| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT, eine Pressemitteilung
Thema: Standart-Profil festlegen (2523 mal gelesen)
martingo Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 13.07.2011 Windows XP Professional, Service Pack 3, ProE Wildfire 2.0 Autodesk Architectural Desktop 2005
erstellt am: 06. Dez. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgende Frage: Kann mir jemand sagen, wo man einstellen kann, mit welchem Profil AutoCAD gestarten wird? Zurzeit ist es nämlich so, dass AutoCAD mit dem Profil <<Unbenanntes Profil>> startet und ich dann nach jedem Öffnen der Software mein persönliches Profil unter Optionen einstellen muss. Danke für eure Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Dez. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martingo
dsh Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 03.08.2009
erstellt am: 06. Dez. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martingo
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
Das hängt davon ab wie Du Dein Acad startest. Über Button: Sollte in etwa drinstehen C:\ADT2008\acad.exe /ld "C:\ADT2008\AecBase.dbx" /p "DEINPROFILNAME" ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martingo Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
