Thema: Programmabsturz, beim Öffnen einer Datei (5756 mal gelesen)
IBR-DS Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 16 Registriert: 17.02.2011 AutoCAD 2010, Windows 7, pitCup 2010
erstellt am: 20. Jul. 2011 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab folgendes Problem: nicht immer, aber so ca. 5x am Tag stürzt mir AutoCAD, beim Öffnen einer Datei, ab. Es zeigt folgenden Fehler: "SYSTEMFEHLER: Unhandled e06d7363h Exception at..." die Nummer danach unterscheidet sich jedes mal! Zwei meiner Kollegen haben das selbe Problem! Syteminfo: AutoCAD 2010 Windows 7 32bit Weiß jemand voran das hängt? Danke euch schonmal für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBR-DS
erstellt am: 20. Jul. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich würde zuerst mal ServicePacks auf Aktualität prüfen, sowohl AutoCAD als auch PitCup. Im nächsten Schritt würde ich zwei Profile in AutoCAD anlegen, eines mit der Applikation und ein zweites Profil ohne PitCup. Und alle Zeichnungen, die mit reinem AutoCAD gemacht werden können, würde ich dann auch mit dem Profil 'reines_AutoCAD' (eben ohne PitCup) durchführen. Wichtig wäre auch zu verifizieren, ob die Abstürze immer mit den gleichen Dateien auftreten (oder auch Dateitypen, wenn Ihr vielleicht unterscheiden könnt wie 'Detailzeichnungen', 'Zusammenstellungszeichnungen', ...), damit wird das Eingrenzen leichter. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 20. Jul. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir! Ich hab bzgl. dem Fehler schon gesucht, aber nicht das selbe Problem gefunden. Bei dem Link heißt es: "Ich hatte in der Zeichung noch eine Tabelle von einer Attributsextraktion gefunden. Seit dem ich diese gelöscht habe ist der Fehler micht mehr aufgetreten..." Was ist eine "Tabelle von einer Attributsextraktion"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Was ist eine "Tabelle von einer Attributsextraktion"? Guck Dir mal den Befehl DATENEXTRAKT an, hier kannst Du Daten aus der Zeichnung auslesen (vorrangig für Blöcke und Attribute zur Erstellung von Stücklisten gedacht, geht aber viel mehr ) und am Ende, im letzten Dialog des Befehlsablaufs, kannst Du entscheiden, ob die Daten als ASCII-Datei, als Excel-Datei, ... ausgegeben werden sollen oder eben in AutoCAD eine Tabelle erstellt wird. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 20. Jul. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBR-DS
mein Tipp: 64bit + 8GB RAM, da lösen sich viele Probleme von selbst. ------------------ - gü - [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 20. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe folgendes festgestellt: sobald ich ein Block aus pitCup einfüge, besteht die Gefahr dass AutoCAD abstürzt. Blöcke, Linien, Polylinien etc. die mit AutoCAD erstellt sind, bringen das Programm nicht zum Absturz. Also hängt es wahrscheinlich an pitCup?!!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBR-DS
muss nicht zwingend sein, kann auch bedeuten, dass der Speicher zu wenig wird - 32bit --> 1,5GB öffne mal den Taskmanager und beobachte die Speicherauslastung. Sobald sich diese bei ca. 1,5GB bewegt, wird ACAD abschmieren. Dann wäre zwar pitCUP die Ursache, aber nicht, weil es nicht funxt, sondern da die Apllikation natürlich auch Speicher benötigt. Als Hoffnung könntest du alle anderen Programme, die viel Speicher "fressen" schließen. Aber aus eigener erfahrung weiß ich, dass das eigentlich fast nichts bringt. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBR-DS
erstellt am: 20. Jul. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neue Erkenntnis: wenn ich AutoCAD geöffnet habe, dann kann ich soviel auf Öffnen gehen wie ich lustig bin, solang ich keine Datei öffne. Sobald ich aber eine Datei geöffnet habe, ist das Risiko da, dass AutoCAD abstürzt.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBR-DS
Zitat: Original erstellt von IBR-DS: Neue Erkenntnis: wenn ich AutoCAD geöffnet habe, dann kann ich soviel auf Öffnen gehen wie ich lustig bin, solang ich keine Datei öffne. Sobald ich aber eine Datei geöffnet habe, ist das Risiko da, dass AutoCAD abstürzt....
NOCHMALS: Zitat:Original erstellt von IBR-DS: Syteminfo: AutoCAD 2010 Windows 7 32bit mein Tipp: 64bit + 8GB RAM, da lösen sich viele Probleme von selbst. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
izlus Mitglied Student
Beiträge: 30 Registriert: 21.06.2016 AutoCAD Architecture 2017
erstellt am: 25. Sep. 2017 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBR-DS
Hallo, habe Autocad Architecture 2011 auf meinem Rechner (32 Bit) laufen (erst Windows 7, später Windows 10) - immer ohne Probleme! Letzte Woche hat dann Autocad rumgesponnen (ich nehme an, es hat mit dem Windows Update zu tun, bin mir aber nicht sicher!)- es waren plötzlich die Menüs weg. Ich habe mich dummerweise dazu entschlossen Autocad neu aufzuspielen. Ich habe Autocad deinstalliert, dann alle übrigen Ordner mit autodesk und autocad im Namen gelöscht und in der Registry (regedit) auch alles mit autodesk und autocad gelöscht. Danach habe ich Autocad Architecture 2011 neu installiert. Die Installation ohne Probleme. Ich starte das Programm, der Autocad Startbildschirm öffnet und schließt gleich wieder. Im Internet habe ich gefunden, dass ich vor der Installation die Dateien ...tsf.data und ProductInformation.pit löschen muss. Hat nichts gebracht. Auch im Administrtatorenmodus das selbe Problem. Was kann ich noch probieren? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
