  Rund um AutoCAD
  Version von AutoCad dateien herausfinden
Autor Thema:  Version von AutoCad dateien herausfinden (8429 mal gelesen)
luna1970
Sehen Sie sich das Profil von luna1970 an!   Senden Sie eine Private Message an luna1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luna1970
AutoCad 2014
erstellt am: 10. Okt. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eigentlich eine Möglichkeit, herauszufinden, in welcher Version eine AutoCaddatei gezeichnet worden ist?
Haben im Betrieb Dateien, bei denen wir das herausfinden sollen.
Der kollege, der die seinerzeit gezeichnet hat, ist weg. Und der Kunde verlangt die Zeichnungserstellung in der Version von damalas.
Schön, aber wie kann ich das herausfinden? Unter Eigenschaften habe ich schon geguckt. Da steht nichts...
Gibt es eigentlich auch so eine Art AutoCad Anwenderhandbuch? Also in dem ich nach gucken kann, wie ich einige Befehle einsetze, wie ich Zeichnungen erstelle?
Danke für Eure Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von luna1970 am 10. Okt. 2011 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 10. Okt. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luna1970 10 Unities + Antwort hilfreich
>> so << bekommt man heraus, unter was zuletzt gespeichert wurde.
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 10. Okt. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luna1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ja, das geht. Öffne die *.dwg Datei in einem Texteditor. Da steht dann z.B. AC1018. Das ist gleich der allererste Eintrag. Im Forum findest du Listen was welche Version ist.
Martin
Edit:
Auflistung gefunden:
AC1021: (This is the code when I opened an AutoCAD 2007 dwg)
AC1018: AutoCAD 2004
AC1015: AutoCAD 2002, 2000i, 2000
AC1014: AutoCAD Release 14 (Release 14 sample
drawings use AC1013)
AC1012: AutoCAD Release 13
AC1009: AutoCAD Releases 12, 11
AC1006: AutoCAD Release 10
AC1004: AutoCAD Release 9
AC1002: AutoCAD Release 2.6
AC1.50: AutoCAD Release 2.05
Quelle: http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-2007/Determining-the-version-of-an-AutoCAD-drawing/m-p/2026405
[Diese Nachricht wurde von MartinKern am 10. Okt. 2011 editiert.]
luna1970
AutoCad 2014
erstellt am: 10. Okt. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke zusammen
