Thema: Problem mit Pickbox und Auswahlfenster (4556 mal gelesen)
Dirk.B Mitglied Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Beiträge: 534 Registriert: 25.11.2003
erstellt am: 19. Aug. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen! Habe nach der Verwendung einer Zeichnung von einem Fremdunternehmen in meinem AutoCAD 2011 folgendes Problem. - Keine Pickbox Größenanzeige unter Optionen. - Pickbox und Auswahlfenster ziehen mit Farbfüllung funktioniert nicht mehr. Folgende Systemvariablen sind standardmäßig eingestellt: Befehl: SELECTIONAREA Neuen Wert für SELECTIONAREA eingeben <1>: 1 Befehl: CROSSINGAREACOLOR Neuen Wert für CROSSINGAREACOLOR eingeben <100>: Befehl: SELECTIONAREAOPACITY Neuen Wert für SELECTIONAREAOPACITY eingeben <25>: Befehl: WINDOWAREACOLOR Neuen Wert für WINDOWAREACOLOR eingeben <150>: Kann mir da jemand weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus. ------------------ Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 19. Aug. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk.B
erstellt am: 19. Aug. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi J-SC! Diese stehen auf folgende Werte: Befehl: pickauto Neuen Wert für PICKAUTO eingeben <0>: 1 Befehl: PICKBOX Neuen Wert für PICKBOX eingeben <1>: 3 Dabei ist egal. welchen Wert ich einstelle. Keiner hat eine positive Auswirkung. Werkwürdig ist nun nach eingem ausprobieren, dass wenn ich den Wert für Befehl: SELECTIONAREA Neuen Wert für SELECTIONAREA eingeben <1>: 0 auf 0 einstelle, wird der Rahmen von dem Auswahlfenster bei der Objektauswahl angeszeigt, jedoch ohne farbliche Füllanzeige. Ich habe auch bereits einen Reparaturdurchlauf gestartet, jedoch ohne Erfolg. Alles etwas merwürdig ------------------ Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADblue Mitglied
Beiträge: 117 Registriert: 20.07.2011 acad2016 + civil 3d
erstellt am: 19. Aug. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk.B
Was für eine farbe hat dein Fadenkreuz? man sieht ja anhand der optionsanzeige das die größe deiner pickbox /= 0 ist also kann es nur an der farbe liegen. Aber dann würdest du beim zeichnen auch kein Fadenkreuz haben. Außer viell. bei weißem Hintergrund u Schwarzem Fadenkreuz. Probier da mal bisschen rum. Wg auswahlfenster geh mal auf Optionen/Auswahl/Auswahlvoransicht/Einstellungen für visuelle Effekte und stell die Transparenz um... hoffe konnte dir helfen. mfg blue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADblue Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk.B
Zustand Mitglied Technischer Zeichner für Heizung- Klima- Sanitärtechnik
Beiträge: 16 Registriert: 23.05.2014
erstellt am: 13. Mai. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk.B
Hallo Dirk, kommt n bisschen spät, ABER! wir hatten das gleiche Problem. Problemlösung : -> "Optionen" -> Reiter "Auswahl" -> "Auswahlmodi" haken setzen bei : - Objekt vor Befehl - Implizierte Fensterauswahl - Drücken und Ziehen auf Objekten zulassen - Fensterauswahlmethode : Beide - Automatische Erkennung Grüße aus der Zukunft
------------------ Ich klicke nicht, ich tippe ! ..hmm kein Wunder, dass meine Arbeitskollegen einen Gehörschutz tragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
