Thema: Kreis an 2 tagentialen Linien stutzen (4318 mal gelesen)
Stephan Nawrot Mitglied CAD / CAE Design, Ausbilder Produktdesign, Teklan
Beiträge: 49 Registriert: 16.07.2009 System: Intel® Core™ i5 CPU 750 @ 2.67GHz 2.00Ghz 16,0 GB RAM 64bit Win7 Professional NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.de User. Ich arbeite schon länger mit Autocad, aber bisher ist mir dieses Problem noch nicht aufgefallen, eine Kollegin hatte mich darauf hingewiesen, ich habe keine Hilfe gefunden und frage deshalb euch. Anbei ist ein vereinfachtes Beispiel, könnte nen PadEye sein oder sowas. Auf jeden fall sind die Linien tangential an den Kreis gelegt. Ich möchte die untere Hälfte vom Kreis weg"stutzen". Das Funktioniert leider nicht mit den beiden Tangentialen, obwohl man doch meinen sollte das diese sehr wohl ein Schnittpunkt mit dem Kreis haben (tangetial halt) Der Schritt wäre durch die Endpunkte der beiden Linien noch eine Hilfslinie zu ziehen und an dieser zu Stutzen. Diesen Schritt würde ich mir gerne sparen. Kann mir jemand von euch helfen ? Vielen Dank schonmal. Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan Nawrot
Stellt sich die Frage, wie ihr die Tangenten erstellt habt? Mit Fang _tan? Bei mir funktioniert es nämlich ohne Probleme. Getestet mit 2008 ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan Nawrot
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil es anscheinend hier bei allen klappt habe ich es nochmal probiert und es funktioniert. ich weiss nicht was ich großartig anders gemacht habe, es war definitv ein tang fang und es ging nicht. sorry für diese frage dann. hat sich wohl erledigt. danke für die antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
else77 Mitglied BAuzeichnerin
Beiträge: 20 Registriert: 06.07.2009 AutoCAD 2014 Civil 3d 2014
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan Nawrot
Also ich arbeite mit 2009 und mir passiert das ständig. Mal klappt es und mal klappt es nicht... Allerdings habe ich die Linien zuerst und zeichne dann den Kreis mit tangente tangente Radius (weil das abrunden auch nicht immer klappt...) Meine kleine Lösung ist entweder diese zusätzliche Linie oder ich ändere den Kreisradius z.B. von 5 auf 5.00001. [Diese Nachricht wurde von else77 am 12. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 12. Apr. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan Nawrot
Hi, lade doch mal eine Datei mit dem Fehler im 2007er Format hier hoch. Sind doch Einige neugierig warum das bei Dir nicht gehen soll. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wollte ich auch machen, also hab ich das entsprechende Teil auf eine andere Zeichnung gelegt. Weil ich nicht alle Information des Plans hier veröffentlichen wollte. Also hab ich nur meinen Kreis mit den 2 tangential anschließenden Linien genommen, auf eine leere .dwg gepackt, habe es dort nochmal probiert und es hat funktioniert. So spare ich mir das hochladen dann doch lieber. Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
