eine für 2013. (der geübte Betrachter erkennt am Dateinamen, welche wofür ist ) Folgende Befehle, jeweils mit und ohne Dateiauswahldialog, gibt's jetzt: Zitat:
CAD on demand GmbH Pixelbilder importieren - Darstellung als Solid's -> Pixelbild als Solidpixel einfügen: "DT-ImageToPixelSolid" -> Bitmap als Solidpixel einfügen: "BMPIN" (ohne Dialog: "-BMPIN" -> GIF-Bild als Solidpixel einfügen: "GIFIN" (ohne Dialog: "-GIFIN" -> TIF-Bild als Solidpixel einfügen: "TIFFIN" (ohne Dialog: "-TIFFIN" -> PNG-Bild als Solidpixel einfügen: "PNGIN" (ohne Dialog: "-PNGIN" -> JPG-Bild als Solidpixel einfügen: "JPGIN" (ohne Dialog: "-JPGIN" -> Automatisches Laden abschalten: "DT-ImageToPixelSolid-Unregister"
Bei Fragen, Anregungen und/oder Hinweisen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 17. Apr. 2012 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brischke
erstellt am: 20. Apr. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2020 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brischke
