  Rund um AutoCAD
  Sysvar POLARANG (Inkrementwinkel) verstellt sich von selbst?
Autor Thema:  Sysvar POLARANG (Inkrementwinkel) verstellt sich von selbst? (1582 mal gelesen)
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 24. Aug. 2011 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Wie hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/003631.shtml#000016 zu sehen ist, habe ich anscheinend nicht als Einziger dieses Problem.
Bei mir hat sich POLARANG auch verstellt und zwar von 45 Grad auf 45.00010522957485 Grad. Ich kann aber nicht nachvollziehen wie das passierte. Hat da einer von euch eine Idee?
Ich will vor allem vermeiden, dass es nochmal passiert.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein
autocart
erstellt am: 24. Aug. 2011 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, so schnell kanns gehen. Kaum hab ich den Beitrag erstellt, fiel mir die Lösung ein:
Das Express-Tool "System Variable Editor..." funktioniert nicht richtig. Vor allem beim Exportieren und wieder Einlesen der Daten. Bei mir wird dadurch (unter Anderem??) eben diese Sysvar "POLARANG" verstellt, obwohl der Wert beim Auslesen/Exportieren genau 45 betrug.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
[Diese Nachricht wurde von autocart am 24. Aug. 2011 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 24. Aug. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
das war schon immer so und wird hier im Forum auch schon lang gepredigt: AUSlesen ja, EINlesen nogo!!
>> klick <<
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Aug. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
naja .. die SYSVAR SNAPANG wird als Real in rad gespeichert ( nicht in Grad) und der System Variable Editor speichert ja irgendwie im Textformat mit endlicher Stellenzahl .. und wenn dann wieder zurückgelesen wird ...
z.B:
(rtos(*(atof(rtos (* 45.0 (/ PI 180.0))2 10))(/ 180.0 PI))2 10)
--> "45.0000000001"
      - Thomas -
autocart
erstellt am: 24. Aug. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke für die Bestätigung an euch beide.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
