Thema: Layer Import/Export (3309 mal gelesen)
Abete Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 137 Registriert: 27.03.2008 AutoCAD 2013 - 2016 Win7 Intel(R) Core(TM)2 1,86 GHz, 4 GB RAM 64 bit kubit PointCloud/PointSense, TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 31. Aug. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Ist es möglich, die Informationen des Layermanagers in eine Excel-Tabelle zu exportieren (Layername, Farbe, Linientyp, ...)? 2. Ist es möglich eine Excel-Tabelle mit Layerinformationen (und sei es nur der Layername) in eine Zeichnung zu importieren? 3. Ist es realisierbar, alle Objekte auf Layer X_alt automatisch dem neuen Layer X_neu zuzuordnen? Heisst, ich habe eine alte und neue Layerstruktur und möchte die Zuordnung der Objekte zu den neuen Layern irgendwie automatisieren. Ich bin wie immer dankbar für eure Hilfe. Auch wenn etwas nicht gehen sollte, ist das für mich eine hilfreiche Aussage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 31. Aug. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abete
erstellt am: 31. Aug. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Könntest Du die Tools zu 2. und 3. hier benennen? nur zu 3: Schnellauswahl ist mir klar. Geht meines Wissens nach aber nur Layerweise? Kann man es auch für alle Layer gleichzeitig hinbekommen, sprich könnte eines der von Dir angesprochenen Tools das bewältigen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abete
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011
erstellt am: 31. Aug. 2011 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abete
erstellt am: 31. Aug. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 31. Aug. 2011 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abete
erstellt am: 01. Sep. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Layer Reporter Tool gefunden, klingt vielversprechend! 2. Die Tabelle mit den Layern soll nicht in der Zeichnung als Objekt enthalten sein, sondern diese Informationen sollen vom Layermanager übernommen/ergänzt werden. Da muss ich wohl weiter googlen. Trotzdem allen ein Dankeschön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
