| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Probleme mit 3D Zeichnung, Rendern, Sonne (1685 mal gelesen)
ogli86 Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 15.01.2012 Windows 7, 32 Bit, Civil 3D
erstellt am: 15. Jan. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für einen Studentenwettbewerb bin ich momentan gezwungen mit Autocad ein 3D Modell zu erarbeiten. Das hat soweit auch erstaunlich gut geklappt. Allerdings gibt es jetzt ein kleines Problem beim Finish. Frage 1: Beim Rendern scheint die Sonne quasi von unten. Das heißt die Brücke ist falsch herum (resultiert aus Import aus RSTAB). Die Zeichnung zu drehen wäre vermutlich nur noch mit einem Supercomputer möglich. Daher meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit der Sonne zu erklären, dass Sie falsch herum scheint oder ist das fest definiert??? Frage 2: Es wäre schön, ein paar Menschen oder Bäume mit einzufügen. Habe diese Funktionen bisher nicht finden können. Da ich als Studi vollen Zugriff auf alle Autodesk Programme habe, wäre es interessant zu wissen mit welchem von denen sowas möglich ist. Viele Grüße Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 15. Jan. 2012 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ogli86
Hallo! zu1: Ich möchte mich ja nicht unbedingt zu weit aus dem Fenster lehnen, aber warum sollte das Drehen nur auf einem Supercomputer möglich sein? Wenn du in der age bist mit dem Model zu arbeiten, sollte es doch auch möglich sein, es zu drehen. zu2: Soweit ich weiß hast du Menschen, Bäume etc in den Architectural Produkten mit drinnen. Solche Sachen findet man aber auch im Netz. Bzw hier im Forum wurde das auch schon gesucht. Wirf mal die Forumssuche an. Gruß, Martin
erstellt am: 15. Jan. 2012 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke für die Antwort. Leider funktioniert das nicht mehr. Arbeiten ist seltsamerweis noch möglich, aber wenn ich versuche alle Teile gleichzeitig zu drehen (ist ne 180m lange Brücke mit tausenden Elementen und Flächen) dann kann ich sie leider nicht mehr drehen. Daher meine Frage, ob man die Sonne / Himmel einfach andersherum definieren kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2012 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ogli86
| Anzeige.:
