| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: neues Notebook für AutoCAD 2012 (10999 mal gelesen)
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004
erstellt am: 10. Jun. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade auf der Suche nach einem neuen Notebook. Meine Anforderungen: - MS-Office, AutoCAD 2012 CIVIL, Photoshop CS3, MS-Visual Studio Ich denke das sind so die wichtigsten Programme die ich am laufen habe. Die meiste Zeit bin für AutoCAD in LISP am programmieren, komme also meistens mit kleineren Testzeichnungen aus. Dennoch ist es nicht auszuschließen, daß ich in CIVIL auch mal eine größere Datei aufmachen möchte, und diese soll dann noch flüssig bearbeitbar sein. Mein altes Notebook:
WinXP Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7700 @ 2.40GHZ 2.39GHz, 2.00GB RAM NVIDIA GeForce 8600M GT, 512 MB Das taugt dafür nicht mehr, unter ACAD2008 kann ich noch einigermaßen arbeiten, aber sobald ich CIVIL 2010 oder höher öffnen will ist Saure-Gurken-Zeit. Ich habe jetzt mal ein paar Notebooks angeschaut und festgestellt, daß ich nicht wirklich viel Ahnung davon habe. Ich habe also mal einen Vergleich gemacht zwischen ein paar Notebooks, wo ich denke, daß könnte was für mich sein. http://www.bosse-engineering.com/Download/Produktvergleich.pdf Es wäre nett, wenn mal einer von Euch Schlauen darüber schaut, und mich eventuell darin bestärkt oder mir sagt, daß es aus irgendwelchen Gründen gar nicht funzt. Die Einträge, wo ich gar nicht so recht Bescheid weiß, ich aber vermute, daß sie wichtig sind, habe ich gelb markiert. vielen Dank schon mal im Voraus.
------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 10. Jun. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Ich empfehle eine Blick in das c't-Archiv. In der aktuellen Ausgabe gibt es einen Test von Powerzwergen. Ältere Artikel können kostenpflichtig aus dem Netz geladen werden. [Edit] Ansonsten sind natürlich die Systemanforderungen wie von Autodesk vorgegeben ausschlaggebend für die Kaufentscheidung [/Edit] ------------------ Gruß, Björn AutoCAD 2011 Certified Professional Virtual-Pix GmbH [Diese Nachricht wurde von Björn Kobes am 10. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Deine Liste vorgegeben ist, würde ich mich für Variante 3 entscheiden (Display vorbehalten), aber noch 4GB dazustecken. Gedanken dazu: Variante 1 und 3 unterscheiden sich nur durch Preis/Prozessor/Display Var 3 kann höher aufgerüstet werden (Memory) Var 3 hat neueren Prozessor (kenn ich zwar nicht, aber neuer i.d.R. besser) Var 3 ist günstiger ...mit Vorbehalt ==> Display unbedingt angucken Variante 2 scheidet bei mir wegen Bildschirmauflösung 1366x768 komplett aus (ich arbeite am Laptop mit 1900x1050, da würden die 1600 schon eng) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Jun. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
@Jör: Beim mittleren Notebook stört mich die 15" Anzeige. Im CAD und PS hast Du viele Menüs und Knöpfe. Damit verbaust Du Dir den ganzen Bildschirm. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Björn und Alfred, vielen Dank für Eure Rückmeldung. die Autodesk-Anforderungen Für AutoCAD Civil 3D 2012 64-Bit: Zitat: * Microsoft Windows 7 (empfohlen) Enterprise, Ultimate oder Professional; Windows Vista Enterprise, Business oder Ultimate (SP2 oder höher); oder Windows XP Professional (SP3 oder höher)
reicht dann Microsoft® Windows® 7 Home Premium (64-Bit) aus? Zitat:
* AMD Athlon™ 64-Prozessor mit SSE2-Technologie, AMD Opteron™ mit SSE2, Intel® Xeon mit Intel EM64T-Unterstützung und SSE2 oder Intel Pentium 4 mit Intel EM64T-Unterstützung und SSE2
Was ist SSE2? Zitat: * Mindestens 4 GB RAM (8 GB empfohlen)
Da werde ich auf jedenfall 8 GB nehmen Zitat:
* 12 GB freier Festplattenspeicher für die Installation (7 GB für Download mit mindestens 2 GB freiem Festplattenspeicher nach der Installation)
Ist die Umdrehungszahl so wichtig? 5400rpm <-> 7200rpm ? Zitat:
* Grafikkarte mit 1280 x 1024 und True Color (1600 x 1200 mit True Color empfohlen, Unterstützung für mehrere Bildschirme)
Da denke ich, daß bei Angebot 3 die NVIDIA Geforce GT 540M ausreichend ist (wobei unter Auflösung nur 1600 * 900 angegeben ist) @Alfred: Zitat: ...mit Vorbehalt ==> Display unbedingt angucken
Worauf würde es Dir beim Display so genau ankommen? Glänzend ist für mich in Ordnung weil ich selten unter freiem Himmel arbeite, wie wichtig ist aber die Besonderheit "LED Backlight" in Variante 1 im Gegensatz zu Variante 3? ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 10. Jun. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> reicht dann Microsoft® Windows® 7 Home Premium (64-Bit) aus? Es reicht lt. Autodesk nicht (hast Du aber selbst auch gelesen ) und ich kann es für Win7 nicht sagen, da ich es noch nie probiert hab. Unter VISTA hat es Anwender gegeben, die es auf der Home-Edition geschafft haben, leider ist das kein Indiz für 'es geht auch mit Win7-Home'. >> Ist die Umdrehungszahl so wichtig? 5400rpm <-> 7200rpm ?
Bedingt, wichtig ist, wie schnell der Kopf zu der nächsten, zu lesenden Position kommt und wie schnell dann transferiert werden kann. Meist habt die Platten mit der höheren Drehzahl höhere Transferleistungen (und sind geringfügig lauter). >> Worauf würde es Dir beim Display so genau ankommen? Glänzend ist für mich in Ordnung >> weil ich selten unter freiem Himmel arbeite
Wie sehr es spiegelt und wie dunkel der Hintergrund wirklich ist. Glänzend hab ich auch lieber als matt, da die Farben (für Rendering) etwas satter/brillanter wirken. Nur wenn ich mich selbst die ganze Zeit (im Spiegel) sehen muss, halt ich das nicht aus. Ich hatte so ein Teil, im Büro, eine Lampe hinter dem Laptop, sonst keine Beleuchtung und bei schwarzem Desktop-Hintergrund hab ich den gesamten Raum hinter mir unter strengster Beobachtung. Dann kommt noch dazu, wie schwarz/dunkel kann es wirklich. Die Bildschirm-'Hintergrundbeleuchtung' hat bei diesem Teil so hell gedreht, dass es nicht mehr schwarz, sondern fast schon helles grau war. Visualisierungen von dunklen Raumteilen mit kleinen Kontrasten waren damit unmöglich. Mit der Besonderheit 'LED-Backlight' kann ich jetzt mal nix anfangen, denn 'Backlight' hat mittlerweile fast jeder TFT-Monitor. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 10. Jun. 2011 editiert.] |
erstellt am: 10. Jun. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, so ich bin mir jetzt schon fast sicher mit der Variante 3 + 4 GB RAM. Ich werde versuchen mir den Rechner vor dem bestellen mal in echt unter die Lupe zu nehmen um das Display zu begutachten. Jetzt werde ich die Liste der Variante 3 nochmal an meinen AutoCAD-Händler senden, der soll mir dann sagen ob Windows 7 Home funzen würde oder nicht. Ich werde mich diesbezüglich nochmal melden. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stellwagenc Mitglied Technischer Zeichner, 3D Artist
Beiträge: 176 Registriert: 15.12.2008 AutoCAD 2013 x64 3ds Max 2012 x64 V-Ray 2.0 x64 ---------------------- Windows7 x64 Professional Intel Core i7-3960X @ 4,5Ghz, 24GB DDR3 1600Mhz, 600GB Intel SSD, 2x 2TB WD HDD, Samsung 2443BW @ Quadro 4000, 2 Stk. HP L2035 @ QuadroFX 1800 ---------------------- Windows8 x64 Pro Dell Precision M6600, IntelCore i7-2960XM, 32GB DDR3 1600Mhz, 256GB Crucial mSATA SSD, 300GB Intel SSD, 750GB HDD, Quadro 3000M, 17" IPS RGB Display 1920x1080
erstellt am: 10. Jun. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Meine Empfehlung: - Dell Precision M6500/M6600 - Lenovo W701 ggf. W701ds Das sind CAD-Notebooks auf den man ordentlich ARBEITEN kann. Grundsätzlich für CAD: - eine 2-4 Kern CPU reicht - würde aber gleich zu einem aktuellen i5/i7 greifen - 8GB Arbeitsspeicher sind mittlerweile Pflicht - vorzugsweise Nvidia Quadro Grafikkarten verwenden (ich hatte mit GeForce bisher nur Probleme) - gutes & großes & mattes Display - vorzugsweise 16:10 (1920x1200px) - Windows7 x64 Professional (keine Home-Edition) Ein richtiges CAD-Notebook wirst du aber fasst nicht unter 1500 EUR finden. [Diese Nachricht wurde von stellwagenc am 10. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stellwagenc, danke für Deine Empfehlung. Da muss ich für mich selbst abwägen, ob es mir das Wert ist oder nicht. Reine CAD-Bearbeitung ist bei mir ziemlich selten, wie gesagt, meistens nur kleine Testdateien um Programme zu testen. (Das hat ein nicht ganz so guter Rechner sogar noch den Vorteil, daß die erstellten Programm beim Kunden i.d.R. besser laufen als auf dem eigenen Rechner, nichts ist schlimmer als wenn man überzeugt ist ein super flottes Programm geschrieben zu haben, und beim Kunden läuft es dann nicht richtig, weil sein Rechner einfach zu lahm ist). Desweiteren denke ich, der Rechner wird 3 Jahre halten und dann ist der nächste fällig (wäre schade, wenn ich dann an einem alten Notebook festhalte, nur weil ich mal soviel dafür bezahlt habe). Aber ich werde mir Deine Empfehlung trotzdem genauer ansehen, vielleicht gebe ich ja doch ein bißchen mehr aus. Ich habe mal eine Dell-M6600-Rechner zusammengestellt, aber da bin ich dann schon auf 2650 EUR gekommen, ohne das ich alles angewählt habe, was es dort noch an nettem Zubehör und Ausstattung gibt. http://www.bosse-engineering.com/Download/Dell_M6600.pdf Ich werde jedenfalls noch ein bißchen weitergrübeln
erstellt am: 10. Jun. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Leider hat Dell mit dem M6600 etwas in die schei.... gegriffen. Das M6500 konnte man wesentlich besser ausstatten (Display, Grafik usw.). Evtl. bekommst du auch "irgendwo" ein M6500 als Leasingrückläufer bzw. kannst dir dort die Ausstattung mal ansehen. Da könntest du dann feine Geräte bestimmt in einem Bereich um die 1500 EUR finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tessa Mitglied Techn. Zeichnerin Haustechnik
Beiträge: 195 Registriert: 22.11.2004
erstellt am: 10. Feb. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
cm2 Mitglied Konstrukteur / Rohrl. Planung
Beiträge: 22 Registriert: 06.12.2011 ACAD 2000-2012 Open Plant Bentley AutoPlant 3D Piping, Equipment Micro Station V8,V8i,XM Windows XP 64BIT
erstellt am: 10. Feb. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
moin zusammen, ganz kurz, win7 home premium funktioniert bei mir einwandfrei, kann acad 2010 problemlos ausführen. ------------------ wer noch keinen ständer hat kann jetzt hoch gehen und sich einen runterholen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
| Anzeige.:
