  Rund um AutoCAD
  Normteildaten kopieren
Autor Thema:  Normteildaten kopieren (1014 mal gelesen)
cadmetall
Sehen Sie sich das Profil von cadmetall an!   Senden Sie eine Private Message an cadmetall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmetall
Win 8
AutoCAD 2015
AutoCAD 2018
AIP 2015
AIP 2018
erstellt am: 13. Feb. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht die Möglichkeit die Normteildaten von Mechanical ( Schrauben, Muttern, etc.) nach AutoCAD zu kopieren und von dort benutzen?
Matthias
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 13. Feb. 2012 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Möglichkeit besteht schon, nur die Funktionalität geht verloren.
Zumindest habe ich es früher mal gemacht:
Die gebräuchlichsten Normteile erzeugt und nach AutoCAD kopiert.
Heute, wo es kostenlose Bauteil-Kataloge gibt würde ich sagen sinnfreie Arbeit. Bin aber nicht so ganz stark im Maschinenbau aktiv. Vielleicht gibt es da ja noch andere Möglichkeiten!
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
erstellt am: 14. Feb. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
Du kannst die Normteile in Mech. generieren und diese Geometrien dann in AC öffnen und weiter benutzen.
Die eigentlichen komfortablen Funktionen der Mech.-Normteile bekommst Du im AC nicht zum Laufen.
Frank
cadmetall
Win 8
AutoCAD 2015
AutoCAD 2018
AIP 2015
AIP 2018
erstellt am: 15. Feb. 2012 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Frank,
@Werner,
danke für eure Beiträge. Ich hab´s mir gedacht. Trotzdem danke.
Matthias
