Thema: Blockreferenz Z Höhe auf Attributwert schieben (4294 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2015 BBSoft 2015 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8 GB RAM NVidia Quadro K600 2x26" LCD
erstellt am: 08. Dez. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe hier aus dem Programm BBSoft heraus Blockreferenzen die Höhenpunkte darstellen. Dieser Block besteht aus einem Punkt und einen darüber stehenden Text der die Höhe + NN hat. Diese Höhe, dieser Attributwert, hat aus der Software generiert, den gleichen Z-Wert in der Geometrie. Also Höhe 50,00+NN = Z Position 50,00. Problem hier ist, dass ich einige, mehrere Punkte habe, die ich selber durch kopieren platziert und manuell einen Attributwert zugewiesen habe. Die Blöcke haben nun einen Wert von 49.80+NN aber die Z Position hat immer noch den Wert 50,00. Meine Frage ist nun, gibt eine Lisp oder ein Befehl der Blöcke auf die Z-Höhe des Attributwertes schieben kann? Danke schon mal im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Dez. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 08. Dez. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unter der Suche habe ich einige Themen gefunden, die dort angebenen Lisp´s funktionieren bei mir leider nicht.. Ich habe zu einem die Lisp BLOCKÄNDER gefunden, wo ich immer nur "nil" erhalte. Und die Lisp BLAHOE wo der Fehler ; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: lselsetp nil rauskommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Dez. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Die Bordmittel _AeccMOVEBLOCKSTOATTRIBELEV sowie _AeccMoveTextToElevation und _AeccMoveBlocksToSurface sind Civilbefehle? Oder hast Du die u.U. auch in Deinem MAP zur Verfügung? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Sachbearbeiter/in (m/w/d) | KNEER-SÜDFENSTER mit Sitz in Westerheim auf der Schwäbischen Alb und im fränkischen Schnelldorf gehört zu den führenden deutschen Herstellern von Fenstern und Haustüren in Premium-Qualität. Qualität: Made in Germany Das in dritter Generation familiengeführte Unternehmen beschäftigt heute an drei Standorten rund 700 Mitarbeiter und fertigt jährlich 330.000 Fenster sowie 7.... | Anzeige ansehen | Innendienst, Sachbearbeitung |
erstellt am: 08. Dez. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
