Thema: wofür automatisches Speichern (6746 mal gelesen)
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 25. Aug. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir ist AutoCAD schon öfters angeschmiert. Das letzt mal beim speichern und die Recovery war Schrott. Wofür soll eigentlich das automatische Speichern sein? Ich habe in den Ordner geschaut aber es war nix zu finden... MfG ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 25. Aug. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Zitat: Original erstellt von xem: ...Ich habe in den Ordner geschaut aber es war nix zu finden...
Vermutlich im falschen .... Unter den Optionen gibt es Einstellungen für den Pfad zum "Autosave". Dorthin legt er jedesmal beim Autosichern (hoffentlich auf 10 min statt 120 min gestellt!!) eine SV$ Datei ab (das Format ist identisch mit DWG). Bei geordnetem Dateiabschluss wird das automatisch gelöscht; wenn es aber knallt kannst du dir dort die "Reste" (Version des letzten Autosave) holen. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2011 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Hast du das mit dem Sicherungsordner im Griff? Ganz vorsichtige gehen dann, wenn Acad mit "Rückfrage abstürzt", vor dem OK zur SV$ und kopieren die irgendwohin. Weil einerseits kann die Recover auch unbrauchbar sein, gleichzeitig wird vielleicht (weiss nicht ...) die SV$ gelöscht. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 25. Aug. 2011 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Hallo Zusammen, das automatische Speichern habe ich seit 7 Jahren immer sofort abgeschaltet (da mein Schwerpunkt im C3D liegt). Dafür habe ich mir angewöhnt zu Speichern! Datenverlust=0 Den nicht genannten TEMP-Ordner räume ich regelmäßig auf, da sich in kurzer Zeit gigantische Datenmengen aufhäufen. Wenn jemand eine BAK möchte, kann man das natürlich aktivieren. Die wird natürlich nur beim speichern erzeugt - und nicht alle 10-120min. In den aktuellen Versionen gibt es jetzt übrigens den Zeichnungswiederherstellungs-Manager, der sich nach einem Absturz automatisch öffnet. Da findet man die Reste, wie DWG, BAK und ac$. Und wenn jetzt jemand sagt, das er soviele Abstürze hat - und das automatische Speichern so dringend braucht, dann hat das fast immer andere Gründe. Und für die verschiedenen Sicherungsmaßnahmen gab es noch nie eine Garantie! Gruß Symantec
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 26. Aug. 2011 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 26. Aug. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
