Thema: Befehlanordnung altes MenuRibbons (1789 mal gelesen)
mundal Mitglied Techniker
Beiträge: 320 Registriert: 14.02.2005 AutoCAD 2017
erstellt am: 08. Sep. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 08. Sep. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
Hallo Joachim, rechts neben dem Fragezeichen gibt es ein kleines schwarzes Dreieck. Wenn Du da drauf klickst, klappt eine Liste runter. In dieser Liste gibt es den Punkt "Wo ist mein Befehl?" HTH Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 08. Sep. 2011 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
Zitat: Original erstellt von spider_dd: rechts neben dem Fragezeichen gibt es ein kleines schwarzes Dreieck. Wenn Du da drauf klickst, klappt eine Liste runter. In dieser Liste gibt es den Punkt "Wo ist mein Befehl?" HTH Thomas
Wo ist das? Ich habe jetzt bei AutoCAD 2011 und 2012 nachgeschaut, es aber nicht gefunden. "Who ist mein Befehl" existiert nur als Hilfedatei für Civil 3D 2011 (nicht mehr in 2012), aber nicht für AutoCAD pur. Ist aber nicht schlimm, denn viel besser finde ich die Befehlssuche im Anwendungsmenü. Suchbegiff oder Teile des Befehlsnamens eingeben und alle Vorkommen in der neuen Oberfläche werden angezeigt. http://thecadgeek.com/blog/2009/09/easily-find-ribbon-commands/ ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner:Wo ist das? Ich habe jetzt bei AutoCAD 2011 und 2012 nachgeschaut, es aber nicht gefunden. "Who ist mein Befehl" existiert nur als Hilfedatei für Civil 3D 2011 (nicht mehr in 2012), aber nicht für AutoCAD pur.
Uuups, da habe ich also eher zufällig die einzige Stelle gefunden, wo das so klappte. Danke Udo für die Info und den anderen Tip. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Udo für den Tipp. Die Befehlssuche im Menü hilft gut weiter. Ich stellte jedoch fest dass sich das Ergebisfenster oftmals zu klein ist, die Antworten werden abgeschnitten. Bei Eingabe des Stichwortes acad.pgp konnte ich nicht vollständig sehen wo ich diesen Befehl auf der multifunktionsleiste abrufen kann. Kann diese Fenstergröße noch angepasst werden. Viele Grüße Joachim
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Sep. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
erstellt am: 09. Sep. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
