Thema: Zeilenanzahl im ACAD-Textfenster ändern (3337 mal gelesen)
fd1 Mitglied
Beiträge: 83 Registriert: 06.07.2005 WIN 10 BricsCAD V19
erstellt am: 18. Nov. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Nov. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
fd1 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 18. Nov. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
C4DP4P57 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 150 Registriert: 06.05.2009 Win 10 Windows 10 Enterprise 64Bit Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P1000 AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 30. Jul. 2014 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
OK OK... nach Stunden der Suche, hab ich sie gefunden "QAFLAGS" war was ich gesucht habe. Sorry!!! ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. Das schöne an AutoCAD ist ja, dass einem jede Möglichkeit bietet damit zu machen was man will und wie man es will. Was jeder unglücklicherweise auch tut ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 30. Jul. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
Zitat: Original erstellt von C4DP4P57: "QAFLAGS"
Aber Achtung: QAFLAGS gehört zu den nicht dokumentierten Systemvariablen und hat auch ein paar (ebenfalls nicht dokumentierte) Nebenwirkungen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
Yep, weiß ich das sie undokumentiert ist. Eine der Nebenwirkungen ist wohl hier beschrieben: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/028513.shtmlKurz: Steht QAFLAGS auf Bit 1 funktioniert wohl Pickfirst mit Bit 1 nicht mehr wie gewohnt. Dank CAD-Huebner aus diesem Link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012380.shtml#000000 Zitat: QAFLAGS acceps a value between 0 and 32767 bit 0 (1) : ^C in menu macro cancels grips (acts like keyboard <Esc> ). bit 1 (2) : no pause during text screen listings. bit 2 (4) : no "alert" dialogs (text display instead). bit 7 (128) : accepts "screen picks" (point lists) via (command) function. Nur falls es wen interessiert wo ich was zu der QAFLAGS gefunden habe. P.S. Nutze Bit 2, da fahr ich ganz gut mit ;-) Zum Glück gibt es dieses Forum! ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. Das schöne an AutoCAD ist ja, dass einem jede Möglichkeit bietet damit zu machen was man will und wie man es will. Was jeder unglücklicherweise auch tut ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 30. Jul. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
.. die Frage wäre , wozu will man da was umstellen ? also mehr als 2048 .. meinte ich ? außer man will nen Arbeitsnachweis führen cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 30. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
Zitat: Original erstellt von cadwomen: .. die Frage wäre , wozu will man da was umstellen ? also mehr als 2048 .. meinte ich ?
Mehr als 2048 geht IMHO nicht, aber der Standardwert liegt bei (ich glaube) 400, und das ist, zumindest mir, häufig zu wenig. Jürgen
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 30. Jul. 2014 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
Zitat: Original erstellt von jupa: ...und [b]das ist, zumindest mir, häufig zu wenig. ...[/B]
Ab einer gewissen Zeilenzahl bietet sich dann das Mitlesen des Logfile in einem brauchbaren Editor an ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
Zitat: Original erstellt von Peter2:
Ab einer gewissen Zeilenzahl bietet sich dann das Mitlesen des Logfile in einem brauchbaren Editor an ...Peter
Ich will eigentlich nicht nachlesen, was ich vor 'ner halben Stunde gemacht habe (obwohl, bei manchen "Kunden" wäre das schon ganz aufschlußreich ). Ich brauch's meistens für was anderes (wenn ich mal aus dem Nähkästchen plaudern darf): Oftmals werden von Kunden, Lehrgangsteilnehmern oder auch hier im Forum Probleme beschrieben, die in der einen Datei auftauchen, in einer anderen jedoch nicht. Naheliegende Vermutung ist häufig, daß da irgendwelche Systemvariablen verbogen sind (oder auch Singular). Zur Fehlersuche liste ich in einer der Dateien alle Systemvariablen auf (setvar->?->*) und kopiere mir dann den Inhalt des Textfensters in eine Textdatei. Das gleiche mit der Vergleichsdatei und nun brauche ich nur noch den Inhalt der beiden Textdateien auf Unterschiede/Abweichungen zu prüfen. Der Übeltäter ist dann meistens schnell lokalisiert. Das Dumme daran ist nur, daß man zum Auflisten aller Systemvariablen etwa 30 bis 40 mal (abhängig von der Textfenstergröße) ENTER drücken darf - deshalb ist bei mir QAFLAGS auf 2 gesetzt - und daß die Ausgabe aller Variablen inzwischen weit mehr als nur die standardmäßigen 400 Zeilen in Anspruch nimmt (vor 20 Jahren hat das noch bequem gereicht ). Gefühlte 2/3 der Ausgabe sind bei der Standardeinstellung oben aus dem Textfenster schon wieder rausgefallen - deshalb bin ich froh über die mögliche" 2048". My 2ct Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
Zitat: Original erstellt von jupa: ...liste ich in einer der Dateien alle Systemvariablen auf (setvar->?->*) und kopiere mir dann den Inhalt des Textfensters in eine Textdatei....
Sind wir dann nicht genau bei der Logdatei, die das mitschreibt, ohne das ich kopieren muss? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
doch doch - viele Wege enden letztlich in Rom . Spätestens wenn die 2048 Zeilen für mein Vorhaben nicht mehr ausreichen sollten werde ich über ein Verlassen ausgetretener Pfade nachdenken (müssen). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
dafür nehm ich aber _.sysvdlg cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
