Thema: xref dialog / palette 2011 - blockname nicht aktualisiert (1593 mal gelesen)
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 25. Aug. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Könnt Ihr das bestätigen? Wenn ich in meiner Zeichnung einen Xref-Block mit _rename umbenenne, dann wird der Name, der im Xref Dialog angezeigt wird, nicht aktualisiert. Dabei hat es keine Auswirkung, ob der Dialog geschlossen war oder nicht. (Umgekehrt scheint es korrekt zu funktionieren.) Der Name im Dialog scheint erst aktualisiert zu werden, wenn ich die gesamte Zeichnung schließe und wieder öffne. Hat da einer von Euch eine Lösung dazu? ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 25. Aug. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
erstellt am: 25. Aug. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Aug. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
@Stephan - das ist doch mit allen "fliegenden Dialogen" (Paletten) so seit 2009, die sind einfach nicht sauber programmiert was in vielen kleinen Details sichtbar wird - nimm den ordentlichen KlassXRef - der zeigt es in Realtime an. (man wird wohl damit leben müssen wenn man die neueren Paletten nutzen möchte)------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich weiß, was du meinst (obwohl bei einem modalen dialog von realtime zu sprechen ist auch gewagt), aber die neuen paletten habe auch ihre vorteile (im gegensatz zur multifunktionsleiste). ich will darauf eigentlich nicht verzichten. autodesk ist schon komisch. steckt so viel geld in diverse neben-projekte (z.b. autodesk labs), aber kann es nicht schaffen, ein sauberes grundprodukt herzustellen. warum konzentrieren die sich nicht mal darauf!!?! oh, well... ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
