  Rund um AutoCAD
  Annotatives Schraffurwerkzeug
Autor Thema:  Annotatives Schraffurwerkzeug (1424 mal gelesen)
EGebhard
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von EGebhard an!   Senden Sie eine Private Message an EGebhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EGebhard
erstellt am: 21. Dez. 2011 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für unsere Werkzeugpaletten würden wir gerne Schraffurwerkzeuge erstellen, die eine annotative Schraffur erzeugen. Leider kann man das in den Werkzeugeigenschaften nicht einstellen. Die Schraffur wird nur dann annotativ, wenn zufällig der letzte manuell ausgeführte Schraffurbefehl eine annotative Schraffur ertstellt hat. Gibt es einen Trick?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 21. Dez. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EGebhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht die Sysvar HPANNOTATIVE auf Wert 1?
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
EGebhard
CAD-Admin
erstellt am: 21. Dez. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HPannotative übernimmt die Einstellungen des zuletzt ausgeührten Schraffurbefehls. Wenn eine nicht annotative Schraffur erstellt wird, wird HPannotative auf "0" gestellt und ich kann sie über das Werkzeug nicht wieder umstellen.
tmoehlenhoff
AutoCAD 2017, AutoCAD Architecture 2017, Revit 2017 und was sonst noch so Spaß macht ...
erstellt am: 21. Dez. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EGebhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar nicht so schick aber wenn alle Stricke reissen (denn eine andere Lösung hätte ich auch gerade nicht parat) könnte man ein Befehlswerkzeug (ggf. mit Eigenschaften) nehmen und darin ein -schraff b j ... eintragen (wobei ... eben Muster Skalierung usw noch definieren müsste). Ist nicht wirklich schick und man muss sich auch die Bildchen noch selber stricken, aber vielleicht immer noch besser als gar nix.
Alternativ könnte man natürlich auch schauen ob man nicht programmiermäßig etwas eleganteres schaffen könnte ...
sayonara
Torsten Möhlehhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
EGebhard
CAD-Admin
erstellt am: 21. Dez. 2011 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Torsten, ich denke, es wird auf einen selbstgebastelten Befehl rauslaufen. Ich wollte nur erst mal die Experten fragen, ob ich eine elegantere Lösung übersehen habe...
Elke
