  Rund um AutoCAD
  Umschalttaste
Autor Thema:  Umschalttaste (2193 mal gelesen)
sabjon
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von sabjon an!   Senden Sie eine Private Message an sabjon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabjon
Windows 10 64 Bit, Autocad 2021
erstellt am: 25. Jan. 2012 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen zusammen,
habe folgendes Problem: Wenn ich in einer Zeichnung eine Pixeldatei hinterlegt habe (Eine Luftbild z.B.) funktioniert die Umschalttaste nicht mehr so wie gewohnt. Man kann dann als Beispiel im Stutzen-Befehl nicht mehr dehnen. Es kommt dann folgende Meldung: Bild(er) nicht gewählt. Bild(er) wählen, dann Befehl ausführen. Lösche ich die Pixelbilder funktioniert es wieder einwandfrei.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Jan. 2012 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du noch RasterDesign laufen? die Einstellung kommt eigentlich von dort. Unter Bild -> Optionen -> Benutzereinstellungen findest Du ein Häkchen Bildauswahl durch Umschalt+Linke Maustaste. Das einfach deaktivieren.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 25. Jan. 2012 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
>>>Hier<<< mal ein Beitrag mit dem selben Problem. Vielleicht gibts ja im Civil den gleichen (oder einen ähnlichen) Befehl, wie in Cadzias Beitrag beschrieben.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
sabjon
Bauzeichner
erstellt am: 25. Jan. 2012 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super hat geholfen, vielen Dank!!!!
