Thema: Einige AutoLISP-Fragen (1995 mal gelesen)
Barbara33 Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 18.04.2007 Autocad 2013
erstellt am: 12. Nov. 2011 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einige AutoLISP-Fragen (und ich hoffe, ich bin da nicht falsch), die ich trotz Recherche nicht gefunden habe: 1 Wie kann ich die Befehlsdialoge, die beim Ablauf eines eigenen Programms zu sehen sind, unterdrücken? Es würde den Anwender nur verwirren, wenn er jedes Mal kilometerlange Angaben zu sehen bekommt, was das Programm gerade macht. 2 Kann man in einem Programm eine Polylinie erstellen, ohne den Comamnd-Befehl bemühen zu müssen? Oder wäre das zu riskant? 3 Gibt es einen AutoLSP-Editor, der das Schreiben und Experimentieren einfacher macht? Ich bin schon ganz schwindlig vor lauter Klammer-Zählen (häufige Fehlerquelle - LOL. Danke, LG, Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 12. Nov. 2011 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
Meldin Mitglied
Beiträge: 381 Registriert: 15.07.2011 ACA2020 Windows10
erstellt am: 12. Nov. 2011 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
Barbara33 Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2011 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, werde es mir ansehen. Werde mal CMDDIA probieren, aber wie ist es mit CMDECHO? Mit dem habe ich inzwischen eine gute Lösung gefunden. Nebenbei: Dachte, ich bekomme ein mail, wenn hier eine Antwort kommt. Deshalb habe ich so lange nicht geantwortet. Offensichtlich geht das leider nicht. LG, Barbara [Diese Nachricht wurde von Barbara33 am 16. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 17. Nov. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
... NOMUTT ist auch für's Ausblenden irgendwelcher Ausgaben geeignet. Aber Achtung, damit verschwindet der gesamte Befehlszeilentext. Man muss dann unbedingt Fehler abfangen und wenigstens diese Sysvar wieder zurück stellen. Bei Fragen ... Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
Hallo, Zitat: Nebenbei: Dachte, ich bekomme ein mail, wenn hier eine Antwort kommt. Deshalb habe ich so lange nicht geantwortet. Offensichtlich geht das leider nicht.
Eigentlich schon das kannst du in deinem Profil einstellen unter Profil bearbeiten und dann "E-Mail-Benachrichtigung für Beiträge und Newsletter" auf ja setzen. ------------------ Gruß Wolfgang Alias: Rabbit007 und Wolli1 die aus unerklärlichen Gründen aus dem System hier gelöscht wurden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
