  Rund um AutoCAD
  GPS Fotos und CAD
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  GPS Fotos und CAD (4501 mal gelesen)
Christian21P
Sehen Sie sich das Profil von Christian21P an!   Senden Sie eine Private Message an Christian21P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian21P
Acad 2011
Acad Civil 3D 2011
Windows 7
erstellt am: 16. Aug. 2011 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da wir im Büro sehr viel mit Fotos arbeiten und unsere Pläne alle in 2D sind ergibt sich nun folgendes.
Kameras heute haben ja GPS welches Koordinaten im Foto hinterlegt.
Wir möchten dass wir in einem Lageplan nach einer Begehung die Koordinaten der Fotos als Block(Richtungspfeil am Besten) in Auto Cad oder Civil 3D ablegen können.
Wenn der Block noch einen Hyperlink zum Foto hätte wäre dass natürlich super. Mit Google funktioniert dies bereits - ist Cad und Civil schon soweit?
Können die Programme die GPS Koordinaten umwandeln in die Österreichischen Koordinatensysteme?
Wie denkt ihr darüber? Ist sowas umsetzbar ohne dass man Links und Blöcke großartig händisch einsetzen muss ?
lg
[Diese Nachricht wurde von Christian21P am 16. Aug. 2011 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Aug. 2011 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian21P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
hier hatte ich mal 'ne kleine Anleitung geschrieben:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001288.shtml#000008
Mit den Richtungspfeilen weiß ich aber nicht ob dass auch funzt.
mfg Roman
Christian21P
Acad 2011
Acad Civil 3D 2011
Windows 7
erstellt am: 17. Jan. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo etwas spät
aber ich komme bei diesem Punkt nicht weiter...
3) erstellte Trackdatei (*.kmz) laden und sofort wieder speichern in dem GeoSetter-Trackformat.
  Diese Datei (*.gst) beinhaltet eine kommagetrennte ASCII-Datei mit: Breite dezimal,Länge dezimal,???,Punkthöhe,???,"Dateiname"
Wo soll ich die laden? - bekomme das mit Geosetter nicht hin.
lg
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Jan. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian21P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
zu 3) mit STRG-T die Tracks sichtbar machen -> Es erscheint ein kleines Fenster rechts unten und hier wieder auf Speichersymbol klicken.
Die Anleitung ist schon etwas älter. Es wurde mit GeoSetter Version 3.3.48 gearbeitet.
mfg Roman
Christian21P
Acad 2011
Acad Civil 3D 2011
Windows 7
erstellt am: 17. Jan. 2012 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
Danke    Das war ja versteckt!
So nun hänge ich da:
4) In Civil dann beliebiges Koordinatensystem einstellen.
Wo kann ich Koordinatensysteme einstellen ? Ich denke wenn ich in eine Vermessung gehe ist ja schon das richtige drinnen.
5) Punkte importieren aus Datei und eigenes Punktdateiformat erstellen
Da ist die Datei fehlerhaft bzw nimmt er sie nicht an ? was habe ich falsch? habe die .gst und das txt hier upgeloaded.
[Diese Nachricht wurde von Christian21P am 17. Jan. 2012 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Jan. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian21P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
zu4) "ADESETCRDSYS"
hiermit stellst Du das Bezugskoordinatensystem ein in welchem Du Deine Pläne erstellst bspw. GK-S5-R95 für Gauss-Krüger Streifen 5. (Wichtig ist das, damit Daten aus anderen Vermessungssystemen richtig importiert werden!)
zu5) "_Aeccimportpoints"
hier ein neues Punktimport-Format anlegen mit den Einstellungen wie im Bild zu sehen (Beachte: Genauigkeit bei Breite und Länge dezimal auf 8 stellen).
Deine Koordinaten werden anschließend als CIVIL-Punkte importiert und in das Bezugskoordinatensystem Deines Planes transformiert.
Schönen Gruß nach Wien
mfg Roman
fclasson
CAD Berater GIS & Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fclasson an!   Senden Sie eine Private Message an fclasson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fclasson
Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2016.Civil 2011-2017 mit Dach-Extension, ISYBAU Translator, Map 2011-2017, GeoPhotoExtension: HP Mobile Workstation 8570w. Quadro 1800, 8GB, W7 x64.
erstellt am: 27. Jun. 2013 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian21P 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn immernoch die Anforderung besteht.... Es gibt jetzt eine Extension für Civil und Map, die genau das macht: GeoPhotoExtension.hier ein kleienr Eindruck: http://www.youtube.com/watch?v=zrsJs8c7t9U
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Jun. 2013 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian21P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab schon PHOTOGEO in Verwendung aus den Autodesk Exchange Apps.
Nachteil hier keine Blickrichtung wird ausgewertet.
Konnte eure App da noch nicht finden.
Was soll die denn kosten?
mfg Roman
fclasson
erstellt am: 18. Aug. 2014 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian21P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoppla! Die Fragen sehe ich ja jetzt erst. Hier findest du mehr zur GeoPhotoExtension: https://www.youtube.com/watch?v=zrsJs8c7t9U oder hier: http://www.contelos.de/gpx
Und die liest übrigens auch beim Import direkt und ohne Umwege die Aufnahmerichtung: http://1.bp.blogspot.com/-X_R_8X8psBY/UCuAv7rN43I/AAAAAAAAACU/edU6BVyEQZs/s1600/GeoTagImport1.png
Gruss, Frederic
Wichtige Infos und nützlichen Tipps zu Civil, Map Infraworks und Co gefällig? http://contelos-gis.blogspot.de/
