  Rund um AutoCAD
  Hintergrundfarbe
Autor Thema:  Hintergrundfarbe (5979 mal gelesen)
tilt
Sehen Sie sich das Profil von tilt an!   Senden Sie eine Private Message an tilt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tilt
Rund um AutoCad
erstellt am: 05. Jan. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein schönes neues Jahr wünscht ein neuer Teilnehmer in diesem Forum allen denen die hier lesen und schreiben.
Ich hab mich schon seit einem dreiviertel Jahr mit AutoCad 2012 beschäftigt aber immer noch raus gefunden wie ich bei der "Registerkarte Modell" die Hintergrundfarbe dunkelgrau weg bekomme und einfach nur in weiss umwandeln kann.
Ebenso hab ich eine zugesande Datei (schon vor einiger Zeit) bearbeitet, abgespeichert und heute wieder geöffnet.Heute stell ich nun fest dass der Inhalt auf Layout1 und und Layout2 damals versehentlich von mir gelöscht und so abgespeichert worden ist.
Wie kann ich den Inhalt von "Modell" auf Layout1 übertragen?
Seht es mir biite nach so doofe Fragen zustellen und bitte antwortet vernünftig und so von oben herab wie bei anderen Antworten.
Mit lieben Grüßen an alle
tilt
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Jan. 2012 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tilt 10 Unities + Antwort hilfreich
mal _options eingeben und da dann auf Anzeige .... ?
und im Layout erstellt man gewöhnlich Ansichtsfenster , die quasi aufs Modell blicken.... -> MANSFEN
      - Thomas -
namsokrok
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von namsokrok an!   Senden Sie eine Private Message an namsokrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für namsokrok
Xeon CPU 3.33 Ghz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K 4000
Windows 7 64 bit
AutoCAD Map 3D 2013
AutoCAD Civil 3D 2014
Revit 2014
erstellt am: 05. Jan. 2012 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tilt 10 Unities + Antwort hilfreich
für die Hintergrundfarbe kannst Du oben links auf das "rote A" klicken und findest dort die Optionen.
In der Registerkarte "Anzeige" kannst Du unter "Fensterelemente" die Farben der verschiedenen Elemete wie Hintergrund, Fadenkreuz etc. im Modell- bzw. Layoutbereich.
Bezüglich des Tranfers von Daten vom Modell- in den Layoutbereich ist die elegante Lösung, im Layout nur Zeichnungsrahmen und Schriftfeld als Zeichnungselemente einzufügen und die eigendlichen Zeichnungselemente über Ansichtsfenster im Layout darzustellen. Die Ansichtsfenster erstellst Du unter "Ansicht" > "Ansichtsfenster".
Den Maßstab der Ansichtsfenster bestimmst Du in den Eigenschaften (rechte Maustaste auf das Ansichtsfenster) unter "Sonstiges" > "Ansichtsfenstermaßstab".
Damit Du nicht aus Versehen den Maßstab nachträglich noch wieder durch Zoomen veränderst, würde ich das fertige Ansichtsfenster sperren "Eigenschaften" > "Sonstiges" > "Anzeiche gesperrt" > "Ja"
Wenn der Rahmen nicht geplottet werden soll, musst Du das Ansichtsfenster auf einem Layer anlegen, dem Du im Layermanager die Eigenschaft "wird nicht geplottet" (durchgestrichenes Druckersymbol) zuordnest. Ansonsten wird der Rahmen Deines Ansichtsfensters zu sehen sein.
Eine weniger Elegante Lösung wäre der Befehl "Bereich wechseln" BERWECHS.
Dieser ermöglicht Dir, Elemente vom Layoutbereich zum Modellbereich zu tranferieren bzw. anders herum.
Einen schönen Abend!
plan-net
architekt
Sehen Sie sich das Profil von plan-net an!   Senden Sie eine Private Message an plan-net  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plan-net
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 08. Jan. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tilt 10 Unities + Antwort hilfreich
Im 2012er Autocad gibt es den Befehl AFENSTER. Dieser soll MANSFEN ersetzen.
Gibt man -AFENSTER ein so erhält man die Befehlszeileneingabe von AFENSTER.
ACHTUN: Beide Befehle funktionieren nur im Layout!
www.plan-net.org
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 08. Jan. 2012 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tilt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von plan-net:
...ACHTUNG: Beide Befehle funktionieren nur im Layout!
Das möchte ich doch ein wenig korrigieren.
a) AFENSTER kann auch im Modellbereich verwendet werden (dort erzeugt der Befehl dann Modellbereichsansichtsfenster.
b) AFENSTER kann genau wie MANSFEN im Layout benutzt werden, um Ansichtsfenster zu erzeugen, allerdings sind die Einstellmöglichkeiten dabei nicht so weit reichend bzw. anderes wie beim Befehl MANSFEN (z.B. Polygonale Ansichtsfenster kann man nur mit MANSFEN erzeugen). Insofern ersetzt AFENSTER den Befehl MANSFEN nicht, sondern ergänzt ihn höchstens.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
