Thema: Text ausrichten (4629 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007 Win 8 AutoCAD 2015 AutoCAD 2018 AIP 2015 AIP 2018
erstellt am: 25. Feb. 2012 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte Texte an unterschiedlich schräg verlaufenden Kanten ausrichten. Am Textanfang kann ich den Objektfang Basispunkt als Bezugspnkt definieren, am Ende des Textes habe ich keinen Objektfang. Als Krücke habe ich über die gesamte Textlänge quasi als Unterstrich eine Linie gezogen, beginnend mit dem oben beschriebenen Basispunkt bis ungefähr zum Ende des Textes (aber ohne Objektfang). So habe ich über die Linie Objektfänge bekommen und kann über den Befehl Ausrichten den Text auf die schräg verlaufenden Kanten setzen. Geht das vieleicht auch einfacher? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Feb. 2012 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2012 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das isses, danke. Habe noch rumprobiert. Wenn ich beim Ausrichten als ersten Ursprungspunkt den Basispunkt nehme, den Zielpunkt angebe dann für den zweiten Ursprungspunkt auf den Basispunkt zeige über die Spurverfolgung in der horizontalen bei 0° klicke, den zweiten Zielpunkt angebe komme ich auf das gleiche Ergebnis. Auch ne Möglichkeit. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 428 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad Architcture 2021 LiNear 2021 EPLAN P8
erstellt am: 20. Sep. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Ich muss dieses Thema noch mal aufgreifen. Kann man einen Text auch auf "Ausrichten" mit einer festen Höhe einstellen? Er darf die Textbreite verändern, aber nicht die Höhe. Bei meinem Block ändern er auch die Höhe. Gruß Balrok ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Sep. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
erstellt am: 20. Sep. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
nebuCADnezzar Mitglied
Beiträge: 262 Registriert: 17.10.2007 AutoCAD 2021 Mechanical 2021 Inventor 2021 64 bit Win 10 AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 21. Sep. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Hallo Matthias Wenn ich das richtig verstanden hab wäre das was für dich: Code:
; dreh.lsp ; setzen Winkel von Elementen auf Winkel von zwei Punkten ; erstellt 02/04 Th.Jakob ; ; (defun c:Dreh(/ neuwinkel tl anz x ct ctl) (princ "\nRichtung wählen") (setq neuwinkel (angle (getpoint "ersten Punkt wählen")(getpoint "zweiten Punkt wählen"))) (princ "\nzu drehende Objekte wählen") (setq tl (ssget)) (setq anz (sslength tl)) (setq x 0) (while (< x anz) (setq ct (ssname tl x)) (setq ctl (entget ct)) ; textwinkel setzen auf (*(/ neuwinkel 180) Pi) (setq ctl (subst (cons 50 neuwinkel) (assoc 50 ctl) ctl)) (entmod ctl) (entupd ct) (setq x (1+ x)) ) )
------------------ ...glaubst das ist luft die du gerade atmest? in diesem raum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
