Thema: Umstieg CIVIL 2011 auf CIVIL 2012 (2028 mal gelesen)
Max75 Mitglied PC-Rohrnetzplaner
Beiträge: 39 Registriert: 20.08.2008 AutoCAD Civil 3d 2015
erstellt am: 30. Apr. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Hab da mal eine Frage. Seit voriger Woche haben wir CIVIL 2012 im Büro und wollten alle Einstellungen von der vor Version CIVIL 2011 übernehmen so das alles gleich funktioniert. Habe mein Profiel abgespeichert und in die neue Version Importiert leider ohne Erfolg. Meine Frage, was muss ich alles speichern, damit ich meine Multifunktionsleiste mein Profil und alles andere in die neue Version Importieren kann !!!!!! Vielen Dank schon mal. l.g. Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Habe mein Profiel abgespeichert und in die neue Version Importiert leider ohne Erfolg Sorry, das ist ein grundsätzlich falscher Ansatz. Das größte Problem dabei: die Pfadangaben zeigen damit auf die 2011-Version und damit werden teilweise Tools/Unterfunktionen/Symbole/Vorlagenzeichnungen aus der alten Version verwendet. Das führt dazu, dass: a) Du Fehler beim Start von Civil bekommen kannst (wenn es noch startet) b) Du keinen Zugriff auf die neuen Funktionen bekommst (ohne Befehl manuell eintippen, PLUS keine kontextbezogenen Ribbons) >> und wollten alle Einstellungen von der vor Version CIVIL 2011 übernehmen
...und welche Einstellungen wären das? - Plotter ==> PC3 und PMP kopieren - Vorlagenzeichnung ==> entweder die aktuelle aus Deinem CountryKit öffnen und Stile aus Deiner alten Vorlage importieren (dann hast Du auch alle Voreinstellungen für neue Objekte) oder Deine Vorlagenzeichnung in den Optionen einstellen - eigene Menüs/Werkzeugkästen ==> als partiell dazuladen und im Arbeitsbereich einstellen - eigene Toolpaletten ==> in 2011 exportieren ==> in 2012 importieren ....letztlich weisst Du ja, was Ihr in 2011 angepasst habt, lass uns wissen, wenn oben noch etwas nicht genannt wurde oder Du dazu Fragen hast. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 03. Mai. 2011 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rache Antwort! Hab jetzt versucht die CUIX Datei und mein Profil zu Exportiern und im 2012 zu Importieren leider ohne Erfolg. Möchte das meine Werkzeugkasten und Multifunktionsmenü die teilweise mit selbst geschrieben LISP Rutienen befüllt sind 1 zu 1 ins 2012 vollständig übertragen werden incl. Pfad u. .... Frage: Ist das möglich?? Wenn ja wie? L.G. Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 03. Mai. 2011 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max75
erstellt am: 07. Mai. 2011 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen an alle! So hab es mal soweit hingebracht. Hab nur ein Problem, die Multifunktionsleiste. Beim einspielen der CUIx ist alles mitgekommen nur nicht meinen eigenst angelegten Icon in einem seperaten Menü. BITTE UM HILFE !!!!! Danke und schönes Wochenende noch L.G. Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max75
| Technischer Redakteur (d/m/w) im Maschinen und Anlagenbau | Etteplan ist ein schnell wachsendes Technologie-Dienstleistungsunternehmen, das sich auf Lösungen in den Bereichen Software und Embedded, Engineering und technische Kommunikation spezialisiert hat. Wir sind Vorreiter in der Engineering-Branche und zeichnen uns durch die weitreichende Kompetenz unserer Experten aus. Zu unseren Kunden zählen die weltweit führenden Unternehmen der Fertigungsindustrie.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
erstellt am: 15. Mai. 2011 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abend an alle! Dank runkelruebe hilfe konnte ich mein Problem lösen. Seine Antwort auf meine Frage war zwar etwas schnippisch aber sie hat geholfen. Bin wieder ein stückchen weiser geworden. Danke noch mal!!
