Thema: Plotterwechsel: Farben viel zu hell !!! (4215 mal gelesen)
fd1 Mitglied
Beiträge: 83 Registriert: 06.07.2005 WIN 10 BricsCAD V19
erstellt am: 25. Mai. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir ersetzten gerade unseren (in die Jahre gekommenden) "HP 1050 C" durch einen "HP T7100". Bei einer Demonstration bei der Verkaufsfirma, hat sich herausgestellt, das alle Plots die für den HP 1050 C erstellt wurden, auf dem HP T7100 viel zu hell geplottet werden. Wir haben alle Plot-Dateien gespeichert, weil wir teilweise die Anwendungsprogramme (AutoCAD 12, 14, 2000) nicht mehr haben, um neue Plot-Dateien für den HP T7100 zu erzeugen. Hat jemand einen Lösungsansatz um die alten HP1050C-Plot-Dateien in korrekter Helligkeit auf unserem neuen HP T7100 auszugeben? DANKE für eine Hilfe! Gruß, franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2011 Vers. 2, ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 25. Mai. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 25. Mai. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 25. Mai. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
fd1 Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wir haben alle Plot-Dateien gespeichert Fehler, sorry. Genau aus dem Grund, dass mal der Plottertyp gewechselt wird, sind Plotdateien nun mal kein Backup-Medium. Alle sagen, sie machen HPGL/2 bzw. HPRTL, aber wenn Ihr bei der Erstellung von Plotdateien ein spezifisches Plottermodell (in Deinem Fall HP DJ 1050) eingestellt hattet, dann habt Ihr auch genau diese Steuercodes drin (und die 1050 Steuercodes passen eben nicht auf alle HP-Geräte, von anderen wie OCE, Xerox, Canon oder ... red ich da gar nicht mehr). [EDIT] Und gleich für die Zukunft: entscheidet Ihr Euch jetzt dazu, weil es irgendwie doch mit den richtigen Farben rauskommt, bei Plotdateien zu bleiben, dann kann/wird Euch das beim nächsten Plotter wieder passieren (da vielleicht nicht mehr mit Workarounds umgehbar). Lernt daraus! [/EDIT] Kleines Beispiel, dass Du eigentlich noch Glück hattest: Einer unserer Kunden hat das auch mal probiert. Altes Plotfile (samt Info mit automatischem Schneiden) zum neuen Plotter geschickt ==> der neue Plotter hat ('nett zum Ansehen' wurde mir berichtet) 42m Papier von der Rolle gewickelt. >> weil wir teilweise die Anwendungsprogramme (AutoCAD 12, 14, 2000) nicht mehr haben
Du kannst mit aktuellen AutoCAD-Versionen (im schlimmsten Fall mit dem kostenlosen DWG-TrueView) die alten DWG-Dateien jedenfalls öffnen und plotten. Und wollt Ihr sichergehen, dass Ihr die Daten auch später weiterleiten könnt und auch andere Plotter/Drucker beschicken könnt, dann würde ich nie auf ein Plotter-/Drucker-Format gehen, sondern immer auf ein Format, das ein dafür bestimmter (möglichst kostenloser) Viewer öffnen kann. Als solches wäre eben PDF oder DWF geeignet. >> Hat jemand einen Lösungsansatz um die alten HP1050C-Plot-Dateien in korrekter Helligkeit >> auf unserem neuen HP T7100 auszugeben?
Ich nehme doch mal an, wenn Ihr die DWG-Dateien öffnet und mit aktuellem AutoCAD und aktuellem Plottertreiber ausgebt, dann sollten die Farben passen. Passt das nicht, dann sind in den Optionen des Plotters oder des Plottertreibers mal nach 'Farbanpassungen' zu suchen, ob da unpassende Werte eingestellt sind. Das sollte aber eine (gute) Verkaufsfirma im Griff haben. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 25. Mai. 2011 editiert.] |
erstellt am: 25. Mai. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
Ich würde hier auch den letzen Absatz von Alfred als Ansatz nehmen: In den Einstellungen des Plotters hat man eine Farbsteuerung. Dort einfach die Farben satter bzw. dunkler einstellen. Ist es aber wirklich so schlimm? Für mich ist das eigentlich Normalität. Ein Laserdrucker bringt die Farben ganz anders raus als ein Tintenkleckser/Plotter. Selbst Laser untereinander haben extreme Farbunterschiede.
------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fd1 Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2011 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An einen Plotviewer habe ich auch schon gedacht, wir haben den SYSplot eh im Haus. Wir bekommen den neuen Plotter aber erst mitte nächster Woche, dann probier ich es mal. DANKE! Lieber Alfred - lieber Dig15,
warum wir Plotdateien speichern hat schon einen Grund, dauert aber hier zu lange um es zu erklären. Unabhängige Formate wie pdf etc. ist erst seit relativ kurzer Zeit aktuell - früher gab's das einfach nicht! Ich möchte alte Plotdateien richtig ausgeben und keine neuen erzeugen. Trotzdem danke!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2011 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
Hallo fd1, Dein letzter Post widerspricht aber Deiner Aussage am Anfang: Zitat: Wir haben alle Plot-Dateien gespeichert, weil wir teilweise die Anwendungsprogramme (AutoCAD 12, 14, 2000) nicht mehr haben, um neue Plot-Dateien für den HP T7100 zu erzeugen.
Das mit den alten dwg- Dateien stellt ja nun gar kein Problem dar... Ich wäre jetzt schon neugierig, welche Gründe für die Verwendung von (druckerspezifischen!) Plotdateien als Archivierungsformat sprechen... Wie geht ihr denn dann ab jetzt vor? Wird von nun alles für den neuen Plotter erzeugt und archiviert? Oder wollt ihr weiterhin "alte" Plotdateien erzeugen? Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fd1 Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2011 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Walter, die Anfrage war: "korrekte Ausgabe alter Plotdateien auf neuem Drucker"!!! Bei mehreren tausend Plotdateien ist dies einfach der schnellere Weg, anstatt neu zu plotten. Für die Zukunft müssen wir überlegen was wir machen: Da die Freeware-PDF-Plotter nicht immer ein optimales Ergebnis liefern, ist die Anschaffung der original Adobe Software bei ca. 30 Anwendern auch eine finanzielle Sache. Gruß, fd1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 26. Mai. 2011 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
Zitat: Original erstellt von walter.f: Oder wollt ihr weiterhin "alte" Plotdateien erzeugen?
Für die später Geborenen ein wenig von der Geschichte. Bis vor einigen Jahren gab es ganz einfach nichts anderes als Plotfiles und da HP den Markt dominiert(e) war HPGL und dann HPGL2 DER Standard und alle anderen Plotterhersteller verstanden auch HPGL. Und die ersten PDF-treiber konnten keine Mischfarben herstellen. Das funkte nur über den Umweg Plotfile mittels ViewCompanion in PDF umwandeln. Also wozu einen Umweg gehen, wenn es mit Plotfile auch funkte. Im übrigen bin ich überzeugt, dass an den zu hellen Ausdrucken NICHT das "alte" Plotformat schuld ist(siehe Alfred) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
Zitat: Original erstellt von fd1: Da die Freeware-PDF-Plotter nicht immer ein optimales Ergebnis liefern
Ja das alte Layer 8 Problem ... Zitat: Original erstellt von fd1: die Anschaffung der original Adobe Software bei ca. 30 Anwendern
Das ist dann eine Maßnahme um das Layer 8 Problem zu lösen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 26. Mai. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
Ich lege dir das Archivieren im dwf-Format ans Herz. Die Vorteile liegen auf der Hand: - GRATIS, da im Acad integriert - einmal richtig erstellt, schaut jeder Plott gleich aus, egal welches Ausgabegerät (plotterspezifische Unterschiede mal ausgenommen) - meist geringe Filegröße - jahrelang erprobt - im Acad als Xref anhängbar und auch snap-bar - optisch kein Unterschied zum Layout - usw undsofort Wir selber verwenden seit 2004 dwf´s, es sind inzwischen tausende und auch die 3. oder 4. Plottergeneration ist inzwischen ins Haus gezogen und noch immer können die alten dwf´s problemlos richtig und maßstäblich geplottet werden. Die davor erzeugten Plotfiles sind allerdings in den Papierkorb gewandert, da mit neuem Plotter unbrauchbar. Alternativ kannst du ab Acad2010 auch halbwegs brauchbare pdf´s erzeugen, hast aber andere Probleme, wie kein Messen im Pdf und das maßstäbliche Plotten ist auch "anspruchsvoller" ------------------ - gü - [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 26. Mai. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 27. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
