| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Rohrleitungsdaten aus CAD-Datei auslesen und weiterverarbeiten (1449 mal gelesen)
Argach Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 04.11.2008
erstellt am: 15. Jul. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Mir wurde aufgetragen, eine Verknüpfung zwischen der Berechnung des Reinwassernetzes und der CAD-Datei herzustellen. Dabei sollen die benötigten Daten (Wie viele Verbraucher, wie viel Rohr, wo sind welche Ventile, etc) aus der CAD-Datei ausgelesen und mit einem geeigneten Programm berechnet werden (was läuft wann, wie hoch ist der Gesamtverbrauch, Drücke, etc). Gibt’s da schon fertige Lösungen? Sonstige Vorschläge, wie dies gemacht werden kann? Grüsse Argach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 18. Jul. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Argach
Hallo Argach, Der Begriff Reinwassernetz deutet für mich irgendwie Richtung Prozess- oder Verfahrenstechnik, meinst Du sowas, oder denkst Du an die Trinkwasserberechnung in einem Gebäude oder in einer Strasse bzw. Trinkwassernetz? In den letzten beiden Fällen solltest Du auf fertige Lösungen zurückgreifen, die es bereits gibt, da der Programmieraufwand weit höher sein dürfte, (ein kurzer Blick in die DIN 1988, Teil 3, in dem der Rechengang für die Gebäudeversorgung dargestellt ist, zeigt warum). Solltest Du aber wirklich ein Reinwassernetz meinen, müsstest Du das etwas spezifizieren, dies geht mutmaßlich einfacher und wäre aus einer Kombination aus Attributen, die ausgelesen und in excel weiterverarbeitet werden, u.U. machbar. Joeycool
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 19. Jul. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Argach
Argach Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen @joeycool Es handelt sich effektiv um ein Reinwassernetz. Dabei gilt es, die verschiedenen Bauteile in der richtigen Reihenfolge und mit ihrer Höhe auszulesen. Die weitere Datenverarbeitung kann dann problemlos im Excel erfolgen. Das Problem ist nur, dass ich keine Ahnung vom Auslesen von Daten bei CAD-Dateien habe. @cadwomen Danke für den Hinweis. Werde ich noch genauer anschauen. Danke für die Inputs Grüsse Argach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Argach
Ah jetzt ja, das wäre also geklärt. Das Auslesen von Daten mit Attributen ist prinzipiell kein Problem, ab 2008 (oder auch früher) mit Datenextraktion, vorher ging es (nur bei Attributen) mit "eattext". Die technischen Werte (Verbrauch, Mindestfließdruck, Druckverlust) müssten den Objekten als Attribute hinterlegt werden, die geodätische Höhe entweder ebenso, oder als Z-wert des Objektes. Was aber schwierig wird, ist die Reihenfolge der Verbraucher entlang des Fließweges auszulesen, da muss wohl jemand mit Programmierkenntnissen ran. Joeycool Alternative zu dem wohl etwas kosteninstensiven PI&D: Trinkwasserberechnung mit Dendrit (gibt es als Industrieklon für wenige bis gar keine Euros), hier kannst Du auch lineare Gleichzeitigkeiten wählen, und ob Trink- oder Reinwasser durch die Rohre fließt, dürfte wohl von den Werten (Viskosität) vernachlässigbar sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkzeugkonstrukteur (m/w/d) | Discover our multicultural style that unifies more than 8.000 people in 25 countries. Mit ca. 1700 Beschäftigten sind wir Partner der Automobilhersteller und deren Systemlieferanten. Anspruchsvolle Produktentwicklungen realisieren wir mit neuester Fertigungstechnologie. Kunden- und Marktinteressen bestimmen unser Handeln. Zahlreiche Qualitätsauszeichnungen sind der eindeutige Beweis für diese Aussage.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Argach Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo joeycool Dendrit tönt nicht schlecht. Werden wir uns genauer anschauen. Bezüglich des Auslesens mal schauen. Eventuell suchern wir per Datenextraktion die notwendigen Daten der einzelnen Teilstücke und schauen dann von Hand, wie die Reihenfolge ist. Danke für die Ideen Grüsse Argach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
