Thema: 2D-Polylinie zu Polylinie (13992 mal gelesen)
fd1 Mitglied
Beiträge: 83 Registriert: 06.07.2005 WIN 10 BricsCAD V19
erstellt am: 03. Nov. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Nov. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
fd1 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein funzt leider nicht! Ich möchte von "2D-Polylinie" nach "Polylinie" also runter-konvertieren, unser Kunde hat anscheinend ein älteres Programm und braucht Polylinien. Hat noch jemand eine Idee?!?!? [Diese Nachricht wurde von fd1 am 03. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 03. Nov. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
erstellt am: 03. Nov. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
oder _convert (PS: Habe es oben ergänzt)und "POLYLINIE" ist NEUer wie ein "2D-POLYLINIE" "LW-POLYLINE" => "POLYLINIE" "POLYLINE" => "2D-POLYLINIE" Links ist die korrekte DXF-Bezeichnung, rechts die Bezeichnung welche zB. in der Schnellauswahl oder dem Eigenschaftenfenster ausgegeben wird. Und nun nochmal langsam: Was möchtest du ? (von alt nach neu geht die Umwandlung via Boardmitteln, von Neu nach alt nicht - da müßte ein Fremdprogramm rann.. ) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Nov. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
Ja - aber die wird dich nicht begeistern: PLINTYPE auf "0" und dann alle (LW)-PLs/2D-PLs auflösen (_EXPLODE) und dann mit PEDIT wieder zusammenhängen... _CONVERT (mit Unterstrich) war von cadffm schon richtig geschrieben (immer alles lesen und anwenden ) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fd1 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 03. Nov. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 03. Nov. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
fd1 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2011 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
STOP - STOP!!! Nochmal: Zitat aus E-Mail: ... ich bitte sie daher, die 2D-Polylines als Polylines zu übergeben! also: "2D-Polylinien" nach "Polylinien" (was neuer oder älter ist weiß ich nicht!) Auflösen und neu zusammenbasteln kann nicht die Lösung sein. Ich werde jetzt mal das PLCONVERT-Tool suchen und ausprobieren. Falls jemeand noch andere Ansätze hat, bitteschön .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
fd1 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das PLCONVERT funzt bei mir leider nicht, wegen Fehler beim Registrieren/Anmelden/Lizensieren. Habe aber mal eine 2D-Polylinie mit BRUCH zerlegt und siehe da ich konnte die Einzelstücke dann mit POLYKONVERT in eine Polylinie umwandeln -> siehe vorherigen Beitrag! Ist aber leider keine Lösung meines problems! Vielleicht hat noch jemand eine Geheimwaffe .....? DANKE schon mal für eure HILFEN!!! fd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
Hallo Frank, da mir immer noch nicht klar ist, in welche Richtung Du die PL's konvertieren willst (auch wenn ich vermute von "neu" nach "alt"), wäre eine BEISPIELZEICHUNG sehr hilfreich, um zu sehen, woran Deine Schwierigkeiten liegen könnten. (Die Begriffe hat Dir cadffm ja HIER erklärt.) Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fd1 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
