Thema: Schraffur Solid im Plotbereich wird nicht dargestellt (8071 mal gelesen)
ramzy Mitglied Freiberufler
Beiträge: 87 Registriert: 26.08.2004 WinXP auf Pentium IV M90 Precision 2GB RAM 17" TFT WideScreen<P><P>ACAD 2008 ACAD 2011<P> Inventor 11 Inventor 12 Tribon M3 Unigraphics NX4
erstellt am: 27. Apr. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen, ich habe folgendes Problem: Im Zeichenkopf, den man ja üblichweise im Layoutbereich einfügt, ist ein Logo (Thyssenkrupp), welches ich mit der Schraffur Solid gefüllt habe. Gehe ich in die Plotansicht, sehe ich nur die Outlines, jedoch nicht die gefüllten Flächen. Woran kann dieses liegen? Ich verwende hier ACAD 2008 mit Win XP Prof.
------------------ Gruß Tarek Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 27. Apr. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramzy
erstellt am: 27. Apr. 2011 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nein, das witzige ist, füge ich den Zeichnungskopf im Modellbereich ein und gehe dann in die Plotvoransicht, ist alles richtig, sprich die Flächen sind gefüllt. Ich verzweifel hier langsam, vor allem weil ich hier keinen Ansprechpartner für Acad habe...:-( ------------------ Gruß Tarek Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 27. Apr. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramzy
erstellt am: 27. Apr. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fillmode steht auf 1. Der Shademode kann nur im Modellbereich eingerichtet werden, und hat meiner Meinung nach eher mit dem Schattieren von Volumenkörpern zutun. ------------------ Gruß Tarek Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 27. Apr. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramzy
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 27. Apr. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramzy
erstellt am: 27. Apr. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramzy
wenn in der Plotvoransicht im Modellbereich alles korrekt angezeigt und nur im Layout nicht? hm, dann bleiben ja eigentlich fast nur noch die Ansichtsfenster einstellungen über. (s. Bild) ------------------ Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 27. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramzy
erstellt am: 27. Apr. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uiuiui...Fragen über Fragen. Der Reihe nach...ich habe die Datei mit ACAD 2008 erstellt. Im Explorer die Endung .txt angehängt, damit ich sie uploaden kann. Muß ich dann noch etwas beachten beim uploaden (ascii oder binär?). Und wie erstellt mann eine Schraffur als Beschriftungsobjekt??? ------------------ Gruß Tarek Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramzy
erstellt am: 27. Apr. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramzy
erstellt am: 27. Apr. 2011 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramzy
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 27. Apr. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramzy
Ich glaube Susi hat Recht und die Schraffur ist ein Beschriftungsobjekt. Habe gerade mal einen eigenen Block inkl. Beschriftungsschraffur erstellt und beim Blockeinfügen das gleiche Ergebnis gehabt - wird der Block im Layout eingefügt, wird die Schraffur nicht angezeigt.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 28. Apr. 2011 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramzy
Zitat: Original erstellt von Kramer24:
kannst du deine eigene Datei öffnen?
Also die, die Du hier hochgeladen hast Ich denke aber eher nicht, bei 10 KB. Und achte bitte mal drauf, keine Sonderzeichen im Dateinamen zu verwenden. In Deinem Fall der Bindestrich. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits, anbei nochmals der ZK...ohne Bindestrich etc....scheint jetzt auch größer zu sein als vorher. Weiß jetzt ehrlich nicht, was ich jetzt anders gemacht habe als vorher ------------------ Gruß Tarek Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramzy
Guten Morgen, bei mir wird alles angezeigt sowohl im Modell, Layout, als auch in der Plotvoransicht. Wie genau gehst du vor beim Einfügen ins Layout? Hast du selbst mit dieser hochgeladenen Zeichnung mal probiert? LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramzy
erstellt am: 28. Apr. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also...konstruieren im Modellbereich. Dann Wechsel ins Layout -> Zeichnungsrahmen über "Block einfügen" einfügen. Dasselbe mit dem ZK. Ich vermute....ja eigentlich garnichts mehr...bin ziemlich ratlos...mußte eben auch lachen, als ihr sagtet, daß es bei euch funzt..... ------------------ Gruß Tarek Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramzy
In Deiner geposteten Zeichnung ist weder ein Zeichnungsrahmen, noch ein Block "ZK" hinterlegt. Wie Bitte sollen wir da unter den gleichen Bedingungen testen wie Du??? ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt auch noch ein weiteres Phänomän entdeckt. Also ich hatte ACAD eben jungfräulich gestartet und ein bißchen mit dem ZK gespielt. Funzt alles wie bei euch. Eingefügt im Modellbereich, im Plotbereich...alles chico->null problemo. Abgespeichert als Testzeichnung. Ich mich also gefreut, gedacht: naja, war gestern nicht Dein Tag. Die Zeichnung aufgerufen, in der ich den Zeichkopf einfügen muß, Zeichenkopf eingefügt und...-> das Problem war wieder da. So dann auch in der Testzeichnung. Ich also ACAD wieder geschlossen und neu gestartet. ABer nix. Das Problem besteht weiterhin. Ich denke, wenn ich den Rechner neu starten würde, würde die Testzeichnung wieder in Ordnung sein. ------------------ Gruß Tarek Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich müsste jetzt das Schema uploaden, welches aber mehr als 1mb hat. Außerdem möchte ich es ungern öffentlich ins Netz stellen. Das Teil was ich upgeloaded habe, ist doch der ZK...oder was habe ich jetzt nicht verstanden ------------------ Gruß Tarek Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramzy
Zitat: Original erstellt von ramzy: Das Teil was ich upgeloaded habe, ist doch der ZK...oder was habe ich jetzt nicht verstanden
Ah, OK - war ein Missverständnis. Trotzdem kann ich es hier nicht reproduzieren. Du kannst mittlerweile bis zu 5 MB hochladen. Und könntest aus der Originalzeichnung alles irrelevante löschen, um nicht zuviel preis zugeben. Falls es wirklich zeichnungsabhängig ist, was ich aber nach Deiner letzten Aussage nicht mehr so Recht glaube, werden wir nur mit dieser Zeichnung weiterkommen. Also aus der Zeichnung, in der das Prob auftritt alles unnötige löschen, dann nochmals testen, ob das Problem immer noch besteht und dann uploaden. ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab den Fehler gefunden. ... es lag daran, daß in der Seitenlayoutseinstellung vom Vorgänger die Option "Papierbereichsobjekte ausblenden" aktiviert war. Jetzt meine Frage: wozu brauch man solch eine Funktion? Und vielen vielen Dank für eure Hilfe ------------------ Gruß Tarek Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 28. Apr. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramzy
F1 sagt folgendes: Papierbereichobjekte ausblenden Legt fest, ob VERDECKT (Befehlseingabe) auch auf Objekte im Ansichtsfenster des Papierbereichs angewendet wird. Diese Option steht nur bei Layout-Registerkarten zur Verfügung. Die Auswirkungen dieser Einstellung sind in der Plotvoransicht, jedoch nicht im Layout zu sehen. MfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja...gelesen habe ich das auch. Ich frage mich nur nach der praktischen Anwendung...wofür benötigt man solch eine Funktion? ------------------ Gruß Tarek Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Turian Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 05.04.2008 Win7 / ProE Wildfire 3.0 (M180) WinXP / ACAD 2009 LT D/v4
erstellt am: 05. Sep. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramzy
Danke, dass Du die Lösung gepostet hast.. hatte denselben Fehler und der Hakentipp war Goldwert! Gruß ------------------ Sag nicht alles, was du weißt, aber wisse immer, was du sagst. (Matthias Claudius) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
