Thema: X/Y Koordinatenbemaßung (11549 mal gelesen)
kent01 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 03.04.2011 DXF
erstellt am: 03. Apr. 2011 01:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mit AutoCAD Koordinatenbemaßung besteht die möglichkeit nur einen Wert anzuzeigen X oder Y. Wie kann man aber gleichzeitig X/Y werte anzeigen z.B X=...Y=... Nach lange suche habe ich rausgefunden, dass es mit Führungslinie gehen sollte, aber wie? Ich bin Anfänger im AutoCAD und brauche es sehr dringend. Ich bedanke mich im Voraus!!! Bitte Hilfe!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kent01 Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2011 04:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Lösung gefunden hier im Forum und zwar mit Autolisp anwendung, aber die muss nachgebessert werden. 1. Ganz Wichtig die Koordinaten, welche es bezieht sind nicht von Ursprung denn ich beliebig festlege, sondern von WeltBKS, kann mann es ändern?! 2. wie kann ich daraus ein Werkzeug erstellen um z.B. text höhe u.s.w. beliebig zu ändern?! Lisp Datei: ;************koordinaten anschreiben********** ;punkt klicken und 3d-koordinate anschreiben ;start mit gmk_kobe.de ;gmk@cad.de ;********************************************* (DEFUN C:gmk_kobe (/ p) (IF (SETQ p (TRANS (GETPOINT "Punkt klicken ...") 1 0)) (PROGN (SETVAR "DIMZIN" 0) (ENTMAKE (LIST '(0 . "TEXT") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbText") (CONS 10 (mapcar '(lambda (x) (+ x 0.5)) p)) '(40 . 1) (CONS 1 (STRCAT "x=" (RTOS (CAR p) 2 3) "/y=" (RTOS (CADR p) 2 3)) ) ;_ CONS '(50 . 0) '(41 . 0.8) '(51 . 0) '(7 . "Standard") ) ;_ LIST ) ;_ ENTMAKE (COMMAND "_.move" (ENTLAST) "" (TRANS p 0 1) pause) (ENTMAKE (LIST '(0 . "CIRCLE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbCircle") (CONS 10 p) '(40 . 0.5) ) ;_ LIST ) ;_ ENTMAKE (COMMAND "_.line" (GETVAR "lastpoint") (TRANS p 0 1) "") ) ;_ PROGN ) ;_ IF ) ;_ DEFUN Bitte um Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Ich hab Dir ein Beispiel hochgeladen mit einer Zeichnung, in welcher die Koordinatenbemaßung (bezogen auf Welt-0,0,0) in beiden Dimensionen angezeigt wird. Grundlage des ganzen: Ein Block mit Attributen und in diesen Schriftfelder, welche die Position des Einfügepunkts des Blocks anzeigen. Nur um sicherzugehen: Schriftfelder werden (bei normaler AutoCAD-Einstellungen) erst neu berechnet, wenn der Befehl FIELDEVAL oder REGEN (und >>>hier<<< weiter) durchgeführt wird, also nicht verzweifeln, wenn sich beim Schieben/Kopieren des Blocks erst mal gar nix tut. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
kent01 Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Alfred! Ich danke dir für die Antwort! Es funktioniert super, aber es ist immer noch die gleiche problem und zwar die Koordinaten welche in der Zeichnung, die du mir als Beispiel gegeben hast, werden auch von WeltBKS bezogen, weil wo ich den Ursprung in der Zeichnung beliebig verschoben hab und danach mit Befehl "REGEN" aktualisiert hab, die koordinaten trozdem waren nicht von den Ursprung sondern von WeltBKS. Wenn ich das richtig verstanden hab, es gibt im AutoCAD zwei Koordinatensysteme, eine ist der WeltBKS der ist immer fest und der andere ist der Ursprung den mann beliebig verschieben kann. Vieleicht weist eine lösung wie ich die Lisp Datei verändern kann um richtige koordinaten zubeziehen weil die Lösung von .lsp ist praktisch für eine Konturbemassung, weil da eine Führungslinie gibts. Gruß Kent01! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du kannst 2 Dinge an meinem Beispiel ändern: a) einfachere, dafür weniger flexible Lösung: Du baust die Formel in den Schriftfeldern so um, dass der Versatz des benuterdefinierten Koordinatensystems in der Formel für X-Wert und Y-Wert abgezogen wird b) kompliziertere Variante, dafür flexibler: Du setzt an Deinem benutzerdefinierten Koordinatensystem am 0,0,0-Punkt ein Referenzobjekt. Du modifizierst die Formeln in meinem Block so, dass dieses vom Referenzobjekt den WeltX- und WeltY-Wert jeweils abziehen. Damit hast Du den Vorteil, wenn das Referenzobjekt geändert wird, aktualisieren sich auch die Differenzwerte. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
kent01 Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Alfred! Danke! Kannst du mir vielleicht eine ausführliche Anleitung schreiben wie ich die Variante (B) nutzen kann. Weil wie gesagt ich bin Anfänger im AutoCAD . Ich danke dir im Voraus! Und die Variante von mir mit dem Befehl „gmk_kobe“ da müsste es doch auch irgendwie gehen die lisp Datei zu ändern um Koordinaten von Ursprung zu beziehen , dass es so aussieht wie im Bild den ich anhänge. Danke nochmals! Gruß kent01!
erstellt am: 03. Apr. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Weil wie gesagt ich bin Anfänger im AutoCAD Anfänger zu sein ist ja gar nix schlimmes >> Kannst du mir vielleicht eine ausführliche Anleitung schreiben [...]
Können ja, aber ist es sinnvoll? Das AutoCAD-Hilfemanual abzuschreiben macht keinen Sinn und das Forum ist auch nicht dazu ausgelegt, 40 Seiten hier zu plazieren; UND meine Zeit ist auch nicht darauf ausgelegt, Manuals abzuschreiben. Ein Forum ersetzt auch keine Schulung! Wenn Du damit anfängst und relativ zügig effizient arbeiten willst, dann wird eine Schulung schon angebracht sein. Wenn es Dir hilft beim zugucken: anbei ein Video und die darin entstandene Zeichung. Du siehst, der Block mit dem Kreis ist jetzt der Basispunkt, von welchem weg gerechnet wird. Das hat auch den Vorteil, dass Du nachher das BKS umstellen kannst, aber die Werte dadurch nicht jedesmal dem BKS-Basispunkt folgen.
Schönen Sonntag, - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 03. Apr. 2011 editiert.] |
kent01 Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2011 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Alfred! Danke! Danke! Das Video war sehr hilfreich, ich danke dir nochmals für deine Mühe und die Zeit die du für mich opferst , aber letzte Frage ist es auch möglich denn block zu verändern das er mit Führungslinie die werte anzeigt und in der (x=/y=) Ansicht. So wie in den Bild was ich vorher angehängt habe. Gruß kent01!
erstellt am: 03. Apr. 2011 17:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> ist es auch möglich denn block zu verändern das er mit Führungslinie [...] Ja, mach einen >>>dynamischen Block<<< draus, der Verweislinie strecken + Attribute verschieben zulässt. >> und in der (x=/y=) Ansicht
Du musst ja nicht, wie in meinem Beispiel 2 Attribute verwenden. Mach ein Attribut draus, das sowohl X- als auch Y-Wert inkludiert. Man darf in einem Attribut auch mehrere Schriftfelder erstellen, damit kommst Du auf X=<erstes Schriftfeld>/y=<zweites Schriftfeld> - alfred -
kent01 Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2011 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Danke! ich werde es gleich versuchen, mal schauen ob ich das hinbekomme und wie lange es bei mir dauert. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag und melde mich wenn ich es geschafft habe oder auch nicht Gruß kent01!
edo2000 Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 05.03.2003
erstellt am: 23. Okt. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kent01
Der Beitrag ist zwar schon älter ... aber falls jemand auf der Suche nach Koordinaten mit Führungslinie ... hier mein DreiZeiler Code:
;;; Führungslinie mit X-Y-Z-Koordinaten ;;; mit GLOBALEN-Koordinaten (defun C:xxx ( / xyz xyz1 x1 y1 z1) (setq xyz1 (getpoint "Wähle Punkt :") xyz (trans xyz1 1 0) x1 (strcat "X = " (rtos (car xyz) 2 3)) y1 (strcat "Y = " (rtos (cadr xyz) 2 3)) z1 (strcat "Z = " (rtos (caddr xyz) 2 3)) ) (command "_leader" xyz1 pause "" x1 y1 z1 "") ) ;;; mit LOKALEN-Koordinaten (defun C:yyy ( / xyz2 x2 y2 z2) (setq xyz2 (getpoint "Wähle Punkt :") x2 (strcat "X = " (rtos (car xyz2) 2 3)) y2 (strcat "Y = " (rtos (cadr xyz2) 2 3)) z2 (strcat "Z = " (rtos (caddr xyz2) 2 3)) ) (command "_leader" xyz2 pause "" x2 y2 z2 "") )
------------------ @edo... .............................................. SO EINFACH WIE MÖGLICH, ABER NICHT EINFACHER ! .............................................. [Diese Nachricht wurde von edo2000 am 23. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Almaran Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 24.11.2008 Acad Maps, Windows 7 64bit,<P>Prozessor Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8400 @ 3.2 2.6 GHz Arbeitsspeicher (RAM) 8,00 GB 7,4 Grafik NVIDIA GeForce 8600 GT
erstellt am: 27. Okt. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kent01
Jetzt grabe ich ein uraltes Thema aus, aber die Zeilen von edo2000 sind einfach zu praktisch. Auch in Ihrer jetztigen Form.. - Ist es kompliziert, hier nur X und Y Koordinaten angezeigt zu bekommen? - Ich bräuchte nur die letzen 6 Ziffern, nicht die gesamten Koordinaten. Wahrscheinlich nicht so einfach zu realisieren, oder? (Also statt 123456,789 nur 3456,78 Danke für Hilfestellung! [Diese Nachricht wurde von Almaran am 27. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 27. Okt. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kent01
Hy um kein Z zu bekommen einfach die z? Zeilen auskommentieren die 3 Stelle weis ich aus dem Stehgreif nicht, denke das hängt am aktuellen Bem Stil cw
Zitat: Original erstellt von Almaran: Jetzt grabe ich ein uraltes Thema aus, aber die Zeilen von edo2000 sind einfach zu praktisch. Auch in Ihrer jetztigen Form..- Ist es kompliziert, hier nur X und Y Koordinaten angezeigt zu bekommen? - Ich bräuchte nur die letzen 6 Ziffern, nicht die gesamten Koordinaten. Wahrscheinlich nicht so einfach zu realisieren, oder? (Also statt 123456,789 nur 3456,78 Danke für Hilfestellung! [Diese Nachricht wurde von Almaran am 27. Okt. 2014 editiert.]
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 27. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edo2000 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2014 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kent01
Hi Almaran ,,, hier der angepasste Code -> Ohne Z-Koordinate und nur mit 2 kommastellen.
Code:
;;; Führungslinie mit X-Y-Z-Koordinaten ;;; mit GLOBALEN-Koordinaten (defun C:xxx ( / xyz xyz1 x1 y1) (setq xyz1 (getpoint "Wähle Punkt :") xyz (trans xyz1 1 0) x1 (strcat "X = " (rtos (car xyz) 2 2)) y1 (strcat "Y = " (rtos (cadr xyz) 2 2)) ) (command "_leader" xyz1 pause "" x1 y1 "") ) ;;; mit LOKALEN-Koordinaten (defun C:yyy ( / xyz2 x2 y2) (setq xyz2 (getpoint "Wähle Punkt :") x2 (strcat "X = " (rtos (car xyz2) 2 2)) y2 (strcat "Y = " (rtos (cadr xyz2) 2 2)) ) (command "_leader" xyz2 pause "" x2 y2 "") )
Die kommastelllen werden über "rtos" gesteuert ... (rtos number [mode [precision]]) ------------------ @edo... .............................................. SO EINFACH WIE MÖGLICH, ABER NICHT EINFACHER ! .............................................. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Almaran Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2014 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kent01
oh wow! vielen Dank Ja hatte den Code auch schon bearbeitet,verschiedene Z gelöscht :-) Bin aber bin immer in einer Sackgasse gelandet. Mit Edos neuem code weiß ich jetzt woran es lag. Vielen Dank euch beiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Almaran Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2014 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kent01
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 06. Nov. 2014 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kent01
Hallo Almaran, ersetze in Deinem code mal (rtos (car xyz2) 2 2) ... cadr .... mit (substr (rtos (car xyz2) 2 2) (- (strlen (rtos (car xyz2) 2 2)) 5)) ... cadr .... ... cadr .... wobei die letzte Zahl (hier 5) die Anzahl Deiner darzustellenden Zeichen (Ziffern plus Dezimalpunkt) -1 ist. HTH Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von spider_dd am 06. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Almaran Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2014 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kent01
Merci! Gleich probiert.. Dann sieht der Code so aus:
Code: ;;; Führungslinie mit X-Y-Z-Koordinaten ;;; mit GLOBALEN-Koordinaten (defun C:xy4 ( / xyz xyz1 x1 y1) (setq xyz1 (getpoint "Wähle Punkt :") xyz (trans xyz1 1 0) x1 (strcat "X = " (substr (rtos (car xyz2) 2 2) (- (strlen (rtos (car xyz2) 2 2)) 4)) y1 (strcat "Y = " (substr (rtos (car xyz2) 2 2) (- (strlen (rtos (car xyz2) 2 2)) 4)) ) (command "_leader" xyz1 pause "" x1 y1 "") ) ;;; mit LOKALEN-Koordinaten (defun C:yyy ( / xyz2 x2 y2) (setq xyz2 (getpoint "Wähle Punkt :") x2 (strcat "X = " (substr (rtos (car xyz2) 2 2) (- (strlen (rtos (car xyz2) 2 2)) 4)) y2 (strcat "Y = " (substr (rtos (car xyz2) 2 2) (- (strlen (rtos (car xyz2) 2 2)) 4)) ) (command "_leader" xyz2 pause "" x2 y2 "") )
und ich bekomme die Fehlermeldung:
"xy_stellen.lsp erfolgreich geladen. Befehl: ; Fehler: Falsch formatierte Liste in Eingabe"
Was stimmt da nicht? Habe doch alles so übernommen? [Diese Nachricht wurde von Almaran am 06. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2014 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kent01
Zitat: Original erstellt von Almaran:Was stimmt da nicht? Habe doch alles so übernommen? [/i]
Ja alles (blind) ;) übernommen. Probier mal folgendes Code:
(defun C:xy4 ( / xyz xyz1 x1 y1) (setq xyz1 (getpoint "Wähle Punkt :") xyz (trans xyz1 1 0) x1 (strcat "X = " (substr (rtos (car xyz) 2 2) (- (strlen (rtos (car xyz) 2 2)) 4))) y1 (strcat "Y = " (substr (rtos (cadr xyz) 2 2) (- (strlen (rtos (cadr xyz) 2 2)) 4))) ) (command "_leader" xyz1 pause "" x1 y1 "") ) ;;; mit LOKALEN-Koordinaten (defun C:yyy ( / xyz2 x2 y2) (setq xyz2 (getpoint "Wähle Punkt :") x2 (strcat "X = " (substr (rtos (car xyz2) 2 2) (- (strlen (rtos (car xyz2) 2 2)) 4))) y2 (strcat "Y = " (substr (rtos (cadr xyz2) 2 2) (- (strlen (rtos (cadr xyz2) 2 2)) 4))) ) (command "_leader" xyz2 pause "" x2 y2 "") )
Und dann vergleichst Du die beiden Versionen, findest mindestens 3 Unterschiede und überlegst, warum die da sind Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Almaran Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2014 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kent01
ohmann, ja sitze schon zu lange hier rum.. dank Streik der DB schon seit halb sechs im Büro ;-) Hab vielen Dank für deine Geduld, jetzt verstehe ich auch was du mit "..cadr.." meintest. Hatte damit damals auch schon probiert (um einen Eintrag/ Stelle zu entfernen?)...offenbar nicht viel mitgenommen. ;-) Und die z2 Koordinaten, oder? Aber war das auch relevant? Danke auf jeden Fall, dieses Lisp ist echt gold wert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2014 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kent01
Hallo Almaran, Ok zwei Fehler hast Du gefunden. Der Dritte sind die fehlenden schließenden Klammern jeweils am Ende der Zeilen x1 (strcat ..... bzw. y1, x2, y2 ... Das brachte dann auch den oben von Dir genannten Fehler hervor. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Almaran Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2017 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kent01
Ich grabe den Thread erneut aus, ewig grüßt das Murmeltier... aber warum einen neuen Thread öffnen, wenn dieser Faden zusammengehört..
-> Da ich gerade einmal wieder dieses tolle Lisp nutze, um meine Koordinaten in den Plan einzutragen. :-) Könnte man diesen erstellten Block auch "dynamisch" machen? Auf das sich die angezeigten Koordinaten aktualisieren, wenn sich der Basispunkt der Führungslinie ändert... Meine aktuell verwendete lsp anbei. Edit: Bei REGEN oder FILEDEVAL passiert erstmal nichts... [Diese Nachricht wurde von Almaran am 04. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Mai. 2017 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kent01
edo2000 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2017 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kent01
Hallo Almaran, bin ja schon 'ne Weile raus aus'm AutoCAD aber ich versuche es mal. Zumindest es zu erklären. ;-) Das Lisp nutzt ja die Einfachheit der Bem.-Führungslinie und setzt die gepickten und gewandelten Koordinaten als Text ab. In wie weit das jetzt mit den dynamischen Blöcken (o.ä.) möglich ist kann ich so nicht beurteilen. Aber einfach wird es bestimmt nicht. Weil die Änderung des Basispunktes im Block müsste ja wiederum durch ein neuen Befehl erfolgen. Die einzige dynamische Bemaßung von Koordinaten im AC ist ja gesplittet in X und Y und optisch nicht so anschaulich, zumindest nicht wenn viele Koordinaten bemaßt sind. Gruß Edo.... ------------------ @edo... .............................................. SO EINFACH WIE MÖGLICH, ABER NICHT EINFACHER ! .............................................. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Almaran Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2017 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kent01
Danke für eure Denkanstösse :-) Immer wieder was neues.. Das mit den Blockattributdefinitionen habe ich hinbekommen, sind zwar keine Führungslinien, dafür dynamisch.. Das große aber, um welches ich noch nicht herumkomme sind gerade die "Vorkomma"-Stellen... Das Ideal, nur die letzen 5 Stellen vor dem Komma anzeigen zu lassen, gibt es einen Weg das als Blockattributdefiniton zu realisieren? ...;-) weit gefehlt, das ist ja zweimal der X-Wert ;-) tüftle weiter... [Diese Nachricht wurde von Almaran am 04. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Almaran Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2017 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kent01
So, nun den nun angängten Block haben wir nun erfolgreich verwendet. Allerdings, tritt bei manchen Dateien das Problem auf, dass wenn man diese als DXF speichert, Autocad diese nicht mehr öffnen kann: Folgender Fehler wurde beim Lesen in PDFUNDERLAY beginnend bei Zeile 279214 ermittelt: Fehlender DXF-Gruppencode: 340 Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen. Habt Ihr vllt. eine Idee was hier falsch läuft? Danke sehr! Ich nehme die Datei als Anhang raus. Nicht dass jemand auf die Idee kommt, diese zu verwenden.
[Diese Nachricht wurde von Almaran am 05. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2017 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kent01
Wie auch immer der Werdegang der Datei aussieht, diese sollte nicht als Standarddatei/Vorlage für irgendwas verwendet werden. (zudem war Schulungsprodukt an der Datei beteiligt , oder wird der Block nur zu Lernzwecken genutzt?) Erstelle den Block in einer neuen Datei, komplett neu, da liegt mehr im Argen wie zunächst vermutet. Und setze die aktuellen Eigenschaften einer Datei, welche eine Supportdatei/Standard/Vorlage dargestellt, auf die Standardwerte, zumindest den aktuellen Layer=0. hier meine ursprüngliche Antwort, die ich hiermit aber für diesen Fall nicht mehr als Lösung präsentiere, wnngleich die Sache sehr nützlich ist. Daher poste ich dies dennoch:
Füge den Block irgendwo über EINFÜGE ein, dann erstelle eine neue DWG aus der Blockdefinition: WBLOCK, Option BLOCK [deinen Block auswählen]
Die darüber erstellte Datei sollte nun sauber sein, zumindest der Eintrag zur PDFUnterlage ist damit raus. Bemaßungstil Bemaßungspfeilblöcke Applikationseinträge Beschriftungsmaßstäbe die SO hoffentlich nur ein versehen sind .. Den blauen Kreis verstehe ich nicht, muss ich aber auch nicht. Aber ein Punktobjekt auf einem Layer "*_FENSTER" der die Beschreibung "Layoutfenster" trägt erscheint mir auch nicht ganz durchdacht. Ich hätte da wohl einen allg. Layer um Hilfsobjekte unabhängig von den Ansichtsfenster ein/aus zu schalten in der Datei. PS: Du darfst hier Bitte hänge DWG Dateien im Forum direkt als DWG an (DWG ist zulässig), danke. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Almaran Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kent01
Danke für deine Rückmeldung. Ja du hast vollkommen Recht, ich habe die Datei oben entfernt, zur Sicherheit. Die Datei wurde gestern quasi ;-) "on the fly" erstellt weil schnell ein Problem gelöst werden musste, und zwar sofort... Das mit der Schulungsversion taucht hier im Büro hin und wieder auf. Hatte mal ein Praktikant eine Datei auf seinem Laptop geöffnet, seitdem sind ab und zu alle Dateien wieder infiziert. Haben alle Vorlagen, alle Blöcke etc. kontrolliert, wissen aber nicht wirklich woher das immer wieder kommt.. da reicht es ja schon ein Layout einzufügen.. Zudem sehen wir diesen Schulungsversions-Hinweis nur auf bestimmten Rechnern und nur in ACAD Maps 2010 (in 2014 nicht...) Ich werde heute Abend die Datei ganz frisch anlegen, vllt. hast du dann noch mal die Muse sie gegenzuprüfen wenn du Zeit findest, das wäre toll. Ich hoffe ich kann dann alle deine Hinweise korrigieren.. lg Almaran Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2017 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kent01
Es gibt Programme um die DWGs aufzuspüren. Da hilft es dann natürlich wenn Daten zentral liegen und nicht jeder User "Meine Lieblings CopyundPaste.dwg" auf dem Desktop liegen hat Ein Suchbegriff für den Anfang: "EDU-SCAN" Auftauchen: Neuere Versionen werten die Stempel nicht mehr aus und schreiben diese auch nicht mehr in die Datei, der Punkt ist also schnell erklärt! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
