Thema: 3D-Ansicht mit einzelnen farbigen Flächen (1583 mal gelesen)
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 28. Nov. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte gerne eine 3D-Ansicht auf Papier (bzw. 2D-PDF) ausplotten, in der die Lage von Elektro-Kabeln optisch gut dargestellt wird. Dazu möchte ich alles (auch die Kabel) als Volumenkörper erzeugen und diese Kabel aber in der jeweiligen Farbe - vollflächig gefüllt - darstellen. Alle anderen Elemente sollen optisch ganz einfach mit scharzen Kanten auf reinem weißem Hintergrund dargestellt werden, so wie wenn ich "Schatt.-Plot" auf "Alt Verborgen" einstelle. Ich arbeite zwar schon lange mit Acad (und seit ein paar Monaten intensiv mit 3D-Volumenkörpern), bis jetzt konnte ich aber nicht herausfinden, wie dies möglich wäre. Weiß einer von euch ob und, wenn ja, wie man das in Acad erreichen kann? Ich bin auch für Alternativ-Vorschläge für die Kabel-Darstellung offen. Danke für alle Antworten. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 28. Nov. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
Hallo Stephan, ich würde hier z.B. mit mit einer Kombination aus Schattierungsplot (verdeckt) und visuellen Stilen (realistisch)arbeiten, so dass man mit überlagernden Ansichtsfenstern und somit untersch. Layereinstellungen spielen kann. Vielleicht zeigst Du uns einfach mal ein Beispielbild, wie Du Dir das genau vorgestellt hast? ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Cadzia, Danke für die Rückmeldung. Anbei ein Bildchen, wie ich es bis jetzt gemacht habe. Das Prinzip bei dieser Annäherungslösung beruht aber darauf, dass die Sysvar DISPSILH auf 0 steht, damit bei den Kabeln durch das angezeigte Netz auf den Flächen eine Art Flächen-Füllung entsteht. Das große Problem dabei ist, dass ich dieses Netz bei allen anderen Flächen eigentlich nicht haben will. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab auch schon an Rendern mit Materialien, oder so gedacht. Nur kenn ich mich damit zu wenig aus und konnte keine Möglichkeit finden, erstens die Licht-Schatten-Effekte auszuschalten (ich will einheitliche einfache satte Farbtöne) und zweitens für den Hintergrund ein reines Weiß zustande zu bringen. Achso, bzgl. Visuellen Stilen: Die sind aus meiner Sicht ziemlich k***e , außer dem XRay (welcher fürs Konstruieren gut ist). Das große Problem, das ich mit VS habe, ist dass ich damit beim Plotten keine dünn genugen Linien zustande bekomme. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein [Diese Nachricht wurde von autocart am 28. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 29. Nov. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
Moin, >> Ich bin auch für Alternativ-Vorschläge für die Kabel-Darstellung offen. So es denn alles Volumenkörper sind: Alles, was nicht Kabel ist auf hellgrau und Transparenz setzen. Mehr fällt mir dazu nicht ein, wenn es 'nur' zur Verdeutlichung der räumlichen Anordnung dienen soll, könnte das in die Nähe gehen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
