  Rund um AutoCAD
  Spline to Ployline mit Flatten - Genauigkeit einstellen ?
Autor Thema:  Spline to Ployline mit Flatten - Genauigkeit einstellen ? (2207 mal gelesen)
sakon
Sehen Sie sich das Profil von sakon an!   Senden Sie eine Private Message an sakon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sakon
Autocad 2022 Voll/LT
erstellt am: 09. Jan. 2012 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man im Befehl Flatten die Genauigkeit beim Umwandeln von Splines in Polylinien einstellen?
Sakon
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Jan. 2012 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakon 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn nicht, gibts Lisptools, die das können .. die setzen die PolylinienstützPunkte entweder über Messen/Teilen oder - was etwas aufwendiger - ist in Abhängigkeit von der jeweiligen Krümmung , wo auch der maximale Abstand von der Originalkurve vorgegeben werden kann.
  - Thomas -
sakon
erstellt am: 09. Jan. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt also keine Systemvariabel oder sowas ähnliches zum einstellen?
Lisp wäre dann auch ok. Dachte nur das es einfacher wäre wenn es im Programm selber schon gehen würde.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Jan. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakon 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast doch 2012, warum löst du nicht mit SPLINEEDIT auf? Hier kannst du die Genauigkeit bestimmen.
CADchup
CADmaro.de
