Thema: Inventor-Stil in AutoCAD (2312 mal gelesen)
Hiasl Mitglied Student
Beiträge: 75 Registriert: 23.05.2011 Inventor 2012 AutoCAD 2010 + 2013
erstellt am: 06. Jun. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Kann mir bitte jamand sagen ob, und wenn ja wie man bei AutoCAD den Stil "schattiert mit Kanten" aus Inventor einstellen kann?? Gefällt mir nämlich wesentlich besser als die Standarteinstellung von AutoCAD bei "konzeptuell". Schonmal Danke und Grüße, Hiasl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2011 16:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi, keine Ahnung, wieviele Inventor-User sich hier (im AutoCAD-Forum) herumtreiben. Ich bin kein Inventor-User und mir (und das geht anderen wahrscheinlich ähnlich) würde ein Screenshot helfen, der zeigt, was im Inventor 'so besonderes' ist, dass es nicht durch neu-Anlegen eines visuellen Stils im AutoCAD und anchfolgend die Einstellung der Stil-Eigenschaften nicht erfüllbar wäre. Mach im Inventor einen Zylinder, eine Kugel, einen Quader, das ganze in Perspektive und dann einen Screenshot davon. Wenn wir dieses sehen, dann können wir leichter helfen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 06. Jun. 2011 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 06. Jun. 2011 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
erstellt am: 06. Jun. 2011 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
...und nochmal ich... Ich habe jetzt doch nochmal im ACAD 2010 nachgeschaut... "sChattiert mit kanten" gibt es in 2010 doch noch nicht wieder / nicht mehr als Befehlsoption... Du musst es Dir also als visuellen Stil nachbauen: Flächenstil Gooch, Glanzlichtintensität und Opazität aus (die kleinen Symbole in der Titelleiste "Flächeneinstellungen"), weiches Licht, Materialien aus, Flächenfarbmodus normal, Schattenanzeige & Hintergründe aus, Kantenmodus Isolinien, Farbe 0,0,0, "immer oben" nein, Kantenmodifikatoren aus (wieder die beiden kleinen Buttons in der entspr. Titelleiste), Schnelle Silhouettenkanten "nein" (wenn ja, kostet das ein bisschen Performance und sieht wieder fast nach "konzeptuell" aus). Gruß, Walter
------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2011 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir leid, dass ich jetzt nochmal komme. Aber ist es möglich auch die Farbe der Flächen so hinzukriegen? Grüße, Hiasl [Diese Nachricht wurde von Hiasl am 07. Jun. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hiasl am 07. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2011 21:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mal eine Einstellung von mir, das Objekt hat jetzt mal kein eigenes Material (was den Effekt sicher noch verbessern würde), es liegt nur auf einem Layer mit dem Farbindex 253. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Jun. 2011 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus noch mal, Ich weiß einfach nicht was ich anders mache als ihr! Links ist das von alfred, rechts von mir. Übrigens wiso sieht man bei mir auch die verdeckten Kanten? Grüße, Hiasl [Diese Nachricht wurde von Hiasl am 08. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Hallo! das ist ein bisschen gemein von ACAD 2010... EDIT: Ich hatte mein Beispiel mit einer Kopie von "konzeptuell" erzeugt, deshalb war es mir nicht aufgefallen... In 2012 ist das übrigens behoben... Wenn Du einen neuen visuellen Stil erstellst (z.B. über die rechte Maustaste), sind "abgedunkelte Kanten" vorgabemäßig sichtbar eingestellt. Diese Einstellung kannst Du aber nur ändern, wenn Du als "Kantenmodus" "Kanten mit Facetten" einstellst. Dann bekommst Du die Gruppe "abgedunkelte Kanten" zu sehen, diese dort ausschalten (sichtbar = nein) und dann den Kantenmodus wieder zurückstellen auf "Isolinien". Ich vermute mal, diese Einstellungsmöglichkeit sollte eigentlich immer sichtbar sein, ist aber irgendwie unter den Tisch gefallen . Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen [Diese Nachricht wurde von walter.f am 08. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
