Thema: XRefs fehlen bein Publizieren im Ausdruck ??? (1781 mal gelesen)
Plotter Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 11.02.2004 Windows 10 64-bit AutoCAD 2021 DDS-CAD Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 27. Apr. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haben (nur bei einigen Dateien) das Problem, dass in den Ausdrucken (wir nutzen einen PDF Drucker) die XRefs fehlen. Und zwar so als wenn diese komplett fehlen würde. Es wir sogar der fehlende Pfad im Ausdruck angezeigt. Dies gilt aber nur fürs Publizieren. Nehme ich einzelne Layouts und gehe über Plotten sind die Ausdrucke OK. Hat irgendwer einen Lösungsansatz? ------------------ - Plotter - ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kleine Zwischenfrage, bevor irgendwas in die falsche Richtung losgeht: Du hast die XRef's im Modellbereich eingesetzt oder (rein zufällig ) in den Papierbereichen der Layouts? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Plotter Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> ist schon alles passend Nur ums nicht falsch zu verstehen, XRef's dürfen auch in Layouts eingesetzt werden! ...nur hab ich da meine negativen Erfahrungen damit gemacht, grundsätzlich wäre es aber auch nicht falsch. Fangen wir mal mit Versuchen an: Variable XLOADCTL mal probehalber auf 0 setzen, AutoCAD beenden und neu starten, Zeichnung laden (wenn notwendig erst den Modellbereich aktuell machen) und dann publizieren probieren. Was kommt raus? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Plotter Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ... XRef's dürfen auch in Layouts eingesetzt werden!...
OK, da gebe ich natürlich Recht. Aber macht man doch eigentlich nicht. Die Variable stand zwar schon auf 0 (als Vorgabe) doch ich habe es nochmals bestätigt. Jetzt habe ich beim publizieren doch tatsächlich die XRef's mit drin Verstehe zwar nicht aber ich kommen erst mal weiter . Danke! ------------------ - Plotter - ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Projektmanager (m/w/d) im Bereich Erneuerbare Energien und Elektromobilität | Du bist ein erfahrener technischer Projektmanager (m/w/d) der in einem lebhaften und innovativen Umfeld aufblüht und möchtest die Energiewende mit Leidenschaft und Erfahrung vorantreiben?Dann bist Du bei RegySol genau richtig! Wir suchen einen technischen Projektleiter in Berlin, der den "one-stop-shop" für die technische und kaufmännische Projektierung und Realisierung von Photovoltaik-Systemen, ... | Anzeige ansehen | Energie und Umwelttechnik |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 27. Apr. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
