Thema: Express Tools (4981 mal gelesen)
LArch2 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 20.12.2011 Win 7 Acad 2012
erstellt am: 20. Dez. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe Schwierigkeiten mit meinen Expresstools (Win7/ACad 2012) ... suche jetzt schon seit ner ganzen Weile das Inet ab und hab schon einige Lösungsvorschläge ausprobiert, bisher hat aber nichts den gewünschten Effekt gehabt. Folgendes Problem: Wenn ich einen Befehl aus den Expresstools (Superhatch/blockreplace/etc) oder "Expresstools" in meine Befehlszeile eingebe kommt unbekannter befehl. Das Expressmenü hab ich über menülad nachinstalliert, wenn ich dort auf ein Symbol klicke kommt auch unbekannter befehl. ich habe die etools über programm ändern hinzugefügt und die anwendung repariert. es funktioniert aber immernoch nicht. die lsp-dateien sind auch vorhanden, sprhatch.lsp liegt bei mir hier: C:\Autodesk\AutoCAD_Architecture_2012_German_Win_64bit\x64\ACA\Program Files\Root\Express Weiss jemand weiter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Dez. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LArch2
Willkommen bei cad.de also mir persönlich kommt der Pfad was seltsam vor. Das ist bei mir der Entpackpfad des Progs. Wo liegt denn Deine acetmain.cuix? Bei mir: c:\users\ruebe\appdata\roaming\autodesk\c3d 2012\deu\support\acetmain.cuix Und die ET selbst hab ich zusätzlich in einem anderen Ordner. (C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2012\Express) Wichtig ist dabei, dass der Ordner zu den Supportordner gehört (Optionen > Dateien > Supportpfade) Hast Du das alles geprüft? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
Zitat: Original erstellt von LArch2: C:\Autodesk\AutoCAD_Architecture_2012_German_Win_64bit\x64\ACA\Program Files\Root\Express ?
ist dieser Pfad auch eingetragen als Suchpfad für Supportdateien? Optionen->Dateien sonst ist bei der Installation wohl etwas schief gegangen ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 20. Dez. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LArch2
LArch2 Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2011 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für die Antworten Meine acetmain.cuix liegt hier: C:\Users\Caroline\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2012 - Deutsch\R18.2\deu\Support Welchen Ordner muss ich denn nun welchem Supportpfad zuordnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LArch2
>> Welchen Ordner muss ich denn nun welchem Supportpfad zuordnen? Alle jeweils dort hin, wo sie hingehören der wo die acetmain drin liegt, damit die cuix gescheit gefunden werden kann und der, wo die files der ET drin liegen. Hast Du mal geschaut, ob Du diesen Ordner ebenfalls hast: C:\Program Files\Autodesk\DeineACADVersion\Express ? Das ist IMHO der 'richtige' ET-Ordner, also der, der Supportpfad (oberster Knotenpunkt in den Optionen) sein muß. Bei ordnungsgemäßer Installation wird der zwar erzeugt, ich mußte den aber dann schon des öfteren händisch in die Supportpfade aufnehmen. Sollte alles von selber passieren, manchmal muß man dann aber doch nachhelfen. Dein Pfad der acetmain.cuix unter AppData\Roaming sollte bereits Supportordner sein, das ist der 'übliche Pfad', außerdem wird das ribbon bei Dir ja auch ordentlich dargestellt, ACAD findet die also. Alles Geschriebene gilt für Installationen, die als echter Administrator durchgeführt und bei denen keinerlei voreingestellte Pfade geändert wurden. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LArch2
etwas ist mir in deinem ausgangsbeitrag jetzt noch aufgefallen: Zitat: Original erstellt von LArch2: ...und die anwendung repariert...
Die Expresstools werden aber in2012 nicht über den Punkt "Reparieren..." sondern über "Funktionen hinzufügen..." nachinstalliert. Wenn da etwas falsch gelaufen ist, macht es IMHO wenig Sinn, da jetzt rumzubasteln. Also lieber sauber deinstallieren und neu hinzufügen. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LArch2 Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2011 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2011 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LArch2
Glückwunsch! Du hast also wohl gar kein ACA sondern pures AutoCAD? Aber irgendwie muss da mal ACA auf dem Rechner gewesen sein. Dann drücken wir mal die Daumen, dass es nicht noch andere Seltsamkeiten gibt ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LArch2 Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2011 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab pures Autocad 2012 sowie Autocad Architektur 2012, zuerst war nur acad da, dann kam architektur dazu. beides frisch installiert auf einem nigelnagelneuen rechner. da war nix vorher da. also manchmal verschwinden meine menüleisten, dann is da oben nur noch schwarz, aber das lässt sich durch nen progneustart in griff kriegen, solange sonst nichts ist will ich mich nicht beschweren ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
