Thema: Bemassung und Varia (2119 mal gelesen)
gerhard123 Mitglied techn.Angestellter
Beiträge: 151 Registriert: 29.11.2007 System: HPZ400, WinXP SP3, 3GB Ram, Nvidia Quadro FX1800
erstellt am: 05. Dez. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie bekommen von unseren Kunden Pläne bei denen 1M = 1EH. Wir arbeiten aber in mm und so skalieren wir die Zeichnung um den Faktor 1000 und plazieren danach unsere Blöcke inkl. Bemassung. Wenn ich nun aber die Zeichnung wieder verkleinere bekommen wir Probleme mit der Bemassung da der globale Skalierungsfaktor zB. auf 100 gesetzt ist. Die Pfeilspitzen werden nicht verkleinert und vor allem sind die Abstände zu den bemaßten Objekten viel zu groß. Gibt es eine Möglichkeit beim verkleiner der Geometrie auch die Bemassungen um den Faktor zu verkleiner siehe Blöcke udn Texte usw. Vorab schon mal Danke Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Dez. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerhard123
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Dez. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerhard123
erstellt am: 06. Dez. 2011 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für deinen Tip, hat wunderbar geklappt. Anbei das Ergebnis! (defun c:verkleinern (/) (command "varia" "all" "" "0,0,0" "0.001" "") (command "_dim" "hol" "norm-1_100") (setvar "dimscale" 0.1) (command "_dim" "_update" "all" "") ) (defun c:vergroessern (/) (command "varia" "all" "" "0,0,0" "1000" "") (command "_dim" "hol" "norm-1_100") (setvar "dimscale" 100) (command "_dim" "_update" "all" "") )
mfg Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
