  Rund um AutoCAD
  Schraffur wird nicht richtig angezeigt
Autor Thema:  Schraffur wird nicht richtig angezeigt (3553 mal gelesen)
rgcoach
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von rgcoach an!   Senden Sie eine Private Message an rgcoach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rgcoach
Tiefbau
AutoCAD 2013 mit RMMAP
erstellt am: 15. Mrz. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo !
habe da eine kleine angelegenheit, die ich nicht zum lösen bringe!
habe im einsatz: autocad 2009 mit rmmap
wenn ich eine schraffur erstelle, zb.: schraffurmuster HONEY, oder sonst eine, wird mir die schraffur leider nicht richtig angezeigt.
es erscheinen nur dreiecke oder seltsame strichmuster.
weiß jemand, wie oder was ich umstellen muss, damit das wieder funktioniert?
schon mal vielen dank für eure bemühungen
robert g.
bvb09
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Mrz. 2012 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rgcoach 10 Unities + Antwort hilfreich
du befindest Dich zu weit weg vom Koordinatenursprung. Komplexe Schraffuren werden durch Rundungsfehler "zerschossen". Lege den Schraffurmusterursprung möglichst nahe an deine zu schraffierende Fläche.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
rgcoach
Angestellter
Tiefbau
erstellt am: 15. Mrz. 2012 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo dig15,
tja.... das war die lösung!
recht herzlichen dank!
gruss vom sonnigen bodensee
robert g.
bvb09
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD
Bricscad V21 pro
erstellt am: 15. Mrz. 2012 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rgcoach 10 Unities + Antwort hilfreich
oder alternativ den Schraffurursprung neu setzen
Grüße Karin
