| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: geheimnis linientyperstellung - bestand (1558 mal gelesen)
chicci Mitglied
Beiträge: 139 Registriert: 19.07.2006 win 10, Intel Core i7 CPU 920, 2,67GHz, 6 GB RAM, Autocad MEP 2012
erstellt am: 20. Jun. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ihr ich wollte gerne einen neuen linientyp erstellen und habe der ähnlichkeit wegen den typ "eisenbahn genommen und wie folgt abgeändert: *BESTAND,Bestand -----//-----//-----//-----//-----//-----//----- A,.15,[TRACK1,ltypeshp.shx,s=.25],.15 in der voransicht bei der auswahl werden auch schräge linien angezeigt, wird der typ aber ausgewählt, sehen die linien aus wie "eisenbahn" *EISENBAHN,Eisenbahn -|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|- A,.15,[TRACK1,ltypeshp.shx,s=.25],.15 da ich die 2.zeile des linientyp-codes nicht verstehe, scheint einfaches abändern nicht zum erfolgt zu führen. kann mir jmd helfen?
liebe grüsse, chicci ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
Hallo chicci, die erste Zeile gibt bloß an, wie der Linientyp in der Vorschau dargestellt wird. Ich würde hier einen anderen Linientyp umbauen: Original:
Code: *HEISSWASSERLEITUNG,Heißwasserleitung ---- HW ---- HW ---- HW ---- A,12.7,-5.08,["HW",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-5.08
Fälschung:
Code: *BESTAND,Bestand ---- // ---- // ---- // ---- A,12.7,-5.08,["//",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-5.08
Evtl. musst Du die "Freilängen" vor den Schrägstrichen Deinen Wünschen anpassen. Einfach den Wert: -5,08 mehr gegen 0 (Null) laufen lassen. Ein paar Versuche, dann hast Du das Prinzip verstanden. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
[ohne auf die vorhergehende Antwort einzugehen hier noch meine Antwort <das Schreiben & Posten wurde durch Arbeit unterbrochen, sorry>] Du hast bisher (erfogreich) die Beschreibung der Linientypdefinition geändert, das ist ein Anfang - die Definition hast du aber unangetastet gelassen, hier die Dokumentation von AutoDESK: in der AutoCAD-Hilfe (F1) zu dem Handbuch für Benutzeranpassungen gehen und das Thema Benutzerspezifische Linientypen lesen.
Bei dem Punkt 'Symbole in benutzerspezifischen Linientypen' bist du dann bei deinem Schrägstrich angelangt. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chicci Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
