Thema: Blöcke (1835 mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
Beiträge: 330 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 24. Nov. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in Zeichung1 eine bestehende Blockdefinition "Türe". Wenn ich nun denn Block in Zeichnung2 verändere und füge diesen dann in Zeichnung1 ein bleibt die ursprünglich Definition. Gibt es eine Möglichkeit das bei Namensgleichheit der neue Block den alten überschreibt? Danke! Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Nov. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
spite Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 01.07.2002 Win7 64bit, AutoCAD 2011 64bit, ACADO 2012
erstellt am: 24. Nov. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Nov. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Ergänzend zu CADmium und DesignCenter: Wenn die Blockdefinition nicht als DWG vorliegt dann im DesignCenter(DC) einen Rechtsklick auf den Block (DC öffnen / DWG suchen / Block suchen / Rechtsklick) erscheint der Menüpunkt "Nur neu definieren". EDIT: Folgende Zeile muß ich nun dementieren/streichen, ich bin fassungslos, aber die Aussage stimmt nicht ganz. (die Datei in der die interne Blockdefinition geändert wurde muß natürlich danach gespeichert worden sein) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ersteinmal danke für eure Antworten. Das Problem ist: ich habe eine Vorlagenzeichnung wo an die 60 Blöcke drinnen sind. Die Blöcke in dieser Vorlagendatei haben sich im Laufe der Zeit der verändert. Nun will ich in eine Zeichnung in welcher eine alte Vorlagendatei genommen wurde diese durch die gesamten Blöcke der neuen Vorlagedatei ersetzen. Irgendwie bring ich das nicht hin. Soll ich eine .dwg der neuen und alten Vorlagendatei hochladen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 01. Dez. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Ob es ein Block oder 60 oder 1000 sind, spielt kaum eine Rolle, der Weg ist immer derselbe, jedoch amortisiert sich bei 60 oder 1000 Blöcken die von CADmium angesprochene tool-Lösung schneller IMHO gibt es die auch schon fertig, schau mal bei d-tools.eu oder anderen CAD-tool-Schmieden vorbei. Auch diverse user hier im Forum bieten solche Dienstleistungen an, immer mal einen Blick in die Signaturen und/oder Berufsbezeichnungen werfen und sie dann ggfs. per PM kontaktieren.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 01. Dez. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
erstellt am: 01. Dez. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Henning danke für die Verlinkung in den bestehenden Thread. Ich habe jetzt die LISP reingeladen - ich werde auch nach dem Blockverzeichnus gefragt - nur ändert sich nichts - sprich die blöcke bleiben gleich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Wenn ich Dich richtig verstehe, hast Du die Blöcke in EINER Zeichnung. Das geht dann nicht mit dem Programm. Dafür müssen, wie beschrieben, de Blöcke als EINZENE DWG vorliegen. Wie das geht: LINKGrüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
erstellt am: 01. Dez. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
und wenn Du am Prompt, wo bei Dir eigentlich dann stehen müsste: "WBLOCKALL+WBLOCK2 commands loaded.", WBLOCKALL eingibst? (Natürlich in der Zeichnung, die die richtigen Blöcke enthält). Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 01. Dez. 2011 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Hallo Walter, wenn ich Deine erste Frage ganz oben richtig verstehe, dann geht das doch ganz einfach mit Kontextmenü > neu definieren (Design-Center). Mfg Stefan [Diese Nachricht wurde von fuwe-cad am 01. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
