Thema: Autor der Konstruktion (3864 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007 Win 8 AutoCAD 2015 AutoCAD 2018 AIP 2015 AIP 2018
erstellt am: 20. Nov. 2011 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 21. Nov. 2011 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Ja. In der Vorlage kann z.B. schon ein Schriftfeld mit vorbelegten Attributen bzw. Attributvorgaben definiert sein. Oder über Befehl DWGEIGEN. Programmtechnisch kann man alles vorbelegen. Aber mit einer so allgemeinen Frage kann auch nur eine allgemeine Antwort erfolgen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 21. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ich dachte eine Voreinstellung wie bei Inventor. Da ist sofort in den iProperties (unter Autor) ersichtlich wer die Konstruktion hergestellt hat, ohne Attributdefinition. Hat AutoCAD auch eine solche Möglichkeit? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2011 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadmetall Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2012 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ich muß noch mal auf meine Eingangsfrage zurückkommen. DWGEIGEN ist zu leicht zu umgehen. Zur Erklärung: Ich muß die Arbeit von 15 AutoCAD Anwendern überprüfen und darauf achten das sie sie selbst erstellen und nicht von einem anderen übernehmen und unter seinem eigenem Namen speichern. Jeder hat einen eigenen PC an dem er sich anmeldet. Hättest du da einen Tipp für mich? Gruß Matthias
cadmetall Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2012 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 02. Mai. 2012 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Hallo cadmetall, hierfür würde ich ein sogenanntes "Schriftfeld" verwenden. Dieses ist möglich über M-Text erstellen, dann rechte Maustaste, "Schriftfeld einfügen". Hier wären dann z. B. Schriftfeldkategorie "Plot" und Schriftfeldname "Anmeldename", "Dokument" und "zuletzt gespeichert von" oder "Andere", "Systemvariable-username" denkbar. Wenn der M-Text auf einem gesperrten Layer liegt, ist dieser auch nicht mehr so leicht zu verändern. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 02. Mai. 2012 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Das nützt doch nichts. In dem Moment, wo ich Deine DWg öffne steht mein Anmeldename im Schriftfeld und im Moment des speicherns mein Name in 'zuletzt gespeichert von'. Und Layer sperren ist wohl nur für totale Anfänger ein (kleines) Hindernis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 02. Mai. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 02. Mai. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Du könntest auch ein Programm verwenden, dass die Änderung in einer Zeichnung überwacht, und jedem Objekt den Erzeuger (Loginname) als Xdata anhängt. Dann könntest Du nicht nur sehen, ob eine ganze Zeichnung kopiert wurde, sondern auch, ob und von wem einzelne Objekte stammen... Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 02. Mai. 2012 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
wenn es sich um ne "Arbeitsüberwachung " von "Schülern" handelt würd ich auch die Sache Mit den Extendet Datas nehmen wegen dem kopieren Von Baugruppen und Teilen zumal zumindest Anfänger nicht dahinter kommen ;-) und der Der soweit drin ist für den ist das andere eher Krimskrams CU cw ------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2012 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2012 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke schon mal für deine Hilfe. Ich versuche die Datei in die cui einzubinden. Wenn´s nicht klappt melde ich mich noch mal. Gruß Matthias PS. Auch wenn´s klappt gibt´s eine Rückmeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
