  Rund um AutoCAD
  Aktionen verketten | Strecken in X und Y Richtung
Autor Thema:  Aktionen verketten | Strecken in X und Y Richtung (4534 mal gelesen)
Lukaska
Sehen Sie sich das Profil von Lukaska an!   Senden Sie eine Private Message an Lukaska  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukaska
AutoCAD 2010 (Schulungsversion)
erstellt am: 30. Nov. 2011 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Paneel.dwg.txt
Hallo liebe Community,
ich habe mir in den letzten Tagen sämtliche Beiträge zur Verkettung von Aktionen in dynamischen Blöcken durchgelesen
und bin jetzt erst so weit, dass ich mit einem Griff in negative und positive X ODER Y Richtung strecken kann.
Dies funktioniert wie euch bestimmt bekannt über den Abstandsmultiplikator in den Eigenschaften der Streckungsaktion.
Meine Frage ist nun die, wie es möglich ist über einen Griff ein Objekt in X UND Y Richtung zu strecken,
in meinem Fall ein Blechpaneel in Vorder und Seitenansicht in der Stärke gleichmäßig zu verändern.
Ich habe in meinem Block bei der Veränderung der Einspannstärke "getrickst"
und die Bemaßungen als Attribut eingegeben, um sie verändern zu können, natürlich ist die Zeichnung dann nicht mehr maßstabsgetreu dargestellt.
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Danke im Vorraus
fuwe-cad
Sehen Sie sich das Profil von fuwe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an fuwe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuwe-cad
erstellt am: 01. Dez. 2011 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukaska 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
Du kannst einen Parameter (Griff) mit zwei Streckungsaktionen verknüpfen und eine der beiden Streckungsaktionen mit einem Winkelversatz versehen.
Den findest Du in der Eigenschaftenpalette unter dem Abstandsmultiplikator.
Stefan
[Diese Nachricht wurde von fuwe-cad am 01. Dez. 2011 editiert.]
Lukaska
erstellt am: 02. Dez. 2011 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir vielmals Stefan
Habe die Funktion nun schon erfolgreich benutzt.
Gruß, Lukas.
