Thema: Objektfang steigt aus! (1225 mal gelesen)
fd1 Mitglied
Beiträge: 83 Registriert: 06.07.2005 WIN 10 BricsCAD V19
erstellt am: 02. Dez. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einer großen zeichnung, steigt der Objektfang nach einiger Zeit (ca. 10 Arbeitsminuten)aus, d. h. der Objektfang wird im Zeichenbereich nicht mehr eingeblendet, der Datenpunkt erwicht aber anscheinen das richtige. Ich muß dann die dwg verlassen, den Rechner neu starten und dann funstz wieder einige Zeit - ist absolut nervtötend. Auf den anscheinend richtig gesetzten Datenpunkt möchte ich mich ohne Objektfang-Einblendung nicht verlassen. (Das Problem tritt bei uns auf mehreren Rechnern, bei mehrern dwgs, in verschiedenen ACAD-Versionen auf!) Hat jemand eine Lösung??? gruß, fd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 02. Dez. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
fd1 Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 02. Dez. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
Zitat: steigt der Objektfang nach einiger Zeit ... aus, d. h. der Objektfang wird im Zeichenbereich nicht mehr eingeblendet
Die Systemvariable OSMODE steht richtig? Einstellungen in den EXTRAS / OPTIONEN schon überprüft? Vielleicht schaltet ein Zusatzprogramm was um? ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fd1 Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
