Thema: Fehler bei Drucken als PDF (1782 mal gelesen)
mansch1 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 124 Registriert: 02.07.2010 Windows 10 64Bit, Autocad 2023 EPLAN Electric P8 Prof.Vers.2.9 Revit 2019, 2021, 2022
erstellt am: 21. Jul. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitstreiter Ich habe immer wieder Fehler beim Drucken als PDF. Hauptsächlich kommt es vor wenn es große Pläne sind so ca. A0 x 2000mm. Ich komm einfach nicht drauf was das sein könnte denn die Fehlermeldung ist leider auch nicht sehr aufschlußreich. Mit exportpdf funktioniert es zwar allerdings habe ich da immer Probleme mit der Darstellung der Schriften. Ich Drucke mit Adobe PDF. Weiß hier vielleicht jemand Abhilfe. LG Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 21. Jul. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mansch1
erstellt am: 21. Jul. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 21. Jul. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mansch1
Hallo, könnte fehlender Arbeitsspeicher sein, insbesondere falls noch Pixelbilder im Spiel sind Mein Vorschlag: nimm die dwg to pdf.pc3 und löse ggf. das Problem mit den Schriften. "Fehler: der Vorgang wurde erfolgreich beendet" ich liebe AutoCAD SCNR ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 21. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mansch1
erstellt am: 21. Jul. 2011 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Fehlender Speicher kann es nicht sein da ich genügend davon habe. Schreibrechte können es auch nicht sein da ich gar nicht so weit komme um den Speicherort und den Namen anzugeben, bricht vorher ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 21. Jul. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mansch1
erstellt am: 21. Jul. 2011 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
