| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCad Maßstab (24468 mal gelesen)
ASTUD Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 07.01.2012 Ich kann AutoCAD Architecture 2012 - Deutsch (D A CH) AutoCAD 2012 - Deutsch nutzen
erstellt am: 07. Jan. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Ich habe jetzt eine Zeichnung in Autocad erstellt Maßstab 1:1 Ich soll diese Zeichnung nun im Maßstab 1:50 auf A2 ausdrucken. leider schaffe ich es nicht so richtig, sobald ich den Maßstab umstelle ist die Zeichnung größer oder kleiner als erwarte. Ich habe es über Layout und Seiteneinrichtungsmanger versucht. Hier ein Beispiel einer Datei. http://ul.to/lw1scqiq Ich wäre glücklich um jede Hilfe Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
foxmulder Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 13.02.2010
erstellt am: 07. Jan. 2012 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASTUD
Zitat: Original erstellt von ASTUD: Hey Ich habe jetzt eine Zeichnung in Autocad erstellt Maßstab 1:1 Ich soll diese Zeichnung nun im Maßstab 1:50 auf A2 ausdrucken. leider schaffe ich es nicht so richtig, sobald ich den Maßstab umstelle ist die Zeichnung größer oder kleiner als erwarte. Ich habe es über Layout und Seiteneinrichtungsmanger versucht. Hier ein Beispiel einer Datei. http://ul.to/lw1scqiq Ich wäre glücklich um jede Hilfe Vielen Dank.
Wir Zeichnen in 2D ( 3D sowiso) immer 1:1 ist einfach fehlerfreier. Also ertmal ein A2 Rahmen erstellen... Dann den Rahmen um Faktor 50 vergrössern. Die Zeichnung in den vergrösserten Rahmen packen. Beim Plotten das Fenster auf den vergrösserten A2 Rahmen wählen. Maßstab 1:50 wählen, plotten. Das wars, der Plott ist maßstabsgetreu und die Hauptzeichnung (Hauptmaßstab der Zeichnung) immer noch 1:1 in der dwg.
plan-net Mitglied architekt
Beiträge: 113 Registriert: 24.02.2005 AutoCad 14 bis 2012 HP T1100 PS
erstellt am: 08. Jan. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASTUD
Im Modellbereich zeichnest Du 1:1 gehe dann in ein Layout WICHTIG: Wenn Dein Modell in mm gezeichnet wurde dann ist alle OK! Wenn Du in cm gezeichnet hast, musst Du Dir bei den Maßstäben immer eine 0 wegdenken. (aus 1:50 wird also 1:5) 1.) Papier einrichten mit Seiteneinrichtung immer zuerst Drucker -> dann Papier! 2.) Ansichtsfenster zeichnen oder manipulieren Ein Ansichtsfenster wird automatisch erstellt wenn Du das erste mal ins Layout gehst. Mit AFENSTER (früher MANSFEN) kannst Du neue Ansichtsfenster zeichnen 3.) Doppelklick ins Ansichtsfenster zommen auf das Detail das Dich interessiert jetzt den Maßstab einstellen. ACHTUNG! Wenn Dein Modell in mm gezeichnet wurde (z.B.: ein Tisch mit 1500 x 800 Zeichnungseinheiten) dann kannst Du die Maßstäbe (rechts unten in der Statuszeile) verwenden wie sie sind. Bei allen anderen Einheiten (z.B.: cm -> Tisch mit 150 x 80 im Modellbereich gezeichnet) musst Du den "Fehler" zu mm im Maßstab korrigieren. Aus 1:50 wird dan in diesem Beispiel 1:5 Ich hoffe das hilft Dir weiter ... LG plan-net
------------------ www.plan-net.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASTUD
Hi, hab mir mal deine Zeichnug angeschaut. Die ist nicht wirklich 1:1 gezeichnet, sondern 1:1000. Deine Zeichnung ist also im Microkosmosbereich Bemaßungseinheit Meter, die Linien aber in Wirklichkeit Millimeter. Das solle helfen. P.S. A2 reicht nicht, nimm A1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASTUD
Hallo ASTUD, erst einmal herzlich willkommen hier bei CAD.de! Mäßstäbliches Plotten stellt sehr viele anfangs vor scheinbar unlösbare Probleme. Wenn man mal dahinter gestiegen ist, ist es eigentlich ganz einfach. Im Forum existieren mehrere Anleitungen zum korrekten Ausdruck. >>Hier<< und >>hier<< sind mal zwei Beispiele. Auch ween der letzte Beitrag älter ist, kannst Du die Grundlagen sehr gut nutzen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 09. Jan. 2012 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASTUD
Ich hab sie mir auch angeschaut - und kann dass so nicht stehen lassen. In AutoCAD ist eine Zeichnungseinheit erstmal nur eine Zeichnungseinheit und nichts weiter. Ob die nun einem Meter, Millimeter, Zoll, Lichtjahr oder sonstwas entspricht, ist erstmal reine Vorstellungssache des Erstellers. Der Maschinenbau tendiert zumeist zu den MM, wohin gegen im Bau eher Meter als Zeichnungseinheit verwendet werden. @ASTUD: Somit erstmal alles richtig, was den Maßstab 1:1 im Modellbereich angeht. Auch der Maßstab ist bereits auf "Meterbetrieb" eingestellt (1 PE = 0.05 ZE). Das einzige was dir jetzt noch fehlt, ist ein Layout mit den richtigen Abmessungen. Und so, wie der Maßstab jetzt definiert ist, sollten dessen Abmessungen - also vom A2 - in MM sein. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASTUD
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Ich hab sie mir auch angeschaut - und kann dass so nicht stehen lassen. In AutoCAD ist eine Zeichnungseinheit erstmal nur eine Zeichnungseinheit und nichts weiter. Ob die nun einem Meter, Millimeter, Zoll, Lichtjahr oder sonstwas entspricht, ist erstmal reine Vorstellungssache des Erstellers. Der Maschinenbau tendiert zumeist zu den MM, wohin gegen im Bau eher Meter als Zeichnungseinheit verwendet werden. @ASTUD: Somit erstmal alles richtig, was den Maßstab 1:1 im Modellbereich angeht. Auch der Maßstab ist bereits auf "Meterbetrieb" eingestellt (1 PE = 0.05 ZE). Das einzige was dir jetzt noch fehlt, ist ein Layout mit den richtigen Abmessungen. Und so, wie der Maßstab jetzt definiert ist, sollten dessen Abmessungen - also vom A2 - in MM sein.
Hi, du hast ja bei allem recht, wenn man mit Maßstäben umzugehen weis. Nur wenn ich mir die Zeichnung betrachte ist sie in 1PE = 0.001 ZE gezeichnet, also 1:1000 in Meter, welches real MM darstellt.. Das Papier ist ja auch nur in mm, oder habt ihr einen grösseren Plotter. A0 etwas über einen Meter (1189 : 841 mm, oder 1,189 : 0.841 Meter) 1 PE = 0.05 ZE entspricht ja schon eine Skallierung 1:50, oder als Faktor 50:1. Im Modellbereich gibt es zwei Arten, entweder passt man das Modell dem Rahmen an, oder man passt den Rahmen dem Modell an. Wenn die Zeichnung 1:1 im Modellbereich bleiben soll, ist es besser en Rahmen anzupassen, Papierbereich lass ich aussen vor. Fakt ist bei seiner Zeichnung ist als Referenz sein z.B 1.2 Meter bei mir gemessen 1.2 Millimeter. Wie er es jetzt auf Papier Plotten möchte, kann man sich ausrechnen. Papierzeichnungen gibts eben nicht in KM. Es kann ja auch sein das er seine Druckbereiche in der Plottereinstellung auf Meter geändert hat, das können wir aber alles als aussenstehende nicht wissen.
erstellt am: 13. Jan. 2012 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASTUD
Zitat: Original erstellt von foxmulder: Nur wenn ich mir die Zeichnung betrachte ist sie in 1PE = 0.001 ZE gezeichnet, also 1:1000 in Meter, welches real MM darstellt.. Das Papier ist ja auch nur in mm, oder habt ihr einen grösseren Plotter.
Nein, so ist es eben nicht! Im Modellbereich sollte man stets 1:1 zeichnen. Wie gesagt: 1 Zeicheneinheit könnte genauso gut ein Nanometer, wie auch ein Parsec darstellen. Die Definition erfolgt im "nackten" AutoCAD erst über die Maßstäbe (Ansichtsfenster) oder den Plotfaktor. In Aufsätzen wie z.B. Architecture wird es etwas anders gehandhabt, was uns aber hier nicht weiter interessieren sollte. Zitat: Original erstellt von foxmulder: Wenn die Zeichnung 1:1 im Modellbereich bleiben soll, ist es besser den Rahmen anzupassen, Papierbereich lass ich aussen vor.
Schade, denn genau darauf zielt die Frage des Beitragserstellers ("Ich habe es über Layout und Seiteneinrichtungsmanger versucht."). Und so sollte, meiner Meinung nach, auch gearbeitet werden. Mit Maßstabsdefinition über die größe des Rahmens im Modellbereich habe ich zuletzt mit ACAD12 gearbeitet (und ich meine das aus den '80-Jahren ;-) ), als der Papierbereich noch nicht so komfortabel zu handhaben war wie heute. Zitat: Original erstellt von foxmulder: Fakt ist bei seiner Zeichnung ist als Referenz sein z.B 1.2 Meter bei mir gemessen 1.2 Millimeter.
Wo steht das? Also die Millimeterangabe? Was du misst, sind "nur" 1.2 Zeichnungseinheiten! Du legst diese nun als MM aus. ASTUD und ich als Meter Zitat: Original erstellt von foxmulder: Es kann ja auch sein das er seine Druckbereiche in der Plottereinstellung auf Meter geändert hat, das können wir aber alles als aussenstehende nicht wissen.
Da stimm ich dir zu. Deshalb ja auch in meiner Antwort "Das einzige was dir jetzt noch fehlt, ist ein Layout mit den richtigen Abmessungen. Und so, wie der Maßstab jetzt definiert ist, sollten dessen Abmessungen - also vom A2 - in MM sein." ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2012 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASTUD
Hi, ist ja wieder alles schön und richtig was du da sagst, nur hilft es den Fragesteller weiter? Ich hab ja keine Probleme mit den Maßstäblichen Ausdruck, auch wen wir das in der Firma immer im Modelbereich tuen, da wir den Papierbereich meiden weil wir so viel Altlasten und Fremdzeichnungen haben die wir erstmal für ein Aufstellungsplan zusammen in den richtigen Maßstäben zusammenfassen müssen. Selbst alte eingescannte Papierzeichnungen kommen so bei uns vor, die wiederum erstmal scalliert werden müssen. Wenn man also solch eine Zeichnung in (ich sag mal) Microbereich hat, und man soll diese Zeichnung mit einer anderen (in Macrobereich) kombinieren , dann kommt man um das scallieren wohl nicht herum, oder? Wir leben in einer Welt der Zulieferer und sonstwas und jeder Arbeitet eben etwas anders, am schluss sollte eben etwas sinnvolles herauskommen. Wenn ich meine Inventorzeichnungen in dwg konvertiere, ist der Hauptmaßstab (Blattmaßstab) immer 1:1 in MM., oder Meter, Nannometer, was immer ich bestimme. Ist wie in der Physik, die Einheiten müssen beim kürzen gleich sein. Bei Interesse mal ein Beispiel, ist ziemlich groß trots Bereinigung. http://www.file-upload.net/download-4027569/Beispiel.zip.html
| Anzeige.:
