  Rund um AutoCAD
  AutoCAD ohne Zeichnung starten?
Autor Thema:  AutoCAD ohne Zeichnung starten? (13202 mal gelesen)
Cader52
Sehen Sie sich das Profil von Cader52 an!   Senden Sie eine Private Message an Cader52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cader52
AutoCAD 2012 SP1
AutoCAD 2013 SP1
Windows XP-Pro
Prozesseor AMD Athlon X2 (2 x 3.2GHz)
erstellt am: 29. Sep. 2011 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit AutoCAD 2012. Was mich etwas stört, ist, dass beim Start von AutoCAD immer gleich eine neue Zeichnung geöffnet wird.
Ich möchte, dass nur das Hauptprogramm startet, ohne Zeichnung. Damit ich dann meine Zeichnung, die ich wünsche öffnen kann.
Ich finde niergens eine Option, wo ich das einstellen kann. Aus der Hilfe werde ich auch nicht schlau.
Kann mir da Jemand sagen, wass ich einstellen muss?
Mit freundlichen Grüssen! Cader52
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Sep. 2011 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cader52 10 Unities + Antwort hilfreich
geht nicht, aber man kann die Zeichnung ja gleich wieder zumachen .... z.B: im Programmaufruf von acad ein script mitgeben , was nur _close enthält....
ähnliche Fragenstellungen kamen schon öfter, vielleicht spuckt die Forensuche auch eine detailiertere Ausführung aus ... z.B. den thread
      - Thomas -
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 29. Sep. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cader52 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Nachtrag (war wieder zu langsam...):
Herzlich Willkommen hier bei CAD.de!
Zur Frage: Nein, geht nicht (wurde schon beantwortet). Hier kam die Frage auch schon.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
andreasTh
Sehen Sie sich das Profil von andreasTh an!   Senden Sie eine Private Message an andreasTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreasTh
autocad2014
erstellt am: 29. Sep. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cader52 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cader52:
... Damit ich dann meine Zeichnung, die ich wünsche öffnen kann.
klar geht das
gib einfach "startup" (ohne"") ein und setz die variable auf "1" (ohne "")
beim nächsten autocad start kommt ein start-dialogfeld wo du gefragt wirst, ob du eine vorlge, den startassistenten, eine leere zeichnung oder eben eine vorhandene zeichnung öffnen möchtest.
andreas
Cader52
AutoCAD 2012 SP1
AutoCAD 2013 SP1
Windows XP-Pro
erstellt am: 29. Sep. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp!
Das mit der Variablen "Startup" ist brauchbar.
Am liebsten hätte ich gehabt, wenn nur das nakte Hauptprogramm gestartet würde. So wie wenn alle Zeichnungen geschlossen sind.
Aber das geht ja, so wie es aussieht eben nicht.
Ich frage mich manchmal schon, was die Programmierer sich dabei denken.
Doch da wird man sehr wahrscheinlich nicht viel ändern können.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V21 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 29. Sep. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cader52 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist doch eher: Gibt es einen Sinn mit einer nackten Oberfläche zu starten ?
Die einzige sinnvolle Variante die mir dabei einfiele wäre mit einer Zeichnungswiederherstellung zu starten (was ja normalerweise nicht nötig sein sollte).
Alle anderen Varianten (Zeichnung öffnen, Neue Zeichnung erstellen) hat man auch über die entsprechende Startup - Einstellung.
Nachdem ich selber ab und an programmiere, wären Deine Beweggründe hierfür nicht uninteressant.
Klaus
Hirschi
Sehen Sie sich das Profil von Hirschi an!   Senden Sie eine Private Message an Hirschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hirschi
ACAD2007 - 2014 Win7 64bit
AO XP/pit 2009/2010/2011/2012/2013
Autodesk Building Design Suite 2014
Intel Xenon,3,07GHz/6GB RAM
Grafik NVidia Quadro FX 580
erstellt am: 29. Sep. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cader52 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann setzt Du eben STARTUP auf den Wert 2
Ingo Struck
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Struck an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Struck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Struck
Intel Core i7-3770
16 GB RAM
AMD FirePro V3900 (FireGL V)
Windows 7 Pro SP1
AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 30. Sep. 2011 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cader52 10 Unities + Antwort hilfreich
warum sollte es nicht sinnvoll sein, immer nur die Zeichnungen zu öffnen, welche man auch tatsächlich bearbeitet? Wenn man nicht ständig neue Zeichnungen erstellt, braucht man auch nicht mit einer leeren Vorlage zu starten. Autocad liegt im Autostart, da das Programm beim ersten Start ein Weilchen braucht, bis es da ist. Wenn dann später die benötigten Zeichnungen bei Bedarf aus dem Explorer gestartet werden, ist das Programm schneller da, ohne das man Dialogfelder oder unnötige Zeichnungen wegklicken müsste.
mfg, Ingo
"Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!"
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
Win 10
ACAD 2022
erstellt am: 30. Sep. 2011 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cader52 10 Unities + Antwort hilfreich
Komische Frage
Ich öffne meine bestehenden Zeichnungen direkt per Doppelklick aus dem Explorer.
Wenn ich eine neue Zeichnung brauche starte ich ACAD mit der entsprechenden Vorlage auch per Doppelklick aus dem Explorer.
(Das geht natürlich auch wenn ACAD schon offen ist)
Ich brauch den "öffnen-Dialog" gar nicht (der ist sicher schon total eingerostet  ) aber das muß jeder selbst wissen was die geeignetste Arbeitsweise ist.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
CADmium
erstellt am: 30. Sep. 2011 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cader52 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich starte ACAD per Windows-Icon .. damit ich sicher bin, das ACAD nicht mit dem letzten, sondern mit dem von mir eingestellten Profil startet. Und ich öffne auch mit Öffnendialog, damit die Zeichnung auch in der Richtigen ACADVersion (die, die ich gerade offen habe) geöffnet wird , und nicht die zuletzt offene oder die die der Launcher meint ..... oder Inventor
      - Thomas -
Cader52
AutoCAD 2012 SP1
AutoCAD 2013 SP1
Windows XP-Pro
erstellt am: 30. Sep. 2011 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich STARTUP auf 2 stelle, entspricht das eigentlich meinen Vorstellungen. Denn ich öffne eigentlich nie die selbe Zeichnung beim Starten. Auch will ich nicht jedesmal eine neue Zeichnung anfangen.
Bei Startup auf 2, sind nach dem Start, einige Werkzeugkästen im leren Programmfenster sichtbar und andere nicht. Komisches verhalten.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Sep. 2011 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cader52 10 Unities + Antwort hilfreich
STARTUP = 2 gibt es erst seit 2012 (dieses nur für google-Besucher)
Welche Werkzeugkästen sind da, welche fehlen?
Bei mir (saubere Profile und Arbeitsbereiche) sind keinerlei Kästen zu sehen, die da nicht hingehören, nur der Mini-QAT mit seinen 3 icons, der genauso vorgesehen ist, wenn man halt noch keine Zeichnung offen hat.
Befehlszeile, Eigenschaftenfenster, Layermanager: Alles nicht vorhanden. Wozu auch: Was will man mit Befehlswerkzeugen, wenn man nix hat, worin man die anwenden könnte?
Ich werd nie verstehen, warum diese leere Zeichnung1 so gehasst wird, bei Word oder Excel stört sich da kein Mensch dran
Der Start wird dadurch in keinster Weise beschleunigt, er wird nur verschoben, irgendwann muß ACAD seine Startskripte durchziehen, ob direkt am Anfang oder 1 min. später ist völlig wurst ;-)
Ingo Struck
Holztechniker
Intel Core i7-3770
16 GB RAM
Windows 7 Pro SP1
erstellt am: 30. Sep. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cader52 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo runkelruebe,
Naja, "Hass" ist ja vielleicht etwas zu kräftig, "nervig" könnte eher passen. Word und Excel lassen sich ja auch schließen, ohne das die überflüssige Abfrage kommt, ob die leere Vorlage gespeichert werden soll oder nicht. Ebenso werden beim Zeichnungshüpfen mit [Strg]+[Tab] die Wege einen unnötigen Schritt länger. Das ist alles im Grunde ja auch gar nicht so wichtig. Viel interessanter dürfte wie in allen anderen Fragen hier auch der Wunsch sein, Zusammenhänge zu verstehen und dazuzulernen sowie Autocad zu beherrschen und nicht beherrscht zu werden.
mfg, Ingo
CADmium
erstellt am: 30. Sep. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cader52 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ingo Struck:
dahin zielen auch meine Erläuterungen ein paar Post höher.. mein Starticon hat z.B bei Ziel folgendes zu stehen
"C:\Programme\Autodesk\ACADM 2011\acad.exe" /t "C:\Programme\Autodesk\ACADM 2011\Einstellungen\Vorlagen\KE-TKA.dwt" /p KE-TKA /nologo
womit ich Profil und Vorlage usw. festlege
da könnte jetz auch so aussehen
/b "C:\CLOSE.SCR"
da wird bei Start gleich die Scriptdatei C:\CLOSE.SCR geladen und die kann man sich mit Notepad erstellen und die enthält bloß eine Zeile:
_close
  - Thomas -
Ingo Struck
Holztechniker
Intel Core i7-3770
16 GB RAM
Windows 7 Pro SP1
erstellt am: 30. Sep. 2011 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cader52 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cader52,
schau mal in der Autocad-Hilfe unter "Skripte - Programmstart anpassen", der Weg wäre dann folgender:
1) Startskript mit dem Texteditor schreiben und im Format .txt unter dem Namen "Close" speichern.
  a) der Inhalt dieses Skriptes sind 2 Zeilen: 1. Zeile: "_close"
  b) am Ende der ersten Zeile nur einmal "Enter" drücken, so das der Cursor in der zweiten Zeile steht (ohne jedes weitere Zeichen, auch ohne Leerzeichen).
2) die Endung ".txt" in ".scr" umbenennen
3) Diese Datei wird nun im selben Ordner abgelegt, in welchem sich auch die "acad.exe" (oder "acadlt.exe" bei Autocad LT) befindet.
  (z. B. "C:\Programme\AutoCAD LT 2009")
4) Die Startverknüpfung auf dem Desktop mit rechter Maustaste anklicken, dann auf "Eigenschaften" gehen und die Registerkarte "Verknüpfung" wählen.
5) unter Ziel wird nun folgendes eintragen: <"C:\Programme\AutoCAD LT 2009\acadlt.exe" /b "close.scr">
  Der Parameter "/b" sorgt dafür, das beim Programmstart das Skript "close.scr" ausgeführt wird. Im Skript selbst wird der Befehl "_close" aufgerufen, welcher
  die <Zeichnung1.dwg> schließt.
Das Startskript lässt sich übrigens auch gut zum Zurücksetzen von zerschossen Systemvariablen nutzen.
mfg, Ingo
Cader52
AutoCAD 2012 SP1
AutoCAD 2013 SP1
Windows XP-Pro
erstellt am: 30. Sep. 2011 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Startup = 2, sieht mein Desktop, beim Start, so aus wie im Anhang (*.jpg).
Ich habe jetzt den Tipp von Ingo Struck (mit der Close.scr) befolgt.
Das Ergebniss ist super! Natürlich habe ich STARTUP wieder auf 0 gestellt.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 30. Sep. 2011 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cader52 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
OK, aber die gezeigten Werkzeugkästen liegen soweit ich weiß in keinem Originalarbeitsbereich da unten, d.h. es kommt der Satz "Bei mir (saubere Profile und Arbeitsbereiche) sind keinerlei Kästen zu sehen, die da nicht hingehören,..." zum Tragen: Du hast meiner Meinung nach etwas am Arbeitsbereich geändert und diese Darstellung somit selbst verursacht. Dennoch wirkt das gezeigte Verhalten natürlich auf den ersten Blick inkonsequent.
Das mit dem Skript hättest Du gestern um 08:56 schon haben können
Egal, Hauptsache Du bist wieder mit ACAD im Reinen.
CADmium
erstellt am: 30. Sep. 2011 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cader52 10 Unities + Antwort hilfreich
  - Thomas -
Cader52
AutoCAD 2012 SP1
AutoCAD 2013 SP1
Windows XP-Pro
erstellt am: 01. Okt. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite sowiso nur mit Werkzeugkästen. Mit AutoCAD klassisch. Mit der Multifunktionsleiste, habe ich etwas Mühe. Ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen.
Meine Werkzeugkästen, habe ich selber zusammengestellt und rund um die Arbeitsfläche angeordnet. Mit Schaltflächen, die zum Teil selber programmierte Macros aufrufen. Ich bin mich seit Jahren so gewöhnt. So kann ich viel effizienter Arbeiten, in allen bereichen, ob 2D oder 3D, als es mit der Multifunktionsleiste möglich ist.
Ich habe also rund um die Arbeitsfläche Werkzeugkästen platziert. Komisch dass nur diese drei beim Start, angezeigt werden. Das sind aber auch die einzigen, die sich noch fast im Originalzustand befinden. Also keine selbst erstellte Befehle enthalten.
Wolfgang S
CADaver
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang S an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang S
AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 +
Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 04. Okt. 2011 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cader52 10 Unities + Antwort hilfreich
Das höre ich sehr oft.
anbei ein Screenshot vom "normalen" Windows-Explorer in Windows 8. man kommt in Windows nicht mehr an den Ribbons vorbei, ob man möchte oder nicht. jetzt ist noch Zeit um sich damit anzufreunden.
lg
Wolfgang S
Cader52
AutoCAD 2012 SP1
AutoCAD 2013 SP1
Windows XP-Pro
erstellt am: 04. Okt. 2011 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang S
In dieser Beziehung, muss ich Dir Recht geben.
Doch sehe ich einen kleinen Unterschied, ob ich im Internet Surfe, oder ob ich mit hilfe eines CAD-Programmes eine komplizierte Konstruktion erarbeite.
Trotzdem Danke an Alle, die sich dieses Themas angenommen, und mir bei der Lösung (Auch wenn das Problem nicht sehr gross war) des Problems geholfen haben!
Ingo Struck
Holztechniker
Intel Core i7-3770
16 GB RAM
Windows 7 Pro SP1
erstellt am: 05. Okt. 2011 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cader52 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cader52,
Der Tip steht gleich in der ersten Antwort von CADmium, ich habe mir nur erlaubt, den Weg ein wenig zu beleuchten.
mfg, Ingo
