Thema: Beschriftungsmaßstab ist nicht einstellbar (3070 mal gelesen)
TomS. Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 29 Registriert: 14.10.2008 Ich benutze AutoCAD Map 3D 2012
erstellt am: 23. Nov. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebes Forum, folgendes Problem: Ich möchte gerne auf einen Text einen Beschriftungsmaßstab hinzufügen. Nur kann ich dieses weder mit objektmass noch über den Eigenschaftenfenster tun. Es öffnet sich einfach kein Dialogfenster, wo ich die Einstellungen vornehmen kann (per Eigenschaftenfenster). Per objektmass kann ich nur die Objekte wählen aber nach der Bestättigung dieser öffnet sich auch kein Dialogfenster. Einzig weitere Eingabemöglichkeit: Esc Kann mir jemand helfen? Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 23. Nov. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomS.
Eventuell, sofern du uns eine Beispieldatei hochlädst. Denk aber dran, dass du im Rund um AutoCAD bist und nicht im Map-Brett, falls das bei deinen Objekten eine Rolle spielt. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 23. Nov. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomS.
Öffnet sich das Dialogfeld vielleicht einfach nur außerhalb des sichtbaren Bildschirmbereichs? Evt. 2 Montitore angeschlossen gehabt? Versuch mal nach Objektmass die Tastenkombination ALT + Leertaste + V (Windows Fenster verschieben) und verschiebe dann mit den Pfeiltasten oder der Maus. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TBA-KAS Mitglied TZ SuM, staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 75 Registriert: 30.09.2014 Intel Xeon CPU E3-1240, 32GB RAM, GraKa ??? Microsoft Windows 10 Pro, 10.0.19042 Build 19042 mit Windows Shell ---------------------------------- Autodesk AutoCAD 2020 Solid Works Professionell 2020, SP3.0 ---------------------------------- +++ STAND: Mai 2021 +++
erstellt am: 30. Jul. 2020 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomS.
Hallo, ich habe leider das gleiche Problem, nur lässt es sich nicht mit dem Verschieben des Fensters lösen. Das Dialogfeld poppt nicht auf. Egal, ob ich das Fenster über "Eigenschaften" oder über die Eingabe "Objektmass"öffnen möchte. Der Fehler ist allerdings zeichnungsgebunden. In den anderen Zeichnungen funktioniert das noch. Der Fehler hat sich anscheinend nach dem Stromausfall gestern und der damit verbundenen Zeichnungswiederherstellung eingeschlichen. FILEDIA steht auf 1 ATTDIA steht auf 1 Weiß da vielleicht jemand Rat? LG EDIT: Es funktioniert wieder. Weswegen kann ich jedoch nicht genau sagen... Nach Audit und Bereinigen war der Fehler noch da, aber nachdem ich einige unnötige Elemente in der Zeichnung entfernt habe, geht es wieder [Diese Nachricht wurde von TBA-KAS am 30. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Jul. 2020 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomS.
Zitat: Original erstellt von TBA-KAS: FILEDIA steht auf 1 interessante Bemerkung, aber dies ist nur für die Standard Datei-Wahl Dialogfelder ATTDIA steht auf 1 interessante Bemerkung, aber dies ist nur für das Dialogfeld 'Attribute bearbeiten' beim erstellen von BlockreferenzenWeiß da vielleicht jemand Rat?
Das Diagfeld ist Dateiunabhängig, es muss dann wohl in der Tat mit einer problematischen Datenlage in der Datei zusammenhängen. - Sichere dir schon mal die die letzte *.bak Datei von vor dem Crash, falls möglich. Ideen: - Öffne die Datei über WHERST - Führe eine PRÜFUNG (Ja) durch - Speichere eine Kopie als DXF (Speichern unter dxf2018) schließe und öffne die DXF. [/i]
Da ich davon zum ersten Mal höre würde ich mich über diese DWG freuen, ist es dir möglich diese bereitzustellen? Falls es zu sensible Daten darin gibt: Diese einfach unkenntnlich machen oder löschen, mit SichAls speichern und dann in der nächsten Antwort mit anhängen, danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2020 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomS.
Hallo cadffm, leider ist das nicht mehr möglich, da ich mit der Datei schon weiter gearbeitet und bereits geschlossen habe. Ich habe gerade noch versucht eine ältere DWG aus einer Bak- bzw aus der *sv$ zu erstellen, doch keine dieser Dateien beinhaltete mehr diesen Fehler. Vielleicht kannst du etwas aus dem genauen Ablauf schließen: Wie gesagt, gestern war leider kurz der Strom weg. Als ich AutoCad wieder öffnete, bot mir der Wiederherstellungsmanager die Wiederherstellung an. Das hat leider nicht funktioniert. AutoCad hat ausgerechnet bei dieser Zeichnung einfach nicht reagiert - andere Zeichnungen konnte ich allerdings wiederherstellen. Da die bak-Dateien zu alt waren, habe ich mir die *sv$ aus dem Temp-Ordner genommen und in als dwg umbenannt. Als ich diese Datei dann öffnete, wurde ich darauf hingewiesen, dass ich diese Datei besser mit WHERST behandeln soll und ob ich das wollte. Nach Bestätigung wurde der Befehl anscheinend ausgeführt, doch es kam die Meldung, dass keine Fehler darin enthalten waren. Ich habe dann gestern ohne Einschränkungen noch mit der Zeichnung gearbeitet. Bei dem nächsten Problem werde ich gleich eine Kopie der Datei anlegen für solche Fälle. Habe ich leider nicht bedacht. LG
