  Rund um AutoCAD
  Fang von auf F2 legen
Autor Thema:  Fang von auf F2 legen (1212 mal gelesen)
sakon
Sehen Sie sich das Profil von sakon an!   Senden Sie eine Private Message an sakon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sakon
Autocad 2022 Voll/LT
erstellt am: 09. Jan. 2012 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand erklären wie ich Fang von (_from) auf F2 setzten kann.
Wir haben das hier schon mal geschafft, können nur die Schritte nicht mehr nachvollziehen. Für eine kleine Erklärung wäre ich sehr dankbar.
Sakon
linie2
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von linie2 an!   Senden Sie eine Private Message an linie2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für linie2
AutoCAD MEP 2012
Windows 7 Pro
64Bit
erstellt am: 09. Jan. 2012 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakon 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin sakon,
ich denke mal über _abi. >> Benutzeroberfläche anpassen > Tastaturkürzel
? Aber warum denn ausgerechnet auf F2 ?
Gruß To
[Diese Nachricht wurde von linie2 am 09. Jan. 2012 editiert.]
sakon
erstellt am: 09. Jan. 2012 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil ich es mir halt einbilde
Ja das mit Tastenkürzel hab ich auch schon hinbekommen nun stellt sich nur noch die Frage wie ich Fang von Tastenkürzel auf F2 lege
linie2
AutoCAD MEP 2012
Windows 7 Pro
64Bit
erstellt am: 09. Jan. 2012 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakon 10 Unities + Antwort hilfreich
naa gut...
ich will mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen (ich weiß nicht genau, wie es im nackten AutpCAD aussieht).
Du musst den Befehl erstmal aus der Befehlsliste in die cui-Datei einfügen > danach kannst du über Zugriff dein Tkürzel einfügen.
Mit den Stichwörtern "Tastaturkürzel ändern" in deiner Hilfe solltest du auch voran kommen...
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Jan. 2012 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakon 10 Unities + Antwort hilfreich
indem du im CUI dem fertigen Tastaturkürzel unter "Tastaturkürzel" unten rechts F2 zuweist?
Damit hebelst du allerdings die Onboard-Funktion von F2 aus, die das AutoCAD-Textfenster öffnet! Tät' ich nicht machen.
CADchup
CADmaro.de
