  Rund um AutoCAD
  Text als Beschriftung in Pallette
Autor Thema:  Text als Beschriftung in Pallette (1196 mal gelesen)
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 05. Jan. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich einen einzeiligen Text mit der Eigenschaft "Beschriftung" in einer Pallette als Werkzeug ablegen?
Wenn ich den Text auf die Pallette ziehe, verliert dieser die Eigenschaft "Beschriftung".
Gruß haukesch
Hardware: the parts of a computer that can be kicked
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 05. Jan. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von haukesch:
Kann ich mit 2008 nicht bestätigen. Bei mir wird der richtige Textstil (Rechtsklick auf das Symbol in der Werkzeugpalette --> Eigenschaften) und somit auch bei Verwendung des Werkzeugs die Eigenschaft "Beschriftung" mitgenommen. Wie genau gehst du vor?
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Jan. 2012 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Entsorger hat sicher anders getestet - ich kann dir leider bestätigen das es diese Eigenschaft im Palettenwerkzeug nicht gibt !
Wenn du (wie Entsorger getstet hatte) einen TextStil zugewiesen hast der als Beschriftungsstil
eingerichtet ist, dann wird dem Text der über das Werkzeug erzeugt wird natürlich als
'Beschriftungsobjekt" erzeugt. Dies ist dann aber eben eine Information aus dem verwendeten
Textstil und nicht vom Werkzeug in der Palette.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 05. Jan. 2012 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaaa, das war der entscheidende Hinweis -> Textstil, Haken für Beschriftung setzen!
Vielen Dank!
Gruß haukesch
